SSD Samsung 850 Evo: vitesses anormales. - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:43:18
On dirait que le PC ne gère que le SATA 2.
Ceci dit en pratique la différence de perfs est très faible.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:47:00
Ton port SATA est en SATA 2, donc les débits sont normaux.
pour le mode RAID, ca n'est pas un problème. RAID ou AHCI = même perfs.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:27:43
Merci pour vos éléments de réponses.
En effet j'ai cru comprendre que le disque est bridé par l'interface sata.
Cependant HWmonitor indique que les 2 ports sata supportent le 6.0gbps...
De plus le PC est de 2012, avec un chipset HM77, ca serrait bizarre qu'il ne soit pas compatible SATA 3 non?
Je comprend plus trop là
Je vais essayer d'inverser les disques, on sait jamais
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:37:00
Moi aussi je trouve ça bizarre, j'ai un MSI de 2012 avec le même chipset que toi et j'ai du SATA3 ( j'ai pas testé tous les ports mais en mSata c'est bien du 3 ).
Essaye en inversant pour voir effectivement.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:40:02
| thegodfather3 a écrit : Merci pour vos éléments de réponses. |
c'est un pc portable de 2012, donc surement du SATA 2
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:29:07
J'inverses ce soir et je vous dit.
Michael777, comment on pourrait en être sûr?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:20:09
C'est mieux comme ça non?
Inversion des deux disques, tout est rentré dans l'ordre, le SSD n'est plus bridé, et le HDD Hitachi se traine toujours autant la b***...
J'ai hate de formater pour voir ce que donne le système et les gros softs de CAO 3D sur le SSD ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:10:08
Ouaip nickel là ![]()
Marsh Posté le 05-06-2015 à 22:47:22
J'en déduit que le port sata de la baie optique n'est pas compatible sata 3, malgré ce qu'indique Hwmonitor ou Aida64...
A moins que ce soit mon caddy a disque dur Amazon a 10€ qui limite le débit
Bref, ça marche et je vais enfin pouvoir profiter pleinement de i7 avec un vrai SSD et pas ce hitachi travelstar 5400trm
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:59:56
Je possède un portable HP dv6-7070sf, que j'ai un peu upgradé dernièrment.
Entre autre, j'ai commandé un SSD Samsung 850 EVO 250go, et un caddy pour le monter a la place du lecteur optique de mon laptop.
Le montage s'est bien passé, RAS
Alors pour résumer, j'ai dans la baie disque dur un Hitachi TravelStar 750go d'origine et dans la baie optique le SSD Samsung.
Je démarre, sur le win 7 qui est installé sur le HDD (a terme il est bien évidemment prévu que je mette le système sur le SSD), je formate le SSD je lance Samsung Magician, juste pour voir:
On est d'accord qu'il y a comme un problème?
Le logiciel me précise bien que je suis configuré en RAID et pas en AHCI, et je peux pas le changer à cause du bios fermé de HP. Apparemment le fonctionnement en raid n'explique pas la chute de moitié des vitesse non?
Donc je me suis demandé si les 2 ports SATA de mon pc etait revision 3, apparemment oui:
Et voilà ce que donne Hwmonitor pour mes 2 disques:
Bref si vous pouviez m'aider je suis perdu là
