RAID 1 sur SSD NVMe: bon pour tolerance aux panne disque? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2023 à 21:19:40
Fiabilité grandement accrue.... Hmmm
Sur un HDD, l'électronique peut lâcher (PCB) à tout moment, et la partie mécanique/magnétique progressivement en général.
Sur un SSD, l'électronique peut lâcher à tout moment aussi (contrôleur) et parfois les cellules mémoire.
La seule vraie sécurité = sauvegardes. Vu qu'il y a des sauvegardes régulières, à mon sens, le RAID1 ne sert strictement à rien.
Marsh Posté le 18-10-2023 à 07:32:34
| RaStiScaR a écrit : Ce système doit avoir la plus haute disponibilité. |
Le RAID 1 étant précisemment fait pour la continuité de service, en théorie c'est la "meilleure" solution.
Après j'ai pas trop réfléchi à l'histoire de la carte controleur qui cramerait, mais si les deux SSD sont dessus, et que la carte crame, on peut imaginer que ça sera pas bon pour les SSD ![]()
Marsh Posté le 18-10-2023 à 09:40:45
Alors oui, si on veut être pointilleux la carte RAID fait office de SPOF.. mais alors, tu peux t'amuser à acheter en double: une mobo identique, des modules RAM en rab, un 2e CPU, un ventirad, une alim si pas déja redondant...
Un contrôleur qui crame c'est rare, très rare. En 15 ans ça m'est arrivé une fois sur un vieux serveur Dell qui était déja hors période de support depuis quelques années
Généralement les pannes sont: piles à remplacer, firmware upgrade foiré ou erreur humaine...
Quand le contrôleur est HS, tu ne perds RIEN (en tout cas... avec des vrais modèles réputés; PERC Hxxx chez Dell, Smart Array Pxxx chez HPE, toussa). Si tu remplaces le contrôleur par le même modèle, tu peux simplement réimporter la configuration RAID sauvegardée sur les DD (ils doivent tous être reconnecté dans le même ordre) ![]()
Marsh Posté le 18-10-2023 à 12:23:28
| zonka a écrit : Fiabilité grandement accrue.... Hmmm |
MErci
en dix ans de experience avec des SSD, je n'ai vu qun seul cramer, il y a 10 ans justement
et au moins une 20 de HDD
Marsh Posté le 18-10-2023 à 12:24:06
| artouillassse a écrit : |
pourquoi tu dis cela ? c'est rare que la perte d'un coposant en entraine la pertes de ceux qui y sont attaches, au moins de mon experience ![]()
Marsh Posté le 18-10-2023 à 12:28:51
| satoshi a écrit :
J'ai la mobo, et d'autres composant en double pour cela, Mais merci je voulais surtout avoir des retours, je prends note bien du tien merci
et en effet oui tu as raison si tu remplace meme controleur raid/fabricant modele avec même firmware on ne perds rien,
je pense que je vais prende 2 AIC SSD 7202 de high-point
https://www.highpoint-tech.com/nvme2/ssd7202
Marsh Posté le 18-10-2023 à 14:19:30
clairement une bonne idée d'acheter le controleur raid en double aussi,
en cas de pépin, ca t'évitera des emmerdes, genre pas retrouver le même dans 5 ans
(on a eu une galère comme ca y'a qqs années... chaud de trouver le mm et on voulait pas risquer de perdre le contenu du raid avec une autre carte)
Marsh Posté le 19-10-2023 à 08:36:07
| RaStiScaR a écrit : pourquoi tu dis cela ? c'est rare que la perte d'un coposant en entraine la pertes de ceux qui y sont attaches, au moins de mon experience |
Dans la mesure où les SSD sont alimentés par la carte, si le problème qui touche la carte est un problème d'alim, il peut y avoir des répercutions.
Dans le cas de disques mécaniques alimentés directement par l'alim, le même problème ne risque pas d'arriver en effet.
Marsh Posté le 19-10-2023 à 08:40:55
cela a du sens oui, apres je pense que cela reste peu provable, car en design electronique, la partie alim doit etre isole de la "data" pour ainsi dire, et des protextions doivent etre mises entre les deux.
apres oui tout peut arriver
Marsh Posté le 17-10-2023 à 16:35:05
S’il vous plait
Sachant que les disques SSD ont une fiabilité grandement accrue, est ce que cela a du sens, d'implémenter un RAID 1 avec des SSD NVMe ?
La carte contrôleur dédie ne va pas t'elle augmenter mon risque de panne au lieu de le réduire ?
C'est domage je ne trouve pas de statistiques sur le taux de panne des cartes controleur raid, des SSD et HDD si.
Ce système est un hyperviseur Hyper-V, sur cet HyperV- sont 3 VM: une Windows server 1019 avec SAP et ms SQL,
et 2 linux pour des scripts réguliers sur ces bases SQL.
Toutes les VN sont sauvegardes manuellement.
et les BD SQL sauvegardes journalièrement
Le tout installe sur un un SSD nvme de 4TB
je pensais mettre cette carte contrôleur highpoint https://www.highpoint-tech.com/nvme2/ssd7202
En acheter une 2eme en cas de panne pour la remplacer rapidement, ( mais il me semble que si la carte crame je perds tout ce qui est ds les disques, non ?
Puis avoir 2 SSD NVME sur la carte en raid 1
et un 3eme SSD 4TB en rab.
Message édité par RaStiScaR le 18-10-2023 à 12:29:59
www.rastiscar.net - Ventes
