Config' pour accompagner une 3080Ti
Config' pour accompagner une 3080Ti - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2021 à 07:42:48
ayant finalement "gagné" au jeu des drops je dois acheter une nouvelle config' pour aller avec cette belle carte. J'ai déjà quelques composants, je vais aussi regarder ce qu'il y a d'occase sur le forum, je n'ai pas de budget précis mais je ne veux pas non plus dépenser inconsidérément (déjà que 1200 balles la CG, c'est quand même nawak). C'est un PC uniquement pour le jeu/multimedia, j'ai décidé de séparer mes usages car sinon il faut faire trop de compromis. Il sera full watercooled.
L'écran sera une TV LG OLED 4K, 48C1 ou 55C1
Voilà où j'en suis :
CPU Ryzen 9 5900X
Carte mère X570 à définir
64Go de RAM à définir (en 2*32Go de préférence)
SSD j'ai un Samsung 970 Pro NVME
alimentation platine
boîtier je ne sais pas, un truc noir et sobre je pense, pas de RGB
Idéalement je voudrais qu'il puisse tourner en passif, par exemple pour mater un film, donc l'idée n'est pas de mettre 20 ventilos de boîtier, au contraire. Avec le watercooling j'ai déjà cramé des cartes mères à cause des VRM sans flux d'air donc soit il y a des méga radiateurs dessus, soit il est possible de watercooler (en général non, ou alors à 500€ la CM ce qui n'est pas le projet), donc il y aura probablement un ventilo pour souffler sur le haut de la CM, et basta.
Il faut que l'alim' puisse tourner en semi-passif quitte à la surdimensionner. Genre le ventilo ne démarre qu'à pleine charge.
Pour le refroidissement si vous avez un waterblock à recommander, pour le reste je vais réutiliser mes radiateurs déportés et ma Laing DDC+.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 19-12-2021 à 16:37:18
Personne ?  :sweat:
Marsh Posté le 19-12-2021 à 16:54:49
Salut. Pourquoi une x570 et pas une b550 ?
Perso j’ai une tomahawk b550 avec un ryzen 5900x et une 3080ti.
En terme de vrm on est pas trop mal je pense.
Pour l’alim dans ce cas il faut au moins 1000watts mais je pense que tu avait deviné …mais je ne sais pas conseiller pour cette gamme de puissance.
Message édité par jujuf1 le 19-12-2021 à 16:55:09
Marsh Posté le 19-12-2021 à 19:21:59
Pourquoi une B550 et pas une X570 ? Je vois bien que tout le monde achète du B550 mais je ne comprends pas la logique, surtout sur des cartes haut de gamme à plus de 200€.
En l'occurrence la tienne a un prix raisonnable donc ça ne me choque pas.
Le chipset X570 a + de lignes PCIe donc me connaissant, je vais mettre 2 SSD nvme, une carte réseau 10G, je préfère avoir le max de lignes.
Des idées pour la RAM ? C'est vraiment un domaine où je n'ai pas d'info récente car je visais toujours de la RAM ECC, mais vu que cette bécane n'aura pas mes contraintes habituelles en demande de stabilité, pas de stockage de données etc., je vais plutôt viser la performance, et l'OC. Sans y mettre un bras non plus.
Message édité par asmomo le 19-12-2021 à 19:24:13
Marsh Posté le 19-12-2021 à 19:53:30
si tu veux pas y mettre un rein ,
un i5 suffit amplement  pour de la 4k
ensuite pas besoin de 1000w pour l'alim 750w suffit
 a moins que tu veux surdimensionné ton alim ,pour une éventualité futur  énergivor
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:05:38
j'avais mal lu pour l'alim. Je pensais que tu voulais que le ventilo ne se mette jamais en route.
Dans ce cas, peut être que 850 watts pourrait suffire. J'ai une alim GX850 gold seasonic mais le problème c'est que j'ignore à quel moment le ventilo se met en route.
750Watts ça me parait un peu juste pour le combo 3080TI / 5900x et c'est clairement pas la reco officielle.
Message édité par jujuf1 le 19-12-2021 à 20:05:58
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:31:25
un rysen 9 5900x c 'est environ 200watt il me  semble
 une 3080ti 350w
soit 550watts en supposant que le cpu soit utilisé à 100% et le gpu à 100%
ce qui est quasiment impossible en jeux
en 4 k un rysen 9 5900x  sera sollicité en moyenne à 30% suivant les jeux
un processeur moins cher fera tout aussi bien en 4k
pour regarder un film les ventilateurs de 3080 devraient rester au repos
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:45:28
C’est bien mais moi je me fie aux specs officielles.
Et oui évidemment que ça rentre d’un point de vue mathématique avec une 750. Mais il n’y a pas que ça qui compte.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:59:12
Perso au niveau ram, et ceux depuis pas mal de temps, sur la plupart de mes config j'ai de la Kingston Hyper X et j'en ai toujours été content, c'est pour moi les barrettes les plus stable
https://www.amazon.fr/Kingston-Rene [...] 860&sr=8-2
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-12-2021 à 21:53:51
j'ai pas saisi l'idée du full watercooling mais passif ?!
je rejoins les autres avis, 5900x + x570 + 64Gb pour de la 4k, ca me parait bien démesuré
en 4k tu aurais les mm perf avec un ryzen 3600 sur une modeste B450 et 16go
si tu veux plus gros, un 5600x B550 et 2x16 3600 C16
ms un 12 coeurs +x570 + 64Gb de ram, on est plus vraiment sur du gaming en fait,
(apres, c'est ton argent)
Marsh Posté le 02-01-2022 à 17:32:28
J'hésite même avec un 5950X :d
Avec une carte à 1200 balles ça fait bizarre de radiner sur le reste, même si bien sûr on peut avoir l'argument inverse, il faut économiser sur le reste pour absorber le surcoût de la carte.
Je vais me monter 2 PC donc je pense que je vais prendre un gros CPU et un moins gros, interchangeables.
Pour la RAM effectivement j'ai regardé des tests et 32Go suffiraient (même 16Go en fait, donc 32 fournissent déjà une bonne marge).
Full watercooling passif : gros radiateurs, sans ventilateurs, donc au repos il n'y a que la pompe qui tourne et rien d'autre (pompe isolée et ralentie).
Quand l'alim' est en charge je préfère autant qu'elle aie quand même un ventilo (discret) histoire de ne pas avoir de points chauds.
Merci pour vos réponses :jap:
Marsh Posté le 02-01-2022 à 18:45:17
1000W.... :non:  :non:  :non:
Marsh Posté le 02-01-2022 à 18:45:51
Lis la suite.  :o
Du coup du coup …
Marsh Posté le 02-01-2022 à 19:13:52
J'ai un 5600X avec une 3080 Ti ca va très bien.
Pour être tranquille dans le future prends un 5800X sinon. 5900X et plus pour du gaming ca n'apportera rien.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 21:37:43
Pour l'alim' pour situer j'ai une Enermax Platimax 1200W. Le ventilo démarre à 30% de charge :
https://www.enermax.com/archive/products/item/PSU/Platimax_DF/750-1200W/Platimax_DF_750-1200W-03.png
Malheureusement elle m'a lâché.
Marsh Posté le 03-01-2022 à 09:15:19
Si tu veux 2 PC, autant partir sur R5 5600X et R9 5900X/5950X selon ce que tu fais avec le plus gros des PC, tu n'en as pas parlé il me semble.
Plus tu mettras gros sur le PC gaming/multimedia, plus il te faudra le refroidir en conséquence, et je rejoins les copains là dessus, pour du gaming 4K un 5600X c'est déjà très confortable associé à une 3080Ti. 32Go de ram si tu veux surdimensionner.
Un bon boitier, et c'est là où ton choix doit être raisonné vu que tu pars sur du WC custom si j'ai bien compris.
Si tu comptes faire une boucle complète CPU/GPU, et que tu veux du semi-passif, il faut bien dimensionner la pompe et le réservoir, et du coup le choix du boitier s'en trouvera réduit, mais à priori tu partirais plus sur un grand boitier pour caser tout ce petit monde.
Quand tu parles du ventilo qui soufflera sur la CM tu veux parler d'un ventilo sur la porte latérale ?
Le truc un peu complexe dans le projet c'est le côté semi-passif, je ne suis pas sûr que les ventilos puissent totalement s'arrêter via la CM, il me semble qu'il faut qu'ils tournent un minimum, mais je peux me tromper à ce sujet.
A moins que tu mettes un rhéobus comme à l'ancienne en façade ?
Côté WC il faudra au minimum deux rad 240/280, je dirais même un 240 pour le R5 et un 360 pour la 3080Ti.
J'en mettrais pas ma main à couper mais le R5 en IDLE (ou multimedia léger) devrait s'en sortir avec un refroidissement uniquement par la pompe du WC, d'autant que la 3080Ti ne chauffera pas trop non plus à ce moment là.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-01-2022 à 15:09:29
Sur ma Msi tomhawk b550 avec bionix 120, ils peuvent s’arrêter.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 03-01-2022 à 19:42:30
Salutation,
pour l'alimentation, tu as des modèles hybrid (fanless) de chez seasonic qui devrait répondre à tes attentes
2 modèles si on reste sur la gamme platinum de ton alim qui a rendu l’âme.
la "focus PX" mais dont la série ne va pas au delà des 850W de puissance.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/57776
et  "prime PX" dont la série peut aller jusqu à 1300W de puissance, mais les prix grimpent un peu plus,.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/57777
Pour la gamme au chipset X570, tu auras potentiellement un ventilateur interne pour refroidir le chipset (pch),  qui peut être  réguler selon certains profils, ou via une courbe,  voir de le désactiver si nécessaire de par ses nuisances.
Chez certaines gamme de cartes mères, ces options  ne sont pas présentes ou limités, et donc il sera nécessaire dans certains cas  de réaliser une maj bios pour la mise à disposition de ses réglages.
Vu que tu passes par la case watercooling custom, éventuellement creuser pour un waterblock pch, comme pour EK qui met à disposition un modèle de WB pch pour  certaines cartes mères gigabyte haut de gamme au chipset x570.
Sinon un gros rad dessus
