Problème Boot obligatoire sur 2 disques simultanés.
Problème Boot obligatoire sur 2 disques simultanés. - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:25:25
Suite une erreur de manipulation lors du clonage de mon disque HDD Windows vers un SSD, le boot se fait obligatoirement avec comme condition que les 2 disques soient en marche.
Si j'arrête un des disque aucun boot possible. Je pense que les fichiers de boot sont répartis sur les 2 disques. Je souhaiterais réussir à réunir ceux-ci sur un seul disque sans risque pour ma config Windows importante.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution.
Marcoulles
Marsh Posté le 03-05-2015 à 16:44:47
Bonjour, à essayer sans garantie mais ça fonctionne parfois en fonction de ce qui manque sur le ssd, donc en premier lieu débrancher le disque dur, puis essayer de réparer le boot du ssd avec le dvd windows, tu ne dis pas quelle est la version de windows? et as-tu une partiton de boot? si tu en as une sur le DD, il faut aussi la copier sur le SSD.
Je suppose que ça boot encore correctement sur le DD seul, dans ce cas refaire le clonage serait peut être plus rapide.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:47:13
Si un des disques bootait seul il n'y aurait pas de problème.
Mais il faut les 2 en même temps. les systèmes de boot doivent être répartis sur les 2 disques. Et je voudrais les rassembler en un seul boot.
Windows 7 Intégral 64 Bits.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 01:35:29
fait une reinstal complète Windows sur ton ssd  et tu seras plus embêté.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 04:29:59
une réparation devrait te sortir d'affaire ;)
Jc
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:43:50
Le problème c'est qu'il y a une vingtaine d'applications installées et que je suis en production. Le réinstallation me prendrait beaucoup trop de temps. Quand à la réparation j'ai tout essayé. Sur un des disque j'ai le message "La réinstallation n'est pas compatible avec la version Windows" alors que tout est en 64bits et que les disques de réparation ont été créés avec cette version. Et sur l'autre, après avoir réparé, j'ai écran bleu "Ceci est une copie illicite" alors que c'est une version achetée légalement avec un N° de série.
Il me faudrait simplement un outils me permettant de fondre les 2 systèmes boot en un seul sur un seul disque.
