NVME à moitié de son débit / Question NVME-PCIE
NVME à moitié de son débit / Question NVME-PCIE - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2023 à 08:54:09
J'ai commandé un NVME Crucial P3 Plus - 1To, M.2 PCIE 4.0 pour remplacer un NVME HP EX900 PCIE 3.0 décédé après seulement 5 ans de travail monté sur un adaptateur NVME>PCIExpress sur un slot PCIE 3.0 x16 de ma carte mère MSI H97 PC MATE (je n'ai pas de slot M.2).
Il est utilisé pour l'OS W10 avec boot UEFI.
Avec le HP EX900, j'avais un débit en lecture de minimum 2Go/s constant en lecture.
Avec le Crucial P3 Plus, j'ai un débit un peu en dent de scie entre 0,3Go/s et des plateaux à 1,9Go/s (ce port permet du PCIE 3.0 x16, limité en x4 par le NVME, donc 3,938 Go/s).
J'ai testé sur le second slot PCIE qui tourne en PCIE 2.0 x4 quand la carte graphique est installée sur le PCIE 3.0 x4 qui elle tourne en PCIE 2.0 x16 car GTX560 d'après GpuZ.
Le débit tombe à 900Mo/s constant (soit 50% du débit théorique du PCIE 2.0 x4).
J'ai essayé un autre adaptateur NVME>PCIE : toujours pareil.
Quelqu'un aurait une idée? C'est étrange que le débit soit toujours à 50% de la bande passante du slot, c'est comme si le NVME n'exploitait que 2 lanes sur les 4.
J'ai vérifié avec HWINFO, c'est indiqué que les 4 lanes sont exploitées. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est le Maximum Payload Size qui est à 128 bytes sur 512 supporté; cela semble lié au fait que la carte graphique soit elle limitée à 128 bytes donc tous les slots sont à 128 bytes, mais normalement on devrait être à 86% du débit théorique d'après ce doc: https://citeseerx.ist.psu.edu/docum [...] 6c70e510e9
Marsh Posté le 18-12-2023 à 14:10:02
le débit en dent de scie est assez classique sur les nvme entrée de gamme qui n'ont pas un vrai gros cache
apres, qd tu parles de 1.9 Go/s, je suppose que c'est une copie entre deux nvme ? ils seraient sur la mm carte pcie/nvme ? ca expliquerait les débits divisés par deux
Marsh Posté le 19-12-2023 à 12:53:03
Bonjour, les débits que j'indique sont en lecture et sont obtenus avec HdTune ou CrystalDiskMark
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:41:48
ok, pcq tu parles de dents de scie et plateaux, donc j'imaginais pas trop un bench mais plutôt la courbe d'une copie
crystaldisk mark, ca dépend du test, sequentiel ou random, et de la taille des paquets de données (en random et avec des petits paquets, les débits se cassent la gueule c'est normal)
hdtune, je viens de tester par curiosité, là aussi faut voir la taille des paquets (file > option > benchmark > block size)
par defaut c'est genre 64Kb > faut tester avec bcp plus gros, genre 8Mb
