Pb ABIT KT7 et overclocking
Pb ABIT KT7 et overclocking - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:32:11
j'ai un problème d'overclocking sur une KT7 (revision 1.2) avec un atlhon 900. Lorsque j'overclock le proc à 9 * 110 les performances sont en chute libre (mais le système est stable sous XP)
Qqun a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? N'y aurait-il pas un réglage au niveau du bios pour le régler ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:38:11
Quand tu es à 900 MHz, ta ram est en 133 non?
Et avec ton bus à 110, est-ce que ta ram est à 145, ou à 110?
Parce que si tu l'as laissée redescendre à 110 MHz, c'est clair que tu perds en perfs.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:49:47
non c'est bien un atlhon Thunderbird 900 Mhz : 9 * 100
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:55:21
D'accord. Tous les Athlon 900 sont en 9*100. Mais dans le bios, tu peux (tu dois même) faire fonctionner la ram à 133.
Si ta ram est à 100, en passant à 110, elle en fait autant, et tes perfs montent.
Si ta ram est à 133, en passant à 110, elle peut descendre à 110, et finalement tu perds en perfs, ou monter à 110+PCI (soit 34 ou 35 pour cette valeur de bus).
Donc, si tu as 900 ( 9*100) et ram 133. Il est fort possible que tu soit plus performant dans la plupart des applications qu'en 9*110 et ram 110.
Vérifie dans ton bios. Je crois que c'est dans softmenu, tout en bas de la page.
