SSD help
SSD help - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2015 à 00:36:50
Bonsoir à tous, je viens de faire l'acquisition d'un pc portable MSI avec un ssd de 128go et 1to pour le hdd, donc je vous explique mon problème => je souhaite installer wildstar sur mon hdd mais celui ci ce place automatiquement dans le SSD programme file x86 , j'ai essayé de copier coller le fichier et continuer le DL mais il recréé un fichier dans le SSD  :fou: le launcher ne me propose pas de choisir l'endroit d'installation je ne sais pas quoi faire.. help ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 12:04:24
Tu n'as pas une option du type "installation personnalisée" ou "avancée" lorsque tu installes ton jeu ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-10-2015 à 12:07:52
quel intérêt d'installer windows sur HDD alors que tu as un SSD de 128 Go??
Message édité par michael777 le 04-10-2015 à 12:08:15
Marsh Posté le 04-10-2015 à 12:10:21
Il parle du jeu wildstars, pas de windows...
Marsh Posté le 04-10-2015 à 12:12:07
oupss
j'ai rien dis   [:taliesin74:5]
Marsh Posté le 04-10-2015 à 12:13:43
son OS doit ètre sur son SSD , c'est juste que le jeu Wildstar doit s'installer d'office sur l'unité C
C'est quelle version ? steam , gog , autres ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 14:08:24
Tu peux essayer de déplacer le dossier vers le HDD et ensuite tu fais une jonction ( mklink /J  ).
Message édité par archimed le 04-10-2015 à 14:09:17
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:20:18
Bonjour merci pour vos réponses mais le jeu ne fait pas partie du magasin steam et comme l'a dit @space le jeu s'installe d'office sur C donc mon SSD. De plus, j'ai bien regardé mais il n'y à pas de installation avancé, ou alors je suis complètement blind. Je suis sous W8.1 :) @archimed faire une jonction (mklink/j) c-à-d ? merci
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:30:43
Tu peux essayer de le déplacer avec le logiciel "Steam Mover".
Je m'en servais auparavant, et je déplaçais mes jeux non Steam sur un autre disque dur de l'ordinateur.
Simple d'utilisation.
Téléchargement: (par exemple)
http://telecharger.cnet.com/Steam- [...] 64205.html
Tuto YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Df5xa6i6k
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:39:47
Donc je dois d'abord install le jeu sur mon HDD puis déplacer les fichier ?
En fait le jeu fait 25go du coup je vais mettre 2 jours à le dl et si je dois en plus attendre 2h pour que les fichiers switch dans le hdd ca va être long :sarcastic: pas d'autre moyen ? personne n'a rencontré ce probleme ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:50:24
Une jonction c'est un lien symbolique. Beaucoup utilisé sous unix/linux beaucoup moins sous windows.
C'est une sorte de super raccourci en fait.
Une fois la jonction créé le dossier se comporte comme un dossier classique, sauf qu'en réalité il est lié et se trouve ailleurs.
J'utilisais beaucoup cette astuce quand j'avais un SSD de 32 Go pour gagner de la place.
Pour créer une jonction tu ouvre un invite de console en mode admin et tu tape :
  1. mklink /J "lien" "cible"
par exemple
  1. mklink /J "C:\Program Files (x86)\machin truc"  "D:\machin truc"
Ça va te créer un lien "C:\Program Files (x86)\machin truc"  qui va lier le dossier  "D:\machin truc".
Il faut bien sur que "C:\Program Files (x86)\machin truc" n'existe déjà pas
Message édité par archimed le 04-10-2015 à 17:52:08
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:55:11
Tu utilises probablement le mauvais exécutable.
Le programme d'installation demande clairement: où le jeux doit être installer, la langue, la région, etc...
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:56:30
Je viens de lancer le client Wildstar pour voir, et avant de lancer l'install, tu peux choisir ton dossier en cliquant sur parcourir a droite du dossier d'installation, tu n'as rien toi?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 17:58:06
Non.
Tu le laisses s'installer sur le SSD.
Puis tu installes Steam Mover, tu le lances, et tu lui fais déplacer le jeu sur ton HDD.
Cela doit être expliqué dans le tuto YouTube.
Tu lances ton jeu normalement.
Tu auras toujours sur le SSD un dossier correspondant à ton jeu, mais il n'y a dedans qu'un lien qui ne prend aucune place...
Message édité par spitskys le 04-10-2015 à 18:01:33
Marsh Posté le 04-10-2015 à 21:58:45
@kernel-Panic probablement, la MAJ ce lance directement, portant je dl à partir du site officiel c'est bizarre. Merci pour vos aides je vais faire la technique de archimed, Sujet clos :)
