Problème crucial M4 128go installation - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:52:40
Tu n'as pas deux écrans branchés sur la cm, avec le mauvais qui passe en écran principal (et donc plus d'image apres le chargement windows) ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:55:18
Euh non j'en ai qu'un.
D'ailleurs j'arrive parfois en tapant mon mdp a l'aveugle ( supposant que j'étais bien sur l'écran de mdp ) a voir le bureau vierge, voir a voir le gestionnaire de tache en faisant ctrl alt suppr, mais pas à chaque fois ( et pas possible de naviguer vraiment dans celui ci )
D'ailleurs une fois j'ai pu aller voir les processus, et il y en avait très peu d'actif ( pas de windows par exemple )
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:04:49
Ha bah en fait ...
J'avais effectivement brancher machinalement ma cg a ma TV via hdmi, et lorsque j'ai débranché ce cable, bim plus d'écran bleu.
J'en conclu donc que lorsque windows et nvidia détectent 2 écran branchés, ils passent directement en mode 2 écran étendus ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:14:40
Exactement. Et pour peu que ton écran principal soit pas celui que tu attend, tu penses d'abord au problème matériel.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:16:02
Rebranche ta tv, allume là, fais la détection des écrans, met bien ton écran pc en principal, ta tv en secondaire/clone (ou étendu mais bon une télé en général on la met en clone )
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:24:15
En dupliquer ouais ^^
Purée je me sens con d'avoir galérer toute la soirée + nuit d'hier et d'avoir pondu un pavé pour ... ça --".
en tout cas un grand merci à toi zwyk !!!
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:52:27
De rien enjoy le ssd si c'est ton premier, ça change pas mal
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:38:51
//forum.canardpc.com/threads/72255-TUTO-Cloner-Windows-7-ou-comment-se-reconvertir-dans-la-menuiserie
Profitant d'une offre récente sur le crucial M4 128go, j'ai décidé de passer le cap du ssd.
Ayant déjà évidemment une partition windows 7 sur mon DD actuel, j'ai tout d'abord voulu cloner ma partition vers le ssd, en suivant ce tutoriel
Mais le clonage a échoué ...
Soit, en informatique je sais très bien que les merdes arrivent donc je me résigne à faire un formatage normal de mon SSD, via le CD windows quoi.
Une fois le formatage fait, tout va bien, j'installe les drivers de ma CM, l'ordi doit reboot plusieurs fois mais tout se passe bien.
Puis je décide d'installer les drivers de ma cg, et là au moment de reboot pour finaliser l'install, écran noir après le chargement de windows ( au moment où je suis censé entrer mon mdp ).
Après plusieurs reboot, rien à faire donc je démarre en mode sans echec pour désinstaller les drivers nvidia, et là tout remarche.
Je suspecte alors un conflit de drivers audio ( audio HD nvidia et ceux de ma CM ) donc j'essaye une installation manuelle des drivers en 'installant pas les HD audio --> résultat identique a précédemment.
Soit ... je me dis que c'est peut être un problème avec windows qui n'est pas encore à jour : je le mets donc à jour ( 800mo de maj environ ) et donc je reboot le PC pour finaliser l'installation : écran noir au moment d'entrer le mdp, exactement comme lors de l'installation des drivers nvidia.
J'ai alors tenté de reformater le ssd pensant que le formatage avait foiré quelque part, mais j'ai de nouveau retrouvé les mêmes problèmes d'écran noir.
Ha oui ma config :
SSD crucial M4 128go
8go de ram gskill ( dont 4 ajoutés en même temps que le SSD, si vous y voyez un rapport ... )
Gainward GTX 570 golden sample
I5 2500K
CM Asus P8P67pro
Alim antec HCG 620w
Je ne sais plus quoi faire : des idées ? Merci d'avance.
