installation seven sur SSD corsair sata 3 impossible
installation seven sur SSD corsair sata 3 impossible - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 01:15:49
bonjour
voila ma config :
Windows 7 Edition Intégrale (x64)
proc ; Intel Core i7 860 Lynnfield Socket 1156 LGA
ram  ; 2x DDR3 Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4096 Mo PC3-8500F (533 Mhz
graphique  ; 2x Radeon HD 4870 X2 (RV770,,1024 Mo)
carte mere  ;  MSI   P55-GD65
SSD corsair force 3 120go
bonjour j ai acheter y a quelque temps une carte mere ( p55a-gd65) jusqu a la pas de probleme , j utiliser un disque dur velociraptor ref (WD1500HLFS) brancher sur le port sata 7 ( detecter en 3gb/s ) tous fonctionne sans probleme. hier j ai acheter un disque corsair SSD 120gb force series 3 reference ( CSSD-F120GB3-BK ) , j ai mis a jours le firmware du disque en 1.3 ainsi que le bios de ma carte mere et malgres tous ca il met impossible d installer windows seven 64bits dessus.
j ai démarrer l installation sur le ssd avec le bios en AHCI ainsi qu en IDE ( avec aucune partition sur le disque sdd ) j arrive a la fenêtre ci dessous :
http://www.vista-xp.fr/forum/captu [...] on-007.gif / le ssd est detecter je cree donc ma partition puis charge le pilote de cette facon ;
charger / cles usb / marvell-sata3-88se91xx1.2.0.1006/miniport/floppy64/ j ai ensuite marvell 91xx config device et marvell 91xx sata 6g controller j ai donc installer les 2 l un apres l autre j ai une barre verte qui defile puis retourne automatiquement sur le disque ( sans message d erreur ni meme de reussite ) .je selectionne le disque et clic sur suivant j arrive ensuite a la page qui indique copies des fichiers qui reste a 0% puis peu de temps apres j ai ce message qui apparait
Windows n'a pas pu formater une partition sur le disque 0. L'erreur s'est produite lors de la préparation de la partition sélectionnée pour l'installation. Le code d'erreur: 0x80070057.
j ai aussi essayer de crée la partition du ssd après avoir charger les pilote c est pareil que ce soit en AHCI ou IDE.
j ai essayer aussi de crée une partition sur Windows a partir du gestionnaire de disque avec le ssd brancher sur le port sata 7 , après que Windows indique formatage en cour ca s arrête et indique que le formatage est impossible. ( bios en AHCI et IDE ) même résultat .
Par contre je peut crée une partition si le disque ssd est brancher sur un des port 1 a 6 donc en 3gb/s mais le soucis c est que quand je remet mon ssd sur le port sata7 et que je relance l installation ca ram et démarre puis bloque sur la barre de chargement ( bios en AHCI )
avec le bios en IDE soit j ai le code d'erreur: 0x80070057. ou alors le disque disparait , j ai aussi eu un blocage avec écran noir avant la barre de chargement.
je ne sais plus quoi faire pour que mon SSD fonctionne en 6gb/s, reglage actuelle du bios ( sata 6GB/S controller mode) est en AHCI_MODE , j ai aussi essayer de mettre le raide mode en AHCI ca fonctionne pas non  plus malgres que le disque SSD soit detecter dans le bios , sur windows et sur l ecran de demarrage en tant que disque ssd 6gb/s.
- pour info si je branche mon ssd sur un port sata de 1 a 6 l installation de seven se passe sans probleme. voila j espere avoir ete clair dans ma demande et mes explications
. merci de votre aide.
 coordialement
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:58:33
personne ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:15:28
Question bete pourquoi t'installe des pilotes marvell les ports 1-6 c'est pas les ports intel ? Si oui t'as rien besoin d'installer.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 29-08-2011 à 16:08:31
Installe ton Se7en sur le SSD branché sur un port Intel SATA2, peu importe, charge tous les pilotes une fois arrivé sur Se7en, dont celui bien sûr du contrôleur Marvell, puis eteinds la machine, rebranche le SSd sur le port Marvell, redémarre en changeant le boot sequence pour qu'il démarre sur le SSD/MARVELL et voilou.
Message édité par SkymoD le 29-08-2011 à 16:08:52
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 30-08-2011 à 09:47:07
merci pour vos réponse  mais j avais déjà essayer .
apparemment le problème venais du port sata 7 car en branchant sur le port sata 8 l instal se passe sans problème.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:16:10
salut j'ai globalement la même erreur avec un SSD force 3 de 240go
windows 7 arrive pas a le partitionner alors je le fais avec partition manager 11 sous reboot
une fois fais je perd le disque dur
faut aussi savoir que j'ai un ssd vertex III en c avec mon system
sous le port de ma carte mere asus maximus IV extreme-z sous le port 0 intel
marche bien lui
mon SSD force 3 de 240 go me sers de sauvegarde de windows 7 avec acronis
je les envoyer 2 fois ou je les acheter
ils ont détecté aucun problème sur le SSD
ca viendrait de mon port Marvell 88SE9120  en sata III
aparament y a un probleme avec les port marvell sur ce SSD
la mise a jours du firmware echoue si on l utilise sur un port marvell
ces marquer dans la doc du firmware
donc je ferais la maj sous le port intel en sata II
ma config:
grand tour THERMALTAKE  Boîtier PC Thermaltake Armor  avec alime CORSAIR  Alimentation Corsair HX 1000 Watts - Modulaire
ASUS Maximus IV Extreme-Z - Carte mère E-ATX Socket 1155 Intel Z68 Express - SATA 6 Gbps - USB 3.0 - 4x PCI-Express 2.0 16x
RAM DDR3 : (8Go)4x Corsair XMS3 "Triple Channel" 1600Mhz
8 Go (kit 4x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - TR3X6G1600C9
Intel Core i7 2600K (3.4 GHz) - Quad Core Socket 1155 Cache L3 8 Mo Intel HD Graphics 3000 0.032 micron
Corsair Hydro Series H80 - Kit de refroidissement pour processeur
disque de sauvegardes western digital Sata III avec norton ghost 15 et acronis
disque system SSD:
OCZ TECHNOLOGY  Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ ''vertex 3 Series '' - 120 Go - Sata III - VTX3-25SAT3-120G
partition system de seulement 91go sur les 120Go
ASUS  Ecran plat TFT 24'' - FULL HD - 1920 x 1080 - 20 000:1 - 2 ms - HDMI - VGA - Webcam - VK246H
DVD-ROM Plextor px-130a firmware 1.03
Graveurs DVD Plextor PX-800A firmware 1.00
et gravure ave Nero V 9.0
carte audio de la carte mere:
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
HP: LOGITECH Z-5500 DIGITAL - 5.1 CERTIFIE THX
Trackball: Logitech Cordless TrackMan Optical - Sans fil
Clavier pack: Logitech Wireless Desktop MK710
Windows 7 64 bits ultimate
Message édité par stormwin le 30-08-2011 à 15:49:39
@+ StormWin Ssi-Ruuk
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:16:08
Personnellement je comprends pas pourquoi tu veux utiliser les ports marvell alors que les ports intel sont plus performants.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:24:21
parceque tout mes port intel sata III sont deja pris par d'autre disque dur
et qu'il me reste que un dernier port sata III en marvell
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:26:41
silver85 je voudrais faire une remarque
tu dis que ton SSD est install sur les port 1 a 6 sata III
mais que ce sois en intel tu a que 2 port sata III les autre port intel
sont des sata II
et marvell ces que 2 sata III
normalement ton bios detect 6 port oui de 0 a 5
et y a que le 0 et le 1 en sata III
Message édité par stormwin le 30-08-2011 à 17:28:26
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:48:11
mon bios detecte bien 6 port et y a bien  que le 0 et le 1 en sata III .
j ai du mal m exprimer , si je branche mon ssd sur un port sata 2 y a aucun souci l instal se passe bien mais par contre si je branche apres mon ssd sur le sata 3 ( port 0 ) le disque ne demarre pas je reste sur une page noir.
si je veux installer seven avec le ssd sur le port 0  soit ca plante quans la barre de chargement apparait soit au moment de cree la partition
et tous ca que ce soit en ahci ou ide dans le bios
la actuellemnt j ai mon bios comme ceci ( tout en ahci )
- raid mode  / AHCI
-Sata 6gb/s controller mode   / AHCI
apres   dans on chip ata  device / AHCI
avec le ssd brancher sur le port sata n8  ( sata 3 )
Message édité par Silver85 le 30-08-2011 à 17:55:30
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:23:14
ces plus grave que moi
et ta pas la meme utiliter de ton ssd
tu t'en sers en disque system que moi en disque de sauvegarde
mais est tu sur que la maj firmware a biens marcher
ta regarder les info du disque
moi quand je vais recevoir mon SSD de depannage
je vais mettre a jour firmware en intel sata II
car la maj echoue sur tout port marvell
pourtant au depart mon SSD force 3 marchais bien sur le port marvell
mais il etait pas en port 0 mais 1
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:41:17
ben ouai c est chiant et j ai l impression qu il fonctionne pas terrible
je viens de verifier je suis bien en 1.3 je l avais mis a jours chez un ami car chez moi ca fonctionner pas .
apres ca viens peut etre des reglage du bios je sais pas
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:43:04
oui mais on a beau critiquer ocz parfois
la ces corsaire qu'il faut critiquer
ca fais +3-4 mois que un SSD vertex III 120go de ocz
et lui marche tres bien
et avant j'avais pas de port intel
que en marvell et mon vertex III marchais bien en marvell mais beaucoup plus lent
il etait dans les 380mo/sc
Message édité par stormwin le 30-08-2011 à 18:44:34
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:54:57
c est clair en tout cas pour un 1er ssd je suis decu.
pour les reglage bios je dois mettre quoi ?
raid mode  /    AHCI  ou IDE  ??
Sata 6gb/s controller mode   / AHCI ou IDE                        voir    http://imageshack.us/photo/my-images/716/img3765y.jpg/
apres   dans on chip ata  device / AHCI   OU IDE                voir    http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 766et.jpg/
et mon ssd corsair force3 , je le branche sur 1 des   :
-6 ports sata 3gb/s par intel P55
ou
-2 ports sata 6gb/s ( sata 7 et 8 ) par Marvell SE9128
autre question  es que je dois avoir 2 partition                    voir     http://www.vista-xp.fr/forum/captu [...] on-007.gif
ou 1 seul comme actuellement
glopp   les port intel c est des port sata 2 , je penser  que vu que mon ssd est un force3 6gb/s qu il fallait le brancher sur un sata 3
SkymoD  je vais essayer ta solution  des que m aura indquer comment regler le bios .
apparament mon systeme est pas stable j ai fais un teste avec crystal diskmark et  apres  1 min j ai eu en ecrtiture 226  et en lecture 241   puis le pc a planter ( ecran bleu )
Message édité par Silver85 le 30-08-2011 à 20:34:46
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:23:01
normalement tu devrais mettre AHCI
mais vus que tu bug et que tu arrive pas a installer windows 7
essaye le mode ide
les autre option du mode ide je les connais pas
asus ma conseiller d'utiliser le mode ide
ce que je refuse car mes disque dur
vont surement etre plus lent
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:44:53
j ai edité mon poste quand ta repondu des que j ai les reponses je re instal
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:54:09
une seul partition suffis
mais a tu acheter acronis 2011 ou 2012?
pour sauvegarder ton SSD
choisie une partition de 120go
si tu a trop de places reduits la
avec des logiciels du type partition manager 2011
moi j'ai reduit mon C de 120go a 86Go
comme ca pour sauvegarder ca prend moins de temps
oublie pas aussi que ton windows vas cree une partition J de 100mo
Message édité par stormwin le 30-08-2011 à 20:54:54
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:18:03
bonjour voici les résultat des testes de mon SSD corsair force 3 serie 240gb
j'ai mis a jours le firmware 1.3 sur port intel
réussite superbe
après test sur port marvell
en faites j'ai deux problèmes en un
déjà mon cable sata III sur le port marvell etait défectueux et ralentissais les démarrage du bios et de windows
je les changer et tout marche bien
sauf le SSD force 3 supporte pas le port marvell
le SSD disparais au bout de quelque seconde ou minutes
donc aucune sauvegarder possible dessus
mais tout mes port sata II et III que ce sois en intel ou marvell sont pris
j'ai dont inverser le SSD du port marvell avec un disque western digital
en sata II sur le port intel
donc:
1 le SSD force 3 serie 240Go sur sata II intel
2 le disque standard westerne digital 2to sata III marvell
la sauvegarde acronis de C vers le SSD force 3 serie 240go sur port marvell sata III maitais 17mn environs
la sauvegarde acronis C vers SSD force 3 serie 240go sur port intel sata II en 15mn
la sauvegarde acronis de C vers le disque western digital sata III intel en 17mn 30sc
chercher l'erreur ?
mes port sata II que ce sois en intel ou marvell sont plus rapide en sata II que sata III
par contre j'ai ue une réponse du sav asus
il me demande d'attendre un nouveau bios de ma carte mere maximus IV extreme-z car le bios de ma carte mere est incompatible avec le bios de mes disque dur standard (sauf ssd)
Message édité par stormwin le 03-09-2011 à 19:19:05
