INSTALLATION D'UN DISQUE DUR SDD SAMSUNG
INSTALLATION D'UN DISQUE DUR SDD SAMSUNG - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2023 à 19:18:49
Après test mon disque interne présente 5976 secteurs instables, donc fichu. J'ai donc décidé de le changer par un SDD Samsung 870 QVO. Comme j'ai le bon connecteur pour le brancher sur USB, je pensais faire un clonage de mon disque interne simplement, que nenni, le PC ne reconnait pas le disque SDD quelque soit la prise USB !! Voilà pour mon problème, comment faire ??
Mon PC portable:
Asus X751LA
processeur: Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 1.70 GHz
RAM: 8,00 Go
Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Windows 10 Famille
Merci pour votre aide
Val
Marsh Posté le 19-01-2023 à 21:06:03
Lance le gestionnaire de disque dur pour voir si ton disque apparaît... et si il apparaît il ne te reste plus qu'à le formater et il apparaîtra dans ton explorateur.
Faites un clic droit sur le menu Démarrer de Windows 10 ou Windows 11
Puis gestion du disque
Ou Windows + R et taper diskmgmt.msc
Pour copier ton disque il faut que ton média soit au minimum de la taille du disque à copier voir plus grand. Tu ne pourra pas faire une copie d'un disque plus grand sur un plus petit même si tes données pourraient contenir dans le futur disque.
Topic Ach/Vds/Ech jeux vidéo
Marsh Posté le 19-01-2023 à 22:51:22
Bonsoir,
Un grand merci, ça marche j'ai enfin mon SDD dans mon explorateur. Tout va bien mon SDD est de la même taille que mon disque interne.
Encore une fois merci.
Val
Marsh Posté le 20-01-2023 à 09:14:09
Good news ;) - Content pour toi (et avec plaisir).
Il y a un truc à faire attention c'est que un disque d'une même capacité mais de marque différente peut poser problème lorsque tu en fais la copie. En effet, il n'y a pas exactement la même capacité d'une marque à l'autre et mieux vaut que ton disque nouveau soit un chouilla plus grand ! Je te dis ça par expérience :( ( c'est vraiment casse bonbon).
Niveau clonage, j'utilise clonezilla qui en m'a jamais fait défaut. Si besoin voici un tuto : https://lecrabeinfo.net/cloner-disq [...] zilla.html
Bonne continuation ;)
Ben
Marsh Posté le 20-01-2023 à 09:47:29
Buldozerben a écrit :
...Pour copier ton disque il faut que ton média soit au minimum de la taille du disque à copier voir plus grand. Tu ne pourra pas faire une copie d'un disque plus grand sur un plus petit même si tes données pourraient contenir dans le futur disque...
Bonjour, c'est faux, je le fais très souvent, on peut copier un DD de 1To sur un SSD de 120Mo du moment que les données ou le système à copier ne dépasse pas les 120 Mo, c'est très facile avec Macrium, un peu plus compliqué avec Clonezilla mais faisable aussi (il y a plusieurs tutos sur le net).
Message édité par remcol le 20-01-2023 à 10:00:44
Marsh Posté le 20-01-2023 à 10:00:55
remcol a écrit :
Bonjour, faux, archi faux, je le fais très souvent, on peut copier un DD de 1To sur un SSD de 120Mo du moment que les données ou le système à copier ne dépasse pas les 120 Mo, pour le faire il faut utiliser les bons logiciels de clonage (j'en connais au moins 2 gratuits, Macrium et Clonezilla, il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas).
alors c'est que tu ne clone pas ton disque dans sa totalité mais que tu clones une partition seulement non ? Je veux bien voir ta source et/ou l'exemple, car même un clonage de carte MicroSD pour raspberry pi ne peut fonctionner sur un média de moindre capacité  [:airforceone]. J'ai toujours trouvé l'information que j'ai fournis au dessus. Après je ne dis pas que j'ai la science infuse mais de mémoire seul AOMEI - que je n'aime pas utiliser car gratuit mais pas vraiment - fait ce genre de chose. Je n'y suis jamais arrivé sur clonezilla ... mais c'est peut être car je prenais le disque entier. Si tu as un tuto à partager je suis preneur car c'est souvent le problème que je rencontre lorsque je clone des disques.
Bien à toi
Marsh Posté le 20-01-2023 à 10:15:49
Je n'utilise plus Clonezilla depuis que j'ai découvert Macrium sur ce forum il y a 5-6 ans, mais je l'ai fait de nombreuses fois (ce n'était pas super simple, j'avais utilisé un tuto de l'époque, il y avait des lignes de commandes à taper!). Dans la dernière version de Macrium, il est passé en français, il y a même une option pour adapter la taille automatiquement à la partition C, il y a encore 1 ou 2 ans fallait la retailler en manuel.
Pour les tutos Clonezilla, tu tapes "cloner gros dd sur ssd plus petit avec clonezilla" dans un moteur et tu auras une multitude de tutos (pareil avec Macrium).
Message édité par remcol le 20-01-2023 à 10:18:46
Marsh Posté le 20-01-2023 à 11:03:24
Je sais pas pour ton SSD, mais visiblement, tu devrais regarder le bug de ton clavier: il a écrit le titre du topic en majuscules
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-01-2023 à 12:24:34
J'ai trouvé un tuto où il faut au préalable réduire la partition système pour qu'elle soit inférieure à celle du disque cible, mais peut-être que clonezilla le permet directement ?
Rien pour le moment
