A7V333+XP1800+GeF3 Ti200+WinXP : Ca chauffe, ça plante !! HELP !!!!!!
A7V333+XP1800+GeF3 Ti200+WinXP : Ca chauffe, ça plante !! HELP !!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:28:10
Bonjour à tous !
Tout d'abord, voici ma config:
Asus A7V333 non Raid
AMD XP1800+
256 Mo DDRAM (noName, je crois) 2100
GeFo3 Ti 200 128 Mo PixelView
DD Western Digital 40 Go
Audigy Player
Carte Rézo Realteak
Garveur Lite On
DVD LG
Voilà mon pb:
Depuis que j'ai fait changé ma CM, mon PC tournait nickel la semaine dernière. Tout était en jumper less, Win XP tournait, tous les périph aussi, bref, le meilleurs des mondes....
Et puis, depuis qq jours (c vrai, j'avais rajouté un lecteur DVD, mais bon, qd même...), ce pc s'est mis à planter un peu, et finalement de + en +, jusqu'à il me soit impossible de lancer WIN XP, il reboot sans arrêt, ce con !!!
Au début , c'était l'affichage qui foirait (4bits, 680*460), sinon, la carte son qui était plus reconnu, sinon, la carte réseau, parfois 2/3 parfois les 3 carréments.... Zarbe quoi.
En plus de ça, ma température était de 73°C !!, alors que mon Ventilo tourne à 2150 RPM (je sais c un peu faible). Je me dis que c ça la pb, c qu'il est trop chaud !  Mais j'essaye qd même une installe de XP par dessus.
Or, pour ça, il fallait formater par dessus, c kes kej fé, et là, c mon dur qui chie: difficultés énormes de formatage. Je l'ai laissé ce matin en formatage (petite partition de 5Go, pourtant), car il en chiait grave...
Donc mes questions sont simples:
Quels voltages pour la CM ?
Quels réglages dans le bios ?
Quels ports PCI utiliser, pour éviter les conlits et utiliser les bons IRQ ?
Quel version de bios à utiliser ? (j'ai actuellement la 1006)
Possibilité de booster mon ventilo ?
Normal des températures pourries comme ça ? (ma tour est à l'air libre pourtant, depuis que ça plante, mais rien de meiux)
En gros, avez-vous des conseils ou des expériences similaires à patager, pour m'aider, moi et d'autres qui liront ce topic ? Please
Message édité par guarak le 18-06-2002 à 12:33:11
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:31:50
ta pas un power supplu de 250ww voir moins ?  :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:31:52
tu as quoi comme ventilo sur ton proc ?
ouvre ta tour ca lui fera un peu d'air
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:35:55
Ventilo : silent vicking
Et oui, ma tour est ouverte à nouveau.
Mon alim est une 300W , nonName certes, mais qui marche correctement.
A mon avis, il faut donner plus de jus au proc, car parraît-il qu'un XP ça suce pas mal de jus ....non ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:37:30
xp devrait tourner sur ton 1800+, sachant qu'un P2 400 le tourne...  :D
edit: jpense tu parlais du cpu et non de l'os  :D, faut pas nécessairement augmenter le vcore, il devrait etre ajusté correctement par défaut
Message édité par burgergold le 18-06-2002 à 12:38:18
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:37:45
moi je dis refroidis le mieux ( ventile ta tour )
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:39:26
donne tes voltages
puis 73°C c'est assez chaud mais faut pas oubliez qu'elle lit la sonde interne de l'XP mais c'est quand meme assez chaud essaye de remonté ton proc t'as du louper un truc
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:40:12
certes ! Mais en ventilant, je lui ferais gagner 2 degrés environ. Moi c 10 degrés que je veux gagner. Je veux être autour de 60° et pas plus de 65°. Je pense que ce serait résonnable non?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:41:16
vi mais oublie pas qu'il fait chaud en ce moment  :D
franchement esaye de remonté ton proc
t'as mis de la pate thermique ?
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:41:28
ton ventirad doit pas avoir de pate thermique, doit etre mal posé, doit etre merdique
regarde une de ses problemes
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:42:38
cai simple  laisse ta toorre ooverte
si ca plante pas cai ke ta des pb de temperature.
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:43:21
puis donne tes voltages aussi  :hap:
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:44:01
le voltage est de 1,80 V
le +12V vers les 13 (je te dis ça de tête)
et le reste très proche
Et j'ai bien mis de la pâte thermique !
Mais c vrai qu'il fait chaud!!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:44:52
faut que les tensions soit à +/- 5% alors 13 c beaucoup
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:47:08
je sais, mais c comme ça d'origine !
Sinon, rappelez moi comment mettre de la pâte thermique correctement ..
ET puis si qqun pouvait me dire les bons voltages à mettre (le cavaliers à bouger et comment...) Pleazzzzzzzzzze ....????
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:48:26
le 13 V c'est normal sur cet carte
puis moi aussi il me donne du 1,8 V pour le core alors que je demande du 1,75 mais bon g un XP1800+ et part cet canicule dans un boitier non ventilé refroidi pas un aqua 690 je depasse pas les 65 °C
moi je pencherai sur un montage un peu porc du ventirad
t'as fait ca comment ?
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:49:42
13v d'origine, euh désolé mais c jamais d'origine un truc comme ca
pour le 1.8 c pas bien grave, ca chauffe plus mais c un peu plus stable
le 13v c surment du a une alim de mauvaise qualité
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:50:13
prends de l'artic silvr nettoye bien ton proc et on ventirad tu met une legere couche sur le proc puis tu fout le ventirad dessus et tu va vite fait dans le bios pour voir a combien t'es
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:50:49
nan nan je confirme
mais c'est asus probe qui se tape un delire dans le bios c'est bon
gniak
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:51:48
bin regarde dans le bios au lieu de regarder asus probe
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:52:11
Et ben, j'ai mon proc, puis de la pâte thermique sur le carré noir du proc (1cm x 1cm, à peu près), j'ai mis une couche, mais pas trop épaisse, un fine couche quoi, mais assez homogène. uis j'ai mis le ventilo, ben comm l se met quoi !! Et oui, entre les deux, j'ai mis la couronne carrée en cuivre fin...
Mais au début c'était bon, mais apparemment depuis qu'il fait chaud, et depuis que j'avais refermé ma tour, ça chauffait grave :!:!
Est ced qu'il faut que je recommence l'installe du ventilo ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:54:13
ta enlevé le carré noir avant de mettre ta "légere" couche?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:55:21
Ben ce qui m'embête c que la température, elle vient du bios, et non du probe justement !!!!!
D'ailleurs, au démarrage, le pc se bloquait, en me demandant d'aller jeter un oeil sur le power monitor !!
Nan, nan, je suis très embêté ..
Sinon, il faut mettre le jus à 1,75V ???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:56:27
Ben le carré noir , c le proc, donc, non, je ne vais pas l'enlever ;-)  :D
A quoi tu penses ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:02:46
jpensais le carré noir que tu parlais stais un ptit carré de pate thermique merdique sur le rad
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:03:45
le vcore, si c +0.05 c tant mieux parce ca va etre plus stable, mais ca va te donner 1-2 degré en plus
le probleme vient vraisemblable d'ailleurs
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:59:16
remonte le et vire le spacer a la con g jamais vu nul part que c'etait efficace ce truc
gniak
