Question rajout ssd nvme et soucis avec hdd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2019 à 19:17:16
C’est pas normal mais’bon Tu peux brancher ton dd sur n’importe quel port Sata sans risques
Marsh Posté le 15-02-2019 à 19:22:33
Ah merde.. c'est pas rassurant jvais changé tout ça je verrais si y'a toujours un soucis
Marsh Posté le 15-02-2019 à 19:52:52
Bon .. j'ai changé le port sata de mon disque dure j'allume le pc et a nouveau un mini redémarrage .. et maintenant mon disque dure est a nouveau détecte j'ai du initialisé le nouveau ssd et ces bon il est utilisable
J'ai éteint mon pc j'ai attendu 2-3 minutes et je l'ai allumé et la je n'ai plus eu le mini redémarrage a mon avis ça a fait ça juste car j'ai installer un nouveau truc sur la cm peut être ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 12:18:02
| laxan a écrit : En cherchant un peu j'ai vu que le fait d'installé 2 ssd PCIe NVMe sur ma carte mère cela coupait le port sata 5 et 6 de ma carte, port sur le quel est branché mon disque dure seagate. |
Tu as bien lu, les ports 5 et 6 sont en effet désactivés si les deux slot M.2 sont occupés par des SSD nvme.
Changer ton HDD de port SATA était la chose à faire.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 19:14:47
Bonjour !
J'ai un un petit soucis; j'ai actuellement installé sur ma carte mere un Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe de 250 Go et un disque dure Seagate BarraCuda et j'ai voulus me rajouté un 2eme ssd samsung.
Je l'installe le ssd sur la c-m j'allume le pc et quelque seconde après il se coupe puis redémarre et en allant vérifier que si tout fonctionnais bien j'ai vu que il n’apparaissait pas et que en plus mon disque dure n’apparaissait plus également , du coup je coupe le pc je retire le 2eme ssd rebelote quand j'allume l'ordi il s’éteint puis redémarre et la mon disque dure est a nouveau détecté. Visiblement le mini redémarrage du pc ne se fait que quand j'installe le ssd ou le retire
Je vous met 2 screen du manuelle de ma carte mère, vous me confirmer si j'ai bien compris:
https://www.noelshack.com/2019-07-5 [...] cran-8.png
https://www.noelshack.com/2019-07-5 [...] cran-9.png
Du coup je voudrais savoir si je pouvais tout bêtement changer et brancher mon disque dure sur un autre port sata ou si il y a une manip a faire ou autre et si le mini redémarrage étais normal ou pas, je suis pas hyper calé dans tout ca ? Merci
Ma carte mere c'est la MSI Z370 pro carbon Ac
