probléme avec ssd occasion
probléme avec ssd occasion - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:07:11
j'ai acheter un ssd d'occasion Crcucial m225 256GB et j'ai un petit doute quant à sa santé!
je l'ai connecter sur mon pc pour un formatage complet ( j'ai un raptor pour le systeme et 2 samsung 1To pour le stockage)
le formatage complet a été laborieux, tout ce passe a peu près bien jusqu'a 96% ou la le formatage n'avance quasiment plus.
j'ai donc décider d'utilisé hdtune pour faire le formatage et non pas l'utilitaire de win 7 et la quelques petites sueurs froides, les débits sont catastrophiques,(50 à 70Mo/s de moyenne!!)
j'ai droit dans l'onglet health à une bande jaune warning sur la ligne des erreurs de redondance cycliques et mon formatage complet qui a pris : 25heures! GLOUPS!
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/15/mini_110315010206615058.jpg
je décide donc de le mettre sur un deuxième pc pour mettre seulement le ssd , pas de disque dur et faire uune installation de windows 7, je personnalise , je supprime les partitions j'en cree une nouvelle et je clique sur formatage (rapide, on a pas le choix contrairement a xp),là l'equivalent du sablier sous win7 dure 2 min puis j'essai l'installation et là erreur 0x80070015 (erreur redondance cyclique, j'ai regarder sur le net, cette erreur est le plus souvent attribué au DVD  ou au lecteur de DVD) mais ce qui est bizarre c'est que si je redemarrre et relance l'installation sans faire le "formater la partition" , l'installation se déroule correctement mais à chaque fois que je fais formater , j'ai le droit a cette erreur.
Apres l'install de Windows 7, je fais quelques essais
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   228.274 MB/s
          Sequential Write :   150.097 MB/s
         Random Read 512KB :   154.534 MB/s
        Random Write 512KB :   136.556 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    17.103 MB/s [  4175.5 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    12.516 MB/s [  3055.6 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :    65.316 MB/s [ 15946.4 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :    12.389 MB/s [  3024.6 IOPS]
  Test : 1000 MB [C: 4.6% (11.0/238.4 GB)] (x5)
  Date : 2011/03/15 11:04:27
    OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x86)
Quant a hdtune, toujours le warning erreurs crc mais les débit on remontés je suis à 150Mo/s de moyenne
je décide donc de le formater a nouveau pour le remettre sur mon premier pc comme si le ssd me servait de ssd de stockage comme les disque durs 1to
je supprime la partition via le gestionnaire de disque, j'en crée une nouvelle qui prends tout l'espace, je formate "rapide" en ntfs (les 25heures m'ont traumatisé lol)
ca marche partition crée, je teste le déplacement de documents d'un disque dur 1to vers le ssd 256Go , je déplace 142Go de vidéo. Le déplacement commence pas mal 110Mo/s puis 100Mo/s puis 92Mo/s.
puis au bout de 2 min ca se bloque, je reste a 92Mo/s, le fichier en cours de transfert ne change pas pendant 1 min (c'est comme si le transfert avait été mis sur pose) puis l'ordi freeze, plus de clavier, plus de souris,horloge bloquée.
donc en gros est ce que c'est moi qui me fait des idées ou est ce que le ssd ne vas pas bien(j'ai fais des vérificatons d'erreurs avec hdtune ou notre fameux chkdsk, aucune erreurs n'a été trouvé)?
je dirai que le problème si il y'a problème ne vient pas de la mémoire en elle même(chkdsk normal) mais du controleur d'ou les problème de débits, etc....?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:37:44
Lu,
J'ai lu en grande ligne, limite indigeste mais bon...
Déjà oublie hdtune qui n'est pas l'outil le plus fiable pour les ssd. Utilise "CrystalDiskInfo" ou "ssdlife" pour consulter l'état de santé de ton ssd.
Ensuite tu devrais faire un "secure erase" et non un formatage simple.
Reviens après avec un screen de CrystalDiskInfo.  ;)
Message édité par wingames le 15-03-2011 à 13:50:14
* Plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. *
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:50:09
Un SSD est TYPIQUEMENT le genre de matériel sujet à l'usure qu'il ne faut jamais acheter d'occasion.  :non:  Celui ci donne d'ailleurs clairement l'impression d'être usé jusqu'à la corde en matière de cycles d'écriture. Le précédent utilisateur n'a pas dû le ménager.
Message édité par proximacentauri le 15-03-2011 à 13:51:04
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:52:17
proximacentauri => Le genre d'information qui va beaucoup l'aider !  :pfff:
Edit : Il cherche une solution pour son ssd pas à essayé de remonter le temps.  ;)
Message édité par wingames le 15-03-2011 à 13:56:40
Marsh Posté le 15-03-2011 à 14:00:07
J'en conviens, wingames.  :jap:
Comme le voyage dans le temps rencontre encore quelques difficultés de mise en oeuvre technique, ma remarque visait simplement à faire en sorte que bareau ne se fasse pas avoir une seconde fois si jamais une pareille "opportunité" se représentait.  :sarcastic:
Marsh Posté le 16-03-2011 à 10:50:02
j'ai fait ce que vous m'avez conseillé,
le secure erase avec hdderase.exe (ca a duré 20sec c'est normal?)
et voila les captures
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/16/mini_110316105206755238.png
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/16/mini_110316105233406088.png
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/16/mini_110316105254311075.png
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/16/mini_11031610531575423.png
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/16/mini_110316105331128276.png
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/16/mini_110316111327113233.png
les débits me paraissent quand même assez bas pour le m225 256gb et en plus après le secure erase?
Message édité par Bareau le 16-03-2011 à 11:09:05
Marsh Posté le 16-03-2011 à 16:36:06
Donc problème réglé ?
HS : le firmware 2030 divise la durée de vie par 2, 2500 écritures = 50% health, sur mon M225 en firmware 1916, 1000 écritures = 10%.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:48:12
j'aurai besoin de plus d'info
que pensez vous des résultats?
j'ai acheter mon ssd sur ebay avec paypal donc je peux toujours me retourner vers le vendeur mais avant de le contacter je voulais avoir votre avis quant à l'état du SSD , (débits, erreur de redondance,espérance de vie ,nombre de cycle , données écrites (10300GB!?)etc..?)
merci pour vos précieux conseils
Marsh Posté le 17-03-2011 à 12:22:39
c'est vrai pour l'histoire du firmware, j'ai repassé le mien en 1916 pour voir et il affiche 76%
Marsh Posté le 17-03-2011 à 12:26:25
http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 755238.png
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 406088.png
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 311075.png
http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 575423.png
http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 128276.png
http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 113233.png
Les débits ne m'ont pas l'air si catastrophiques. Par contre le ssd a vraiment été utilisé à fond par l'ancien propriétaire.
Message édité par mrdoug le 17-03-2011 à 12:27:08
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:10:30
salut
la durée de vie restante du ssd est bonne ou pas?
quel est l'impact de l'utilisation intensive de l'ancien proprio sur mon utilisation futur?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:10:43
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:30:08
Quoi up ? ton ssd a morflé, tu veux savoir quoi de plus?  :whistle:
Message édité par wingames le 18-03-2011 à 13:30:23
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:15:48
si il vas tenir longtemps ou pas et si je vais avoir des problèmes bientôt du genres cellules defectueuses ou autres?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 02:23:53
du calme wingames, arrête de mordre   :D
Message édité par maxou_18 le 19-03-2011 à 02:24:05
Marsh Posté le 19-03-2011 à 07:23:02
SSDLife est en train de calculer la durée de vie si je regarde bien tes screens. Bien que les infos de ce logiciel sont à prendre avec des pincettes, ça peut donner une estimation.
Cependant, il faut faire attention :
Durant les 4 premiers mois, le % est passé de 100% à 60% sur mon corsair nova v64, ce qui a donné comme estimation une mort du ssd au alentour de juillet 2011. Actuellement, le % ne varie plus aussi vite du coup c'est plus autours de 2016 :D
Bref mis à part une estimation très grossière de la durée de vie du ssd, tu ne peux pas vraiment prévoir de ce qu'adviendra de ton ssd, nous n'avons pas encore assez de recul avec cette technologie. Le seul conseil que je peux te donner c'est d'éviter d'avoir des données importantes sur le ssd.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 14:54:47
Faut voir aussi comment le vendeur le décrivait: comme neuf ou utilisé depuis plusieurs mois...
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:33:27
existe-t-il l'équivalent des logiciels mentionnés pour Mac OS X ?
Je viens d'acheter un SSD Toshiba 512 Go sur ebay "NEUF" et je m'aperçois à la livraison qu'il y a des partitions dessus qui remontent à 2010 ...
Je voudrais vérifier son état rapidement pour pouvoir le retourner au vendeur éventuellement.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 14:43:02
Ben si il est pas neuf.. retour a l'expéditeur.
Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique
