Asus A7V333: System Fail on CPU Test
Asus A7V333: System Fail on CPU Test - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:20:05
A L'aide !!!
Je viens de faire l'acquisition de l'asus a7v333, et une fois tout monté, rien du tout !!
Rien ne démarre. J'ai mis le cavalier sur le speech et là, un nana (que maintenant j'ai envie de tuer) me dit "Systeme fail on cpu test".
Ok, je vais me ballader sur tous les forums et là je remarque que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Ce qui m'énerve c qu'apparemment, cette carte (quand elle fonctionne) à l'air vraiment cool.... Le problème, c k elle marche po pour moi !!
J'ai pourtant tout essayé (enfin je crois):
-J'ai mis les cavalier jp1&2 (pour la Ram) sur !! et !i, mais rien
-j'ai mis  overvoltage sur enable, mais rien
-j'ai mis le vaoltage au max (1.85V) sur les jump VID1-4, mais rien
-je me suis mis en jumper mode, mis à 100, 133, 166 Mhz, mais rien
-j'ai flashé le cmos un million de fois comme il faut, mais rien
-j'ai mis le hd en ide2 au lien du 1, mais tjrs rien
-j'ai mis la barette de Ram dans tous les slots, tjrs rien
enfin je vois plus trop, donc à l'aide svp!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guarak le 15-05-2002 à 02:33:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 03:04:00
Scuse moi toi qui a une asus 333
ta fait comment pour flasher ton bios
avec l4outil aflash ou avec alt f2 au demarrage de la machine
Marsh Posté le 15-05-2002 à 04:17:40
je ne connais pas ta carte mais ce message: Systeme fail on cpu test n'indiquerait il pas un probleme de CPU? T sur que ton proc fonctionne? il est neuf? bien enfiché? le ventilo est branché corretctement: kkfois il y a des securités lorsque tu branches pas le ventilo CPU sur le bon connecteur (ex: Fan1 chez abit)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:48:48
Ben oui, a priori tout est bon. Pour le ventilo, j'ai pas le choix, il n'y a qu'un enfichement. Pour flashé le cmos, j'ai  tout éteint, enlevé la pile, et connecté qq sc le cavalier à côté, tout remis ensuite, puis rallumé pour obtenir le même résultat.
Le cpu m'a l'air bien branché, car sinon, j'aurais un autre message. Quand je boot, la carte s'allume, le hd s'allume, les lecteurs aussi, sauf le lecteur de disuqette, se qui fait ièch car j'aimerais bien pouvoir booter du floppy pour flashé le bios....
Bref, j'ai peur que la solution finale soit de changer la CM...
Ca m'énerve, j'ai pas trop le temps pour ça, je préfererais trouver la soluce....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guarak le 15-05-2002 à 14:51:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:58:47
Up!! Please !!
Je sais que ce problème est EXTREMEMENT courant pour tous ceux qui ont cette carte. Alors svp, si vous avez pu résoudre ce problème, aidez nous !!!! PITIE !!!!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:12:05
As tu un jumper palomino / XP sur ta carte...
Si oui verifie qu'il n'est pas sur palomino
Sinon, c'est pas un flash que t'as fait mais un clear...
Vérifie que le core du proc n'est pas abimé
configure tes jumpers avec un fsb 100 pour commencer
vérifie qu'il n'ya pas de plastique entre le ventirad et le core
Y at il des bips
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:24:39
palomino ?????
Et oui, j'ai bien fait un clear, car c le seul truc que je peux faire.
C koi le core du proc ??
En effet, je vais jeter un oeil pour le plastoc sous le ventilo.
Et il n'y a pas de bips car la CM offre l'avantage de causer au démarrage pour identifier les problèmes. Je boot, ça se lance (ventilo, CD, HD, pas diquette par contre), et ça cause....Arrgg!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guarak le 15-05-2002 à 15:25:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:28:08
Je me rapelle plus la gueule de la carte mais je crois qu'en haut de la carte un jumper permet de définir si le processeur est une série Palomino ou XP..
Si ce jumper est indiqué dans ton manuel vérifie sa position
le core c'est la partie couleur métal sur le proc 1cmx1cm environ
Le plastoc, c quelque fois sur les ventirad et si tu l'enleve pas il n y apas de contact entre le core et le métal du ventirad
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:32:12
moi j'ai eu le meme probleme je me sui fait chier 2 jours et maintenant je l'ai renvoyer j'attends des nouvelle de ma carte
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:01:56
UP Please !!! AYEZ PITIEZ DE NOUS, Posséseurs de CM Asus A7V333 !!
Des suggestions ????
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:08:37
c la 1ere fois que vous montez un PC?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:45:41
Oui, en entier en tout cas... a quoi il faut bien penser pour ne pas faire de conneries?  Car si ça se trouve, j'ai foiré un truc....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par guarak le 15-05-2002 à 16:46:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:54:41
Hello :(
ben j'ai eu pire moi comme problème avec cette foutu carte a7v333.
Donc voila ma config
-CM a7v333
-cpu amd xp1700+
-ventillo alpha cuivre
-boitier aopen 300w
-512 ddr
Donc voila mon histoire j'ai tout branché correctement et g allumé mon pc pis la tout fonctionnait super bien:) enfin ca plantait parfois mais j'ai remarqué que ma température était trop élevée genre 64 degré pour le cpu.
J'ai refixé le ventillo et remis de la pate thermique pis je suis descendu a 54 degré c déja mieux lol
enfin bon jusqu'au jour ou j'ai lancé un prog pis paf mon pc gelé.
je reboot la machine je relance le meme prog paf pc gelé :(
je reboot mais plus moyen écran noir quelle merde :(
et la meme plus de HD qui se lance rien dutout :(
je reset le bios et tjrs rien je fais tout les tests possible et toujours rien.
jme dis jvais faire le test vocal dla carte mere pis j'ai déchiffré cpu fail test.
Trop dégouté jme ramene chez mon vendeur jdis que c foutu et il me dit jvais faire des tests enfin bon il me prenait pour un con c pas possible.
Il me dit apres qq jours que mon cpu a grillé !!! jme dis comment c possible vu que sur la carte mere il y a la protection COP donc impossible de bruler un cpu quoi.
il m'a raconté une couille avec l'attache du ventillo fixé dans le mauvais sens enfin bon... un troudbal lol
le core du cpu a aucune trace et ya pas de taches sur le core donc il n'a pas cramé.
donc je reste avec une carte mere qui je pense est défectueuse et le pire c qu'il m'a fait payer 30 euro pour me dire que ct grillé !!!!
Bande d'enculé chez EURODISKS enfin pour les belges qui connaissent :(
Je sais plus quoi faire pis surtout peur de remettre un cpu en sachant que si c'est la carte mere qui est défectueuse elle risque de me détruire encore un cpu :(
enfin vla si qq a de la news la dessus c pas de refus lol
(surtout pour le SAV de la CM et CPU) thx a ++
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:25:07
Dingue !!!
Donc ma question reste simple : EST-CE QU'IL EXISTES DES GENS QUI SONT CONTENTS DE LEUR CM ASUS A7V333 ?????
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:49:48
Oui moi. Je suis peut être un cas, mais tout marche parfaitement. Et ça a toujours été le cas sur toutes mes cartes mères Asus. Peut être quelques bugs du au chipset Via, mais rien de grave. Bon, faut dire je suis plutôt frileux avec mon matos: pas d'overclocking, pas d'installation de tweaker un peu "limites", pas d'installation sauvage de progs et autres manipulations à la dure. Maintenant quant à savoir si c'est ça qui m'a préservé...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:46:54
Ben écoute tu me rassures un peu...juste un peu, car moi non plus je ne tente pas d'overclocking, et autres bizarreries. Tout ce que je veux, c que mon PC boot !! Mais rien à faire. Je comprends pas...
Peut-être ai-je mal fait un truc, comme mal mis la CM. J'ai entendu parler d'entretoise, c bien les petits supports en métal qui écartent la CM du boîter ? J'espère qu'il ne fallait pas mettre autre chose.....
A l'aide, je m'inquiète...
Mais de toute façon, mon problème est, je crois, ailleurs, car la CM démarre, et lance les périqphériques, mais pas d'affichage, et surtout le pb "system fail on cpu test". Et c pas la cpu qui est mal mis, car si je l'enlève, j'entends un autre message du style "cpu not found...".
Bref, je suis bien dans la merde, désepéré et enervé de ne pas pouvoir profiter de ma nouvelle config...
UP !! PLEAZZZZZZZE !!!!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:38:17
tiens t'es sur que ton cpu est encore bon?moi j'ai eu le coup genre 5 6 fois avant qu'il crame tout mes périfériques se lancaient pis apres pouf plus de boot :(
ton ventillo a un bon contact avec le cpu? bonne pate thermique?
sinon vérifie que t'a une bonne alimentation 300w ou + pour ton pc ;)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:14:32
moi j'ai le meme probleme et la je viens de renvoyer ma carte  :cry: .
et mon cpu n'est pas mort je l'ai tester sur une autre carte mere il va tres bien  :D .
Moi je dis que c'est asus qui a du faire une connerie  :fou: .
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:15:57
Pour l'alim c OK, 300W.
Pour la pâte, je vais encore vérifier, mais a priori, c bon...
Comprends pas... et le pire c que je sais pas si qqchoses est naze, et encore moins ce que ça peut être: CM, µP, RAM... enfin, bon, c la merde, ça c sûr !!
 :fou:
ASUS c relou à donf !! :fuck:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:33:28
pas le moindre pb avec cette carte, sauf qu'il ne faut pas flasher via le soft du bios pour les versions avant la 1003a...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:06:36
bah j'ai bien flashé mon bios en version 1005 final a ce moment la sous dos via disquette systeme ;)
mais je pense qu'il y a effectivement un gros probleme avec ces nouvelles carte mere asus. déja a l'achat tlm a part défaut mis les jumpers en haut de la carte mere sur 2-3 au lieu de 1-2. ce qui pourrait provoquer un survoltage comme bcp de monde en ont déja fait part (au lieu des 12v normaux ils ont 13.1v).
reste maintenant a voir ce que vaut le service apres vente ;( snif
moi mon magasin est trop pourri ils veulent rien changer :(
mais ca me ferait trop chier de reprendre un nouveau cpu pour qu'il recrame encore pis jdoute que asus me les remplacent lol
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:46:55
tu parles des jumpers VID (ceux qui sont censé limité le voltage)? en effet si il sont sur 2-3 par defaut (donc sur pas de limite pour le voltage) ca peut venir de la le probleme
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:43:36
OK, merci mais pour résumer alors, qu'est ce que je dois essayer ??
-Les 4 Jump VID sur 1-2 ou sur 2-3 ?
-Le Jump overvolt sur enable ou disable ?
-Le jump VID sur Limit ou Unlilmit (celui au dessus du jumper Free) ?
-Les 2 Jump de Ram  (Je 1&2) sur 1-2 ou 2-3 ?
Merci de me dire la config qui marche ..... :??:
A L'AIDE, JE DESESPERE GRAVE !!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:12:41
les 2 jump de ram dovent etre sur 1-2, ca c sur.
si t pas sur de ca va voir l'article :
http://www.mushkin.com/cgi-bin/Mus [...] cts/990880
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:42:10
en fait tu peux meme les virer totalement les jumpers du voltage de la ram apparement
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:02:28
t'as essayer avec ces reglages?
  * ROMSIP sur Hardware
  * Jumper Free a Disabled
  * CPU Voltage a 1.75
  * Over voltage Disabled
  * Frequency a 133MHz
  * QFan Disabled
Marsh Posté le 18-05-2002 à 15:24:31
ROMSSIP doit rester en software. Il y a une erreur sur le manuel corrigée dans le manuel que vous pouveze téléchargés sur le site d'Asus.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 01:54:22
  * QFan Disabled
J'ai pas l'impression d'avoir vu un QFan qq part.....C un cavalier également ??
N'oubliez pas que je ne démarre même pas...
Autre question, sur appararemment l'eeprom, je vois 1.02, ça veut dire version du bios 1002 ?? Si oui, je ne vois pas comment chnger de bios si je ne peut même pas démarrer....
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:07:32
guarak a écrit a écrit :
Dingue !!!
oui moi
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:13:23
quelques trucs pour débuger un no boot ..
1-
enlever la pile du nvram pendant 30 sec et la replacer du bon coté
2-
 rapasser les jumpers 1 a 1
3-
 enlever toute les cartes et tous les connecteurs sauf celui de power switch
normalement les ventilos devraient tourner et l,alim devrais etre correcte et vous devriez entendre des bibs dans ce cas tout est normal.. remetez un a un les composants et vérifiez a chaques fois si tout fonctionne a la fin il vous resterais qu,aller faires des petits ajustement dans le bios :)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:16:05
laisse tous les jumpers en mode auto , laisse les sur la valeur par défaut que tu vois sur le manuel ASUS
puis ensuite concentre toi sur le ventilo du CPU et sa fixation,
regarde si il est bien monté et centré sur le CPU,
le ventilo CPU doit se brancher sur le connecteur CPU fan connector ( reservé au ventilo CPU)
dis nous si tu as mis de la pate thermique sur le core du cpu ?
il faut en mettre un fine couche et uniquement sur le petit carré métallique de 1cm sur 1cm ( qu'on appelle core du CPU)
assures toi d'utitliser un bon ventilo pour ton CPU, adapté à sa puissance, sinon le CPU va chauffer trop vite au boot du PC d'où l'erreur que tu as
assures toi que les barettes RAM et cartes PCI/AGP soient bien enfoncées à fond dans leur slot
tu peux faire un reset du CMOS, tu enleves la pile du bios et tu attends plusieurs heures ( toute une nuit pour être sur que le CMOS se videra)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:17:21
1-
30 secondes ne suffisent pas sur une ASUS pour vider le CMOS,
rien que pour mon A7V133 il me faut au moins 5 heures pour que le CMOS se vide une fois la pile retirée
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:19:45
dans ce cas utilise les jumpers a cet effet c plus efficace fo vérivier a bien le remettre en place apres
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:21:53
le prob c'est qu'en général sur les asus il n'y a pas de cavalier pour vider le cmos ;) ( en tout cas pas sur mon A7V133)
Asus n'a prévu que 2 points de soudures à courcicuiter avec un objet metallique pour vider le CMOS,
vu que ces 2 points de soudures sont difficilement accessible la manip n'est pas évidente
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:27:32
[citation][nom]Elbarto a écrit[/nom]le prob c'est qu'en général sur les asus il n'y a pas de cavalier pour vider le cmos ;) ( en tout cas pas sur mon A7V133)
vu le prix de cette carte il serais difficile de croire qu'ils norais pas inversis 1 centieme de francs pour le ti jumber sinon c des idiots :pt1cable:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 02:28:26
et oui je sais, c'est le gros défaut des cartes Asus, pas de jumper CMOS :(
Marsh Posté le 20-05-2002 à 08:02:03
Il existe sur la 333 1 dispositif de protection du cpu c'est lui qui deconne  et coupe, car aux tentatives de demarrage la CPU est tres chaude sans booter ===bizarre...
Garc. Jo
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:17:40
Change de bios si tu peux...et revend-là...cette mer....d.
Garc. Jo
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:32:34
Dingue !!!
Oui tres jusqu'a present  :)  J'etais un "PRO ABIT" mais une fois qu'on C fait au jumpers pour les reglages fins, cette usine a gaz qu'est l'A7V333 est une pure merveille de stabiliter.  :jap:
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:37:43
Question peut etre bete mais j'aimerais etre sur : Tu as bien isoler ta carte mere par rapport au boitier ?
T'as rien toucher ou ton revendeur n'as rien toucher ??
Je te dit cela car moua c ce qui m'est arriver. Le gar m'avez toucher le "systeme clock", si ma memoire est bonne l'interrupteur 1 et 6. En remettant tout a zero le PC a booter.
