problème SSD utilisé comme cache. - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:48:15
À priori il te faut l'IRST comme logiciel pour le gérer, tu trouveras ce qu'il faut ici : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers (il faut renseigner le modèle de ton pc, donc S3-391).
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:43:12
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer ça plus tard et je vous tiendrai au courant.
D'ici la, bonne soirée à vous.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:18:37
Bonjour. J'ai lancé l'IRST dont vous m'avez parlé mais ça n'a pas trop réglé mon problème.
Voici des screenshots que j'ai pris le soin de prendre afin de mieux comprendre :
l'IRST : http://hpics.li/e2de879
l'état du SSD dans "Gestion des disques" : http://hpics.li/96f8b26
Comme vous pouvez le remarquer, le SSD est en "espace non alloué" et je me rappelle très bien qu'avant de l'avoir formater il était "partitionner" en 2.
SVP que quelqu'un m'aide et merci.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:19:12
Val83470 a écrit : À priori il te faut l'IRST comme logiciel pour le gérer, tu trouveras ce qu'il faut ici : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers (il faut renseigner le modèle de ton pc, donc S3-391). |
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:12:09
c'est bon j'ai réglé mon problème en suivant cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=wi9d2DGPg1o
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 20:14:40
Bonjour.
Je vais essayer d'être le plus clair possible afin d'expliquer mon problème.
Je possède un Acer S3-391 doté d'un disque dur HDD 500Go et un SSD 20Go utilisé comme cache dans le but de booster le démarrage de Windows 8. Mais récemment j'ai réinstallé opté pour un Windows 8 PRO et j'ai par "erreur" formaté le disque SSD. Une fois sous windows j'ai vérifié dans "gestion des disques" et la disque dur apparaît "espace disque non alloué".
Depuis il est soit espace non alloué, soit il est apparaît comme un partition de 20Go. et j'ai remarqué que le démarrage du Windows à ralentit par rapport à avant.
Ma question : comment pourrais-je utiliser à nouveau le SSD comme cache pour bosster le démarrage du Windows 8 ?
Merci d'avance pour votre réponse.
