Problème écran noir après démarrage windows
Problème écran noir après démarrage windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2015 à 16:07:39
cela fait 3 jours que j'ai un problème avec mon pc ou plus précisément avec ma carte graphique ou ma carte mère.
Je jouais tranquillement et là écran noir, je redémarra le pc après le logo windows j'ai eu un écran noir (à l'arriver sur le bureau).
J'ai donc formaté mon pc et installé windows 8, tout se déroulait bien jusqu'à ce que je vois que ma carte graphique était celle de base de microsoft.
J'ai décidé d'installer les drivers et là rebelote le problème d'écran noir.
J'ai un fx6300 CM : asus MSA 97 GPU : r9 270x de chez msi.
La carte graphique tourne bien et j'ai tenté de changer de port pci la carte graphique.
Je sollicite donc votre aide et je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Marsh Posté le 01-05-2015 à 22:55:18
Up, sous Windows 8 je peut me connecter puis au bout de 2 minutes sur le bureau ecran noir.  Besoin d'aide  :??:
Marsh Posté le 02-05-2015 à 07:38:18
Quelle est la marque et le modèle de ton alimentation ?
As-tu désinstallé proprement les drivers graphiques AMD avant de les réinstaller ? DDU guru3D pour faire les choses correctement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-05-2015 à 18:12:39
Alimentation : Corsair CX500
Etant donné qu'il ne détecte plus ma carte graphique dans le gestionnaire des périphériques je n'ai pas penser a désinstallé les drivers graphiques, à la place il détecte une carte vidéo de base microsoft qui doit être (je pense) la carte graphique de mon processeur.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:32:41
Ton processeur n'a pas ed partie graphique intégrée, et ta carte mère qui est une M5A97 n'a pas de vidéo intégrée non plus.
C'est tout simplement le pilote d'affichage windows de base.
Mais quand à savoir d'où vient le problème c'est une autre histoire.
La R9 270X étant un renommage des HD 78xx ça me rappelle un peu la sale histoire des black screen des HD 7870, mais bon ce serait vraiment le comble que ce soit le même problème.
A part tester la carte sur un autre PC j'vois pas trop comment écarter un autre problème que la carte en elle même.
Rien pour le moment
