probleme avec une ABIT BX133 : la loose MAJ
probleme avec une ABIT BX133 : la loose MAJ - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:50:35
Salut tout le monde,
J'ai un soucis avec cette carte mere Abit BX133-Raid
2 problemes :
1/ le temps de boot après une nuit (Ecran noir pendant 5-10 minutes - puis quelques tentative de démarrage - puis enfin le vrai démarrage) :pt1cable:
2/ plantage de windows au bout d'un temps certain tmps, idem sous dos lorsque je tente de faire un  ghost de ma partition -plantage qui se traduit par un reboot automatique de la machine , meme pas d'ecran bleu :fou:
Mieux, en fin de soirée, plantage au boot sur la disquette "de boot"
:pt1cable:
Voici les tests effectués sans succès :
  - Utiliser une seule barrette mémoire sur les différents ports,
  - Retrait des cartes PCI (une à une)
  - Retrait d'un, plusieurs HDD
  - Alim que pour la CM,
  - Légère augmentation du voltage processeur (2,05)
  - Just for fun : bus à 75
Config :
BX133-raid (evidemment)
Celeron 400 FCPPGA
2*133 mo SDRAM NOname (dans le bios je suis monter a un cas de 3 pour plus de surete)
Voodoo3-200
IDE0 : HD IBM 10go 5400t/min UDMA 33 , Diamond 17go 7200t/min UDMA 66
IDE1 : memorex 24/10/40 - Lecteur CD ASUS 40x
IDE2 : WESTERN DIGITAL 40go UDMA 100
IDE3 : neant
Sound blaster PCI 128 (ct481x)
Pinnacle Studio DV
Boitier SDT avec alim 250W
[edtdd]--Message édité par baobab--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:14:57
personne n'a d'idée ??? :cry:
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:17:13
essayer un autre processeur...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:19:53
bah ce meme processeur marche nickel sur ma vielle msi (chipset LX)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:22:27
alors essayes aussi une de tes barettes sur la vieille mobo
et ensuite sur la BX133 dans un bank différent...
j'avais une BX133Raid
elle est morte cet été...
j'avais un message "SPD not found at DIMMs 2"
pb de ram...
par contre ton pb, je suis pas certain de l'avoir bien compris...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:32:29
pb de ram...
j'ai refait la description des problemes (c tjs plus facile de trouver la solution a un probleme explicitement exposé)  :jap:
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:53:36
mouarf je pense que ta mobo est malade...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:49:02
pas d'autres avis d'(ex) processeurs de cette MB ou d'autres
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:15:17
Désolé de faire une fausse joie au demandeur d'infos, je ne suis pas assez compétent pour te donner des tuyaux à ce sujet.
Par contre, je profite de ce topic pour poser une question aux possesseurs d'Abit BX 133 Raid.
Comment diable faites vous pour passer un voltage supérieur à 1.9 V sur cette carte ? J'ai cru comprendre que c'était impossible.
Je viens de flasher le bios ( dernière version ) et pas moyen de passer à 1.95 ou 2.0 V :( , d'autant que j'ai la nette impression que mon celeron encaisserait sans broncher les 950 Mhz voire le Ghz ( pour mémoire 667 @ 870, à peine 32° après trois heures de Quake 3... :) ).
Ca m'éviterait d'avoir à investir dans une CM Elite K7S5A et un processeur Thunderbird 1.2 Ghz.
A+
                  Vincent
