SSD Samsung 840 EVO RAW - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:50:20
Mmmm lance donc Photorec en lui demandant de chercher pour une partition sur ce lecteur.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:57:30
Merci pour la réponse rapide =), je sais pas si j'ai bien effectué le test (sur la partition de 2xx go et en format other) voila le résultat:
edit: j'ai pas fini le test je crois... --'
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:03:16
Je ne suis pas certain que tu l'ai commencé, il te demande où tu veux sauvegarder tes fichiers.
T'as un petit tuto là => http://www.geekyprojects.com/stora [...] le-or-mbr/
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:30:11
Mais fichiers sont entrain d'être recup mais ils sont rangé dans des dossiers recup_dir.1 - recup_dir.2 - recup_dir.x .... C'est problématique pour les réutiliser non ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:17:07
C'est surtout que t'aurais pas dû faire ça mais seulement restaurer la partoche qui a sauté.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:29:46
Oui j'ai continué a me renseigné et j'ai mieux compris, j'ai donc restaurer la partition, le disque est maintenant reconnu en NTFS, mais la partition est non alloué et je ne sais pas comment arranger ça.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:37:13
Clique droit dans l'explorateur (cf ton screen ci-dessus) => Attribuer une lettre.
T'as bien appliqué le NTFS via photorec ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:44:08
J'ai suivis ce tuto : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm
Je me suis arrêté a "récupérer ses fichier"
J'ai donc vérifier si mes données était la puis j'ai fait write (le logiciel détectait une partition en NTFS comme sur le tuto)
edit: je ne peu pas attribué une lettre, mais je pense qu'il faut faire "Nouveau volume simple" sur la partition on alloué"?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:54:56
Tu peux tenter ouais. De toute façon ça ne modifiera que la MBR a priori.
(désolé, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de photorec)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:59:41
ReplyMarsh Posté le 08-04-2015 à 22:03:29
Essaie de refuser pour voir ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:04:32
Sinon un "formatage rapide" ne fait que changer le système de fichiers et ne réécrit pas sur tes données.
Mais normalement PhotoREC est capable de restaurer la partoche
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:06:34
J'ai pas du bien utiliser testdisk, le disque est toujours reconnu en RAW par windows
j'ai juste créé une autre partition en NTFS vide sur le ssd...
Je vais re-test j'ai du louper quelque chose.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:13:34
Si le second essai ne fonctionne pas je ferai un formatage rapide.
En tout cas merci pour l'aide
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:20:13
Pour faire un formatage rapide il suffit de faire clic droit => formatage => cocher formatage rapide ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:31:25
ReplyMarsh Posté le 08-04-2015 à 22:35:05
Pour être sur (je suis surement lourd) je ne fait pas attention au message de windows "le formatage effacera toutes les données ..."
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:36:39
No, mais as I said, si t'as suivi le tuto que je t'ai donné, photorec fait ça proprement normalement.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 23:24:33
J'ai une bonne nouvelle ^^, j'ai utilisé GetDataBack je peu voir toutes mes données mais j'ai pas la version payante et je peux pas copier/coller les données mais elle son la!
Je ne sais pas trop comment faire ducoup.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 23:37:06
Mais meeeeeeeeec évidemment qu'elles sont là (tant que tu ne réécris pas dessus). D'ailleurs Photorec te l'a montré, oui oui !
Bon, je reprends.
Tu lances testdisk => Create new log file => tu sélectionne le disque qui merde (en l’occurrence ton SSD) => tu appuies deux fois sur la flèche droite du clavier pour aller sur proceed et tu fais entrée => Tu sélectionne Intel => Analyse => Quick Search.
Normalement il te retrouve ta partition qui a merdée. Dans le cas contraire, fais moi un screen. Là tu sélectionnes ta partition, tu appuie sur T pour changer le type de partition*, et tu sélectionnes le système de fichier qu'il y avait avant.
T'as toutes les chances que ce soit du NTFS si t'es sous Windows.
* Pas sûr que t'aies ça, j'ai dl et lancé photorec pour suivre en même temps, mais forcément moi y a déjà des partition ok sur mes disques.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:06:58
Photorec me donne ça
J'ai l'impression que cette partition n'est pas la bonne j'ai test plusieur fois et je me retrouve avec 3 fichier : $RECYCLE.BIN  -  Recovery  -  System Volume Information
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:27:31
Ça, c'est ta partoche de 450 Mo "Récupération".
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:31:55
T'as tenté un fix mbr au fait ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:37:23
Je ne vois pas comment accéder a la partition principale, et non je n'ai pas encore toucher au mbr même si c'est surement lié avec mon problème puisque j'ai installer windows avec plusieurs dd branché et le boot est surement sur un autre dd que le ssd.
Pour le moment je n'arrive pas a voir la partition principale via photorec.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:43:18
On pourra dire que t'as cherché les ennuis ![]()
Fait un fix mbr (google sait).
Si ça marche pas, tente le formatage rapide en NTFS, pour voir.
Maintenant il est tard alors je vais un peu lire la Compagnie Noire avant d'aller dormir et je viendrai voir demain d'où ça en est ![]()
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:46:51
Merci pour tout, je vais également dormir et je reviendrais demain pour dire comment ça avance.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:51:30
J'ai voulu comprendre pourquoi Photorec fonctionne et testdisk non.
Je pense que le problème vient de la : (je sais pas si c'est utile mais bon)
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:46:45
Voilà ce que je comprend sur tes screens :
- Invalid FAT boot sector : bon, apparemment la MBR est flinguée maisc ça on le savait déjà.
- Photorec ne vois pas ta partition de 232 Go, puisque tu l'as apparemment viré lors d'une fausse manip (cf screens précédents).
Imho ça vaut le coup de la formater en RAW ou NTFS et d'ensuite voir si on peut la récupérer via testdisk. Formatage rapide hein, on veut juste modifier le système fichier, pas flinguer toutes les données en réécrivant sur tout le disque.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:40:41
J'ai fait un formatage rapide en NTFS puis j'ai utilisé testdisk (il détectait un partition de 230go) mais mon disque reste vide pour windows. (juste les fichier $RECYCLE.BIN  -  Recovery  -  System Volume Information)
je pense que le formatage rapide a effacée les données.
Mais j'ai fait une récupération de mais données avant j'ai donc tout mon disque en save (je ne pense pas que cette save puisse être utilisée pour relancer Windows avec mais programme ect).
Voila comment les dossier on était réstitué
C'est possible de booter windows a partir de ça ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:44:47
T'avais attribué une lettre à la partition ?
Sinon tu peux tenter de booter dessus, mais perso je referai une installation propre (en en profitant pour débrancher tous les autres disques).
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:49:37
Oui le disque était affiché dans "ordinateur" avec J comme lettre mais sans barre de stockage et un message d'erreur quand je voulais l'ouvrir. maintenant je le vois vide et je peu l’ouvrir. les donnée on disparue sur testdisk et getdataback
La meilleur option serait de repartir sur une installe vierge ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:50:59
cf mon message précédent ![]()
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:56:01
Un simple copier coller des fichier suffit pour tester de boot avec les fichier récupéré?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:08:09
Oh. Non. T'as environ 120% de chances que ça merde.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:44:18
depuis octobre j'ai un ssd 840 evo 250GB qui fonctionnait très bien mais il y a deux jour windows a voulu faire une réparation au démarrage et mon ssd est maintenant formaté en RAW et j'ai aucune idée de comment m'y prendre pour modifier le problème sans perdre mais données. Le ssd est reconnu dans le bios et le gestionnaire des disque, si je démarre sur le ssd j'ai un message d'erreur me disant qu'il faut un disque bootable.
Message édité par sandroggy le 08-04-2015 à 18:50:02
