SSD non détecté - surtension du à un switch HDMI
SSD non détecté - surtension du à un switch HDMI - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2025 à 12:19:06
----Description du problème
Je me suis confronté à un soucis dernièrement, après avoir éteint puis redémarrer mon PC, mon SSD ne répondait plus et n'était plus détecté dans le bios.
Après plusieurs heures de recherche, j'ai utilisé la technique de le brancher uniquement au courant en débranchant la prise SATA pendant 2 x 20 minutes.
J'ai réussi à le refaire fonctionner.
Puis quelques jours après rebelote  :??: .
Je finis par acheter un SSD neuf sur internet pour cloner le mien avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que en branchant celui-ci, je découvres qu'il apparaît dans le bios mais seulement avec 1 Go et impossible d'en faire quoi que ce soit. C'est en utilisant la technique précédente que j’arrive à le faire fonctionner.
Je comprends que ce n'est pas mon SSD mais mon PC qui doit foutre le bordel....
----Cause du problème
Finalement, je découvres qu'en éteignant mon PC, même débranché, il y a du jus dedans, je vois la led du lecteur DVD s'exciter et émettre des sons. J'appuie dessus et il fonctionne. Malgré que le PC est débranché depuis quelques minutes.
Je débranches un par un tout ce qui est branché dessus pour comprendre, quand je débranches la prise HDMI, plus de jus.
J'utilise ce switch HDMI depuis peu : https://www.amazon.fr/VENTION-Alumi [...] B07LD4S6TQ
Ca me permets de brancher un PC portable et mon PC de bureau sur un même écran pour avoir deux écrans. Et il se trouves que quand l'un des PC n'est pas éteint et que l'autre l'est, ça alimentes en électricité l'autre PC  :ouch: . Dans le cas du PC portable, il y a les ventilateurs qui tourne par exemple.
Du coup la tension qui est là alors qu'elle ne devrait pas affecte le SSD.
----Solutions à mon problème
Je sollicites votre aide pour deux questions.
Mon SSD a l'air de fonctionner mais a t-il subi des dégâts irréversible selon vous ? Dois-je vite le remplacer ?
Est-ce normal que de l'électricité circule dans un port HDMI comme ça ? Que me conseillez-vous comme switch HDMI pour continuer à faire ce que je fais actuellement ? J'ai 2 PC et j'aimerais par un appui sur un bouton passer l'affichage sur l'un ou l'autre.
Merci beaucoup pour les réponses que vous voudriez bien m'apporter. En espérant que mon message n'était pas trop long.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 17:52:14
Il y a un peu de jus pour l'autodétection et l'identification du moniteur, mais ça ne devrait pas fuir vers l'autre PC hôte.
Si le switch a fonctionné correctement au début et qu'il fait ça maintenant c'est peut-être qu'il fatigue. En plus ce sont souvent des chinoiseries pas hyper quali qui ne tiennent pas dans le temps.
Tu changes le switch et à priori ça devrait refonctionner.
Essaie un lindy, ils sont plutôt bons en cable, je n'ai pas de retour sur les switch mais au moins c'est une marque assez sérieuse :
https://www.amazon.fr/LINDY-HDMI-2- [...] B0BSR6BKMD
C'est un switch 8K, t'es pas prêt de le remplacer.
Pour le SSD, il ne fonctionne plus dans le PC fixe (celui avec le lecteur DVD si j'ai bien suivi) ? L'as tu essayé sur un autre PC ou via un boitier externe ?
C'est quoi l'alimentation du PC fixe ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2025 à 19:23:24
En fait je l'utilises depuis quelques mois mais je n'ai jamais éteint le PC de bureau pendant que le PC portable était branché. J'ai tendance à éteindre ou redémarrer assez rarement mon PC de bureau. Donc le cas du SSD ne s'était jamais produit. En revanche, dans l'autre sens, ça me le fais depuis le début, le ventilateur du PC portable qui tourne. Je retires le câble HDMI du coup.
Je vais prendre ce switch, déjà ce qui me rassures c'est qu'il s'alimente directement au courant.
Ah si maintenant il fonctionne. Avant de trouver une solution, je l'avais branché sur un autre PC, et ça ne fonctionnait pas.
Mais j'ai utilisé la technique de laisser brancher 2 fois 20 min le SSD sans le port SATA, juste alimenté en courant. J'ai lu sur le net que ça permettait de réinitialiser des trucs et ça a permis au SSD de refonctionner. C'est en tout cas la procédure conseillée quand y a eu une surtension et que le SSD n'apparaît plus dans le bios (à croire que c'est fréquent  :ouch: )
Maintenant je me poses plus la question de savoir si le SSD a subi des dommages irréversible ou pas ? Il refonctionne aujourd'hui mais avant de comprendre le problème, je lui ai fais subir des surtensions une bonne dizaine de fois.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 19:29:48
Bah s'il refonctionne correctement et qu'il ne reçoit plus de jus bizarre venant d'un switch foireux, je vois pas pourquoi il flancherait maintenant.
Après je suis loin d'être électronicien :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-02-2025 à 09:35:16
Je me méfies, je penses que je vais cloner mon SSD dans le doute quand même. Et s'il fonctionne, ben tout va bien.
En tout cas merci de vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2025 à 21:55:04
Je reviens donner des nouvelles, j'ai acheté le switch Lindy, nickel aucun problème maintenant.
Le hdmi suffit toujours à alimenter en électricité le switch, du coup pas besoin de le brancher sur le courant. Mais le switch ne réalimentes pas derrière les PC quand ils sont éteints, ni le ventilo qui tourne sur le pc portable ni le lecteur dvd sur le pc de bureau.
Marsh Posté le 03-03-2025 à 08:45:28
C'est bien, tu confirmes que c'est aussi une bonne marque pour les switch HDMI, je m'en doutais un peu.
Est-ce que d'aspect il fait plus "quali" que celui que tu avais ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-03-2025 à 08:51:42
Oui largement.
Je m'étais juste basé sur le "vendu et expédié par Amazon" du produit précédent, en espérant une conformité minimale. Vu l'utilisation basique que je comptais en faire, je m'attendais pas à avoir ce genre de soucis.
