A7N266-C et Twinbank - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:36:53
pour le twinkbank il faut 2 barrettes de mémoires mini
, donc:
2*128
2*256
2*512
2*1024
comme tu veus
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:51:10
et on peut 1*512 + 1*256 = 768 Mo
ca marche le twinkbank la ???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:54:52
je sais + trop, il me semble qu'il vaut mieux deux barrette identiques mais j'en suis pas sure
faudrais qu'un autre donne son avis
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:56:51
| ndrix666 a écrit a écrit : et on peut 1*512 + 1*256 = 768 Mo ca marche le twinkbank la ??? |
Il y a sur la première page de ce topic consacré à cette carte mère, un post fait par ton serviteur qui t'expliqueras tout. Si tu arrives à le comprendre car moi même
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:57:36
| BIERMAN a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= Il y a sur la première page de ce topic consacré à cette carte mère, un post fait par ton serviteur qui t'expliqueras tout. Si tu arrives à le comprendre car moi même |
koi il est pas bien mon topic
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:12:55
Donc moi, BIERMAN
Fo po t'énerver comme çà dolby-digital3500, s'pa grav tu sé
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:15:43
| BIERMAN a écrit a écrit : Donc moi, BIERMAN Fo po t'énerver comme çà dolby-digital3500, s'pa grav tu sé |
mouais
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:18:27
pour que ca marche :
2 barettes identiques de capacité dans les 2 connecteurs twinbank
(et de meme dispo simple/double face)
et si tu veux mettre une 3e barette dans le 3e connecteur elle doit etre simple face (de préf° capacité double des autres)
et c mieux de mettre la meme ram / meme marque
ex :
2*256 simple face + 512 simple => ok
128+256 double => Nok
128 simple + 128 double => Nok
512 double + 512 double => OK
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:20:54
Alors voilà ce que j'écrivais sur le topic en question:
Alors d'après la documentation: il faut installer au moins deux barettes, donc 1+2 ou 1+2+3 (pas de 1+3 ou 2+3), pour activer le Twin-Bank. C'est à dire le mode 128 Bits: 64 Bits par module de mémoire ou DIMM simple ou double densité: les composants seront sur une ou deux faces de la barette. Donc tu dois installer deux ou trois barettes.
Mais d'après mon revendeur
, qui a déjà fait ses essais, les meilleurs performances s'obtiennent en utilisant seulement deux barettes. Celles-ci devront de plus faire exactement la même taille et si possible être de même marque et modèle. Par exemple deux fois 128 ou 256 Mo en simple ou double densité. Dans ce cas, sur les DIMM 1 et 2!
Si tu veux utiliser trois barettes (la troisième allant sur le DIMM 3), elle devra:
- pour des raisons de performances (re-dixit mon revendeur
), être de capacité double des deux premières. C'est à dire que si tu as, par exemple, 128 Mo en simple ou double densité sur les DIMM 1 et 2, tu devras mettre 256 Mo sur le DIMM 3.
- Et de compatibilité (dixit le manuel de l'A7N266-C
), être en simple densité, toujours!
Saches aussi, encore une fois selon mon revendeur
, que les barettes double densité permettent d'avoir les meilleures perfs. Car elles seront alors gérées par deux contrôleurs séparés du chipset 415D: un pour chaque série de composants mémoire sur chaque barette (chaque face ou densité). Evidement tu as deviné qu'il n'y a qu'un contrôleur mémoire sur le DIMM 3 sur cette carte mère!
Toutefois, aujourd'hui il est assez difficile de trouver des barettes de 512 Mo en simple densité. Donc il sera très dur d'avoir une bonne compatibilité associée à une bonne performance avec: 256 Mo sur les DIMM 1 et 2 (en simple ou double densité) et 512 Mo sur le DIMM 3 en simple densité!
Enfin je n'ai pas de conseil à te donner mais, personnellement, je préfèrerais avoir pour toutes les raisons évoquées ci avant: deux barettes double densité (ou double face c'est pareil), sur les DIMM 1 et 2, en 256 ou 512 Mo. Car dans le cas de 128 Mo en simple ou double densité sur les DIMM 1 et 2, je ne serais pas obligé de perdre en performances ou en stabilité (compatibilité), à cause de l'achat de la troisième barette (sur le DIMM 3), après les deux premières. Elle risque de ne pas être de même marque et donc technologie! et beaucoup de mémoire gérée que par un seul contrôleur, çà le fait moyen vois-tu, pour les perfs
Par contre cela nécessite un investissement plus important au départ pour les deux fois 256 ou 512 Mo double densité de qualité (de marque). Mais cette carte le vaut bien et je préparerai mieux l'avenir comme çà: overclocking en fin de vie de mon matos, toujours
Voilou, j'espère avoir été assez clair
C'est fini, don voyez que c'est po tjs clair. Mais je crois que c'est assez précis par contre!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:21:24
heu question subsidiaire...
le twinbank est utilisé si on se sert pas de la partie graphique du n-force?
donc en utilisant le port AGP de la a7n266....
parceque sur un post récent y'a un gars ki m'a dit que ca marchait pas si on utilisait pas le chip intégré?
est ce catastrophiquement vrai?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:23:09
| jln2 a écrit a écrit : et 256 + 256 mais pas de la meme marque c bon |
j'espere
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:38:35
ché po mé je crois po
Sinon le twin bank améliore quand même les choses, rien qu'à voir les scores mémoires sur Sandra qui peuvent augmenter. Bon pas beaucoup mais çà augmente! Et puis çà permet toujours d'activer plusieurs contrôleurs mémoires. Mais çà c'est valable pour toutes les autres carte mères.
J'ai fait quelques essais avec mon revendeur et on est tombé d'accord sur une amélioration des scores d'environ 8 à 10%. Mais en utilisation courante, çà se voit presque pas.
Ou alors dans les jeux (temps de chargement des gros niveaux) ou au démarrage du Windobe.
Désolé
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:42:09
| popokocu a écrit a écrit : heu question subsidiaire... le twinbank est utilisé si on se sert pas de la partie graphique du n-force? donc en utilisant le port AGP de la a7n266.... parceque sur un post récent y'a un gars ki m'a dit que ca marchait pas si on utilisait pas le chip intégré? est ce catastrophiquement vrai? merci |
nan spavrai mais c'est pas mal utile avec le chip intégré (plus de bande passante pour lui !
mais l'asus a7n266-c qui a pas de chip graphik intégré a quand meme le twinbank : cqfd
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:54:09
| Citation : ché po mé je crois po |
meme si je rajoute une de bonne marque
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:05:53
nan tu le sentiras pas comme ca le twinbank
c'est comme passer d'une radeon à une radeon 8500XT : sous windoze, ton texte il s'affiche pas 2 fois plus vite
par contre je pense que pour les jeux, encodages de D**** ... tu dois avoir du gain appréciable
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:06:39
| jln2 a écrit a écrit : meme si je rajoute une de bonne marque |
Comme je vous le dis souvent ces temps ci, mon revendeur et moi, on fait des choses.
Essayes avec lui
Faut qu'il soit d'accord quand même. Et si pas de revendeur, genre VPC, ben j'ai po de soluce pour toi
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:26:21
ca devrai aller 2 barrette double face de bonne qualite mais de marque differente nan
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:37:28
| jln2 a écrit a écrit : ca devrai aller 2 barrette double face de bonne qualite mais de marque differente nan |
Testes!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:52:30
| BIERMAN a écrit a écrit : Testes! |
c'est malin de dire ca, si ca marche pas il fait comment apres?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:03:21
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : c'est malin de dire ca, si ca marche pas il fait comment apres? |
Tout le monde n'achète pas en VPC
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:05:07
| BIERMAN a écrit a écrit : Tout le monde n'achète pas en VPC |
nan si il en prend une c'est a montgallet
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:44:10
je la prendrai a montgallet
et je voie mal comment enmener mon antec 1030 la bas
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:26:48
| jln2 a écrit a écrit : je la prendrai a montgallet |
C'est fou comme tout à l'air compliqué sur PARIS
Moi qui suis de province, je ne me fais jamais de soucis comme çà! J'emmène ma config chez mon revendeur, qui me reprends sans probs. l'ancienne barette de RAM et qui me fais essayer deux nouvelles illico, ce sans discuter!!!!!!!!!!
Ah c'est sûr que c'est sûrement moins facile avec le rush parisien (transports et surpopulation
Pour moi, c'est plus un prob. de monnaie que d'obstacles ayant trait au business galopant des grandes villes
Bon courage quand même pour ton achat, çà à pas l'air d'être évident
Marsh Posté le 09-06-2002 à 17:15:05
je viens d'acheter cette carte avec un xp 1700+
j'ai essayé le twinblank, avec quels softs on peut voir le gain (j'ai essayé sandra, mais je vois pas de différence
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:59:56
comme indiqué sur le topic spécial A7n266.
j'ai mis une barette sur le slot1 et une autre sur le slot2 par contre elles sont simples face (de 256mo chacunes) mais pas de même marque.
pour les benchs memoires avec sandra, quel est l'odre de grandeur pour voir si le twinbank est acitvé ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:58:34
cette carte me tente de plus en plus.......Mais en dehors des benchs à l usage le twinbanks se remarque ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:02:44
| Citation : comme indiqué sur le topic spécial A7n266. |
environ 2000
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:52:57
c'est bien bo de mettre la ram ds le slot 1 et le slot 2, mais fo vérifier que ta rzm est en 128 bits
, ca tu le voi au boot
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:42:49
ok, je regarde au boot
edit : ça marche
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:34:35
Le twinbank de l a7n266-c
marche aussi bien avec 2 x 256
qu avec 1 x 512 + 1 x 256 ?????????????
