SSD Samsung 840Pro 128Go compatible ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 12:45:17
Pour W7, il te faut minimum 2 Go de RAM, donc c'est ok dans ton cas.
Passer sur un SSD, même si c'est pas du 6Go/s, tu vas en profiter ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 12:59:14
Merci pour tes réponses Duff99 !
Par contre peux-tu me confirmer que le W7 en v64bits fonctionnera sous la carte mère Asustek Inc.Emery 1.05 ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:07:05
Avec 2 Go de RAM tu ferais mieux de te contenter de la version 32 bits qui sera un peu moins gourmande ou alors rajoute 2 Go de RAM.
Le samsung 840 Pro est un excellent SSD, mais franchement vu l'apport et le surcout t'emmerdes pas à claquer 120 € sur un SSD de 120 Go qui toi ne t'apportera rien de plus qu'un modèle vendu 80 (comme le kingston V300 par exemple)... ou alors pour ce prix prends un crucial M500 240 Go...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:17:41
D'accord je pense mettre w7 v32bits dans ce cas, merci pour le conseil !
Je vais regarder pour les autres SSD si sa peut faire gagner 40€ à mon père et qu'il n'y a pas de grands changements je vais opter pour un autre.
Encore merci !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:59:51
Je ne vois pas à quelle niveau il pourrait y avoir une incompatibilité entre une CM et W7, donc je préfère ne pas te répondre par peur de dire des conneries.
Mais si un connaisseur passe sur le topic, il te répondra ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 08:58:43
evite en effat le 840 pro. c est un tres bon ssd certainement le meilleur du moment mais il cher et surdimensionné pour ce que tu vas en faire.
meme dans une config plus poussée ca ne servirait pas 90% du temps.
un 840 evo ou crucial M500 feront tres bien l'affaire.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:58:07
Mon père veut passer sous Windows 7 en version 64 bits avec un nouveau SSD ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00136631.html ) sous cette configuration (qui a déjà quelques années; c'est à dire au moins 7 ans) car son ordinateur est très très lent et le HDD actuel fait énormément de bruit et prend trop de temps à chercher les informations même après défragmentation.
Windows XP Sp3 32bits
Processeur intell petium D920 cadencé à 2,8Ghz
Carte mère Asustek Inc.Emery 1.05 (avec 4x1 port SATA)
Mémoire RAM 2x1GO Kingston DDR2
Carte graphique Nvidia Geforce 9800GT
Disque dur WD-60MHBI 250Go SATA 2
Alimentation Corsair 500Watts
Première question : pensez-vous qu'un passage sous Windows 7 en 64 bits est possible sous cette CM ?
Seconde question : pensez-vous que le SSD Samsung 840Pro 128Go sera compatible ? Je ne connais pas la vitesse des ports SATA sur sa CM mais je ne pense pas que se soit du 6Go/s donc il n'exploitera pas au maximum les performances du SSD
En vous remerciant par avance et dans l'attente de vous lire,
Cordialement;
Spown
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2014 à 11:58:44
