PBM Abit BE6-II et PIII 1Ghz - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:07:36
hum *hasarde une reponse* essaye quand le premier boot marche d'aller sur le bios et de diminuer la frequence...on sais jamais
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:09:49
1.75 v pour le cpu. C'est ce qui est marqué dessus, et c'est ce qui est affiché dans le bios quand je monte à 1ghz.
EB ou E ?? comment je vois ça ??
La ram, c'est 384 Mo en 133.
pour Realvaldo, si je diminue la fréquence, j'aurai plus mon Giga, non ?!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:12:45
Le cpu est un 133, et la FSB du bios aussi.
Le v I/O est à 3.50
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:13:01
c juste une reponse hasardé ( en effet tu auras plus ton Ghz mais tu le remettras apres
) sinon j'appuie ce que dit slyde, c ptet au nivo Vi/o
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:26:11
C'est une Geforce Annihilator Pro 256 DDR
Tous les paramètres de la RAM sont déjà en 3.
Je vais essayé Doc Memroty tout de suite.
[edtdd]--Message édité par fredl--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:38:25
Tu peux faire tourner l'agp à 66, il y a un coeficient pour dans le bios ( agp ratio ou un truc du genre ) 3 positions (1/1, 1/2, 1/3 ) c'est la dernière qu'il faut mettre sinon c'est claire que ça marche pas !!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:57:17
J'ai une be6-2, et je n'ai j'amais réussi a monté le bus a plu de 120... peut etre ma carte graphique(radeon) ou mon proc (P3 850e) qui supportait pas
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:30:20
Alors, reprenons dans l'ordre :
- le test de RAM tourne encore, il en est au 4ème passage (mode burn) et rien à signaler.
- le ratio AGP est déjà à 1/3, et les GForce sont censées supporter 83 Mhz tranquile. Et AGP x1.
- l'alim est une 300 w (mais j'ai en plus 5 périphs IDE).
- j'ai pas vu le speed on error dans le bios. (j'attends la fin du test RAM pour retourner jeter un oeil)
- les redémarrages à chaud fonctionnent, au moins par la bouton reset. J'ai pas testé Ctrl+alt+sup (après le test RAM).
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:33:35
Je me suis avancé un peu trop vite sur les reboot à chaud.
J'ai fait un redémmarage depuis windows, et ça n'est pas reparti.
Donc, virage de pile et attente de 10 minutes.
J'ai baissé la FSB à 120, pour ne pas trop surcharger la vidéo.
Et j'ai vu que quelque soit la facteur multiplicateur de CPU définit dans le bios, le P3 prend toujours 7.5 par défaut.
C'est normal ça ?
Pour l'instant ça à l'air plutot stable...
... jusqu'au prochain reboot.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:40:36
Désolé, mais j'ai un coeficient 1/2 sur l'agp sur ma BE6-II !!!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 10:36:44
Vraiment désolé Slyde, j'ai fait une boulette, j'ai confondu avec le diviseur pour la fréquence PCI. (1/2)
Tu avais raison, j'ai vérifié ce matin. ( je me suis trouvé con )Il n'existe que 1/1 et 2/3
Donc pour un E ou EB,il faut le passer en 2/3
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:59:30
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : ben à moins que je me trompe, ca veut dire que tu as soit un P3E 750@1000 soit un P3 EB qui n'arrive pas bien à tourner à 133 de FSB, donc il repasse à 100. |
Non, car si je mets la fsb à 133, le P3 tourne bien à 1Ghz, mais c'est là que je commence à avoir des problèmes de stabilités avec mes disques durs (répertoires qui disparaissent, fichiers corrompus...)
Alors j'ai essayé de baisser la fsb et d'augmenter le facteur multiplicateur, pour avoir 1 ghz avec une fsb plus faible, mais le proc prend toujours 7.5 par défaut.
Comme coefs AGP, je n'ai que 1/1 et 2/3.
Par contre, les coefs PCI vont de 1/1 à 1/4. Mais même à 1/4, Sandra me signale que la fréquence est trop haute (40 au lieu des 36 conseillés, avec la fsb à 120).
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:28:25
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Pousse donc le Vcore à 1.95, le Vio à 3.65 si tu peux, ram en cas3, rebootes, puis passe en FSB 133. |
Le PC ne redémarre plus du tout si je monte les voltages, et ce quelle que soit la fsb.
LA ram est en cas3 par défaut.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:02:45
Suite à mon post du 23/01, je me suis enfin décider à remplacer mon Celeron 500 par un PIII 1Ghz sur ma Abit BE6-II 1.1
J'en ai sué (restons poli) comme un malade pour réussir à faire booter la bécane (deux jours et une nuit).
J'ai essayé tous les bios, en commançant du plus récent vers le plus vieux, j'ai changé de slocket, j'ai essayé plusieurs ventilos.
La bécane ne bootait pas (après vidage du CMOS bien sur).
Et si je remettait le Celeron, nickel.
Enfin maintenant, ça démarre...
Problème : ça ne reboote plus après un premier démarrage réussi.
Tous les settings du bios sont corrects, et si j'arrête complètement la machine, plus moyen de la relancer. Ecran noir, pas de bip, juste les ventilos et les HD qui tournent.
Donc, à chaque fois que je l'arrête, il faut que je vire la pile pendant 10 minute (le reset du CMOS ne fait rien) pour avoir une petite chance de reboot.
Qu'est-ce que c'est que ce délire ????!!!!
