Refroidissement 950 pro
Refroidissement 950 pro - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2016 à 08:56:40
Je compte faire l’acquisition d'un 950 pro et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
A t'on les même résultat directement en le branchant en M2 ou avec un adaptateur PCIe?
Ensuite, vu les problèmes de chauffe, existe t'il un système de refroidissement esthétique? J'aimerais bien le WC  :) Je me demandais sur un waterblock pour 750 était compatible?
Message édité par anthonylabaune le 14-04-2016 à 09:00:34
Marsh Posté le 14-04-2016 à 10:01:18
Jamais entendu parler de watercooling pour ssd :heink:
Pour les branchements il me semble que les m.2 sont configurés en Sata III donc PCIe devrait être plus rapide si je dis pas de conneries.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:12:50
De la chauffe sur un SSD ? première nouvelle !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:14:11
Oui sur un m2, regarde sur le net.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:21:43
@artouillasse
Le 950Pro throtle tellement il chauffe  ;)
Sinon va voir dans la partie Watercooling du forum un mec travail la dessus.
Je ne pense pas que le waterblock du 750 passe dessus ...
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:52:39
Purée c'est ouf, j'me demande d'où peut venir une telle différence de température entre un disque sata et un disque M2 :??:
Edit : vous seriez pas en train de faire un poisson d'avril légèrement différé ? :ange:
Message édité par artouillassse le 14-04-2016 à 11:53:05
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-04-2016 à 12:09:13
Nan le 950Pro NVMe à un contrôleur qui chauffe  :jap:
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:13:33
Zurkum a écrit :
@artouillasse
Oui le sujet est la => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4543_1.htm
En fait c'est que le contrôleur qui chauffe, moi perso j'ai mit un dissipateur dessus et j'ai aucun soucis de throtle.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:14:37
Tu as testé si il y a une différence entre le brancher en m2 ou en pcie?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:17:37
Non j'ai directement branché en m.2 quand j'ai changé ma config.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 08:11:54
Tu peux nous en dire plus,stp? ET surtout comment le fais-tu tenir?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 09:34:47
Je ne connais pas le problème sur ssd mais sur une carte mère je l'ai déjà fait avec de la colle thermique et des petit rad en cuivre. Ca a marché plutôt bien pour moi :p
Édit : pour info, j'avais pris de l'artic silver (me souviens plus de la référence), c'était vendu sous forme de 2 « seringues »
Message édité par vladobar le 25-04-2016 à 09:39:39
Marsh Posté le 26-04-2016 à 10:39:19
Tu as toutes les réponses dans ce sujet => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et celui la => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4543_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2016 à 12:11:51
pourvma part, je crois pas que le miens ne chauffe, mais il est pas connecté en véritable M2.
ou plutôt, mon M2 est un agrega de deux port sata, je ne peux donc pas atteindre les perf reel sur SSD
cela dit, le gros problème de mettre un radiateur dessus est qu'il y a un autocollant dessus qui, si il est retiré annule la garantie
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-04-2016 à 13:29:06
Pour la garantie, effectivement je me suis assis dessus :jap:
Marsh Posté le 27-04-2016 à 23:09:50
Grand merci pout tout,Lenain-64! :bounce:
Juste qques précisions:
- tes rads sont en alu. ou en cuivre (Photo)?
- concernant la colle thermique: j'ai trouvé cette mise en garde sur un site
"Attention ! Cette colle est PERMANENTE ET DEFINITIVE !
Les composants collés avec ce produit seront fixés l'un à l'autre pour toujours !
Ce produit est spécialement conçu pour ne pas conduire l'éléctricité, néamoins il faut éviter toute source éléctrique
La colle thermique Arctic Silver doit être conservé au froid et à l'abri des UV.
A conserver au réfrigérateur mais le produit doit être ramené à températeur ambiante avant toute utilisation !"
C'est aussi éfficace que ça?
Marsh Posté le 28-04-2016 à 09:11:05
Les rad que j'ai mis en place sur ma carte mère sont toujours là et ca fait plus de 5 ans qu'ils sont collé (mais la config est plus trop utilisé depuis 1 ans), et le boîtier à subit 3 déménagements.
Par contre, pense à bien nettoyer les surfaces.
Message édité par vladobar le 28-04-2016 à 09:12:58
Marsh Posté le 28-04-2016 à 09:34:35
Oui elle est très efficace, les rad ne bouge pas, ils sont en cuivre, c'est ce qui me restait d'un rad que j'avais mit sur une CG.
Voila le montage que j'ai fait sur mon 850  qui est le même que sur le 950 pro :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_522602SSd1.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_316089SSD2.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_969070SSD3.jpg
Marsh Posté le 28-04-2016 à 21:56:25
et la question piège : a tu vus des bénéfice ?
considere tu que  ca vaut le coup de perdre la garantie ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-04-2016 à 23:28:16
ok donc tu mets un pad adhésif avec des rad de mémoire, tu perds pas de garantie, tu gagnes assez pour plus de throttle et c'est réglé :na:
Message édité par aure47600 le 28-04-2016 à 23:28:33
Marsh Posté le 29-04-2016 à 08:32:16
Alors pour être franc, au niveau du SSD ya pas photo ça chauffe moins, par contre pour l'histoire du throttle je n'ai pas fait de tests poussé avant et après car j'ai fait le bouzin pendant l'installation de ma nouvelle config.
Mais d’après ce que j'ai vu après mon installation (cf post de bouarf) =>
http://hdelaubier.free.fr/flir-guru3d.jpg
ça ne peux que lui faire du bien. D’ailleurs j'aurai eut cette image avant mon montage, j'aurai mit un dissipateur que sur le contrôleur.
Non j'ai mit de la colle thermique artic silver. qui est définitive, donc oui je perd la garantie.  :jap:
Message édité par Lenain-64 le 29-04-2016 à 08:34:16
