Adaptateur 80mm pour Aqua 690 - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:19:35
en moyenne lut sur les forums une baisse de 3 a 4°c
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:20:57
ca depend du ventilo ,si c'est un 20 cfm par rapport a un 50 y a une dif
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:26:47
lozoic a écrit a écrit : ca depend du ventilo ![]() |
Vi c vrai donc je precise en general les 3 a 4 °c gagne c en remplacant ('le plus souvent lut) le ventilo d origine par un enermax reglable...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:30:50
et a le mettre en extraction ,si tu peux te permettre et ta mobo aussi prend un rad d'alpha 8045 (coute dans les 50 euro),j'en ai un avec s2 dessus et je fais du 55 ° en burn avec un athlon 1200 ,c'est beaucoup mais c'est silencieux
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:07:28
où peut on trouver un adapteur pour mettre un ventilo de 80 sur un radiateur de 60, celui du taisol par exemple???
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:07:42
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:35:16
fais une petite recherche et tu verras qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur, juste un peu de temps et du doité (enfin rien de compliqué !)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:37:08
et ben je te donne le mien si tu veux, j'en n'ai plus besoin. Faut juste que tu te bouges chez moi à portes de versailles (Paris 15e).
C'en est un fait maison bien sur.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:39:30
l'interet d'un adaptateur est double:
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:39:34
pas terrible l'adaptateur surtout lorsque l'on peu s'en passer sur l'aqua en ecartant les aillettes ,c'est plus efficace j'ai essayé les deux soluces
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:01:06
moi je veux un adaptateur clean!!
et je n'habite pas Paris.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:10:07
voila une bonne modif et de belles photos et la ça donne quelque chose avec un bon 80 de 40/45cfm
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:14:35
Al_Bundy a écrit a écrit : tu prends le support du ventillo d'origine, et tu le coupe en 4 morceau de maniere a avoir les 4 coins enuiste tu les vis sur le dissipateur en utilisant, les autres trous, et voila tu as un adaptateur, qui va nécessité d'écarté un peu les lames du dissipateur. ca coute rien, et prend 10 min max |
Pas bête du tout du tout ca... Tu l'as fait? Tu as des photos?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:23:10
Al_Bundy a écrit a écrit : yes g fait , mais pas de tof ![]() |
mais tu as un trou entre le rad et le ventilo 80*80 alors... Je veux dire tu as les bout de plastique de l'ancien ventilo et sur ces bouts, tu mets le 80*80... mais il est alors surélevé non?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:48:00
Al_Bundy a écrit a écrit : je touche pas au ventillo il traine dans un tirroir, je coupe juste le support du ventillo en alu c tout se qui est bien c'est que si le resultat en terme de perf ne te vont pas, tu peux toujours revenir en arriere, car le support coupé ne gene en rien le retour du ventillo d'origine. tu verra , sur le support alu du ventillo , la ou les vis se fixe sur la dissipateur, tu as d'autre trou dans le prolongement , c eux qu'il faut utilisés apres la decoupe edit: et le ventillo 80*80 est a la mm hauteur que le ventillo d'origine par rapport au dissipateur |
excuses-moi mais je ne suis plus là... Tu coupes quoi exactement?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:07:41
A débit d'air égal, un 60mm refroidira ... mieux!
Pourquoi? Car la pression du 60mm est plus importante.
Bon bon, la différence est de 2°c et ... de bien des dB en +, alors y'a pas foto .
J'utilisais la combo Aqua 690 + Adaptateur 80mm + S2 et je suis passé à un Arctic Cooling Super silent 2000.
C'est un peu mieux malgré l'abscence d'insert en cuivre.
Avec en plus 3 enermax 80mm dans le boitier @5V,
mon TBird @1GHz est à 45°c (24°c dans la pièce) et surtout vraiment silencieux
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:17:28
Al_Bundy a écrit a écrit : je coupe le support du ventillo , la piece en alu qui relie le ventillo sur le dissipateur |
ok, comme j'ai pas de photos du rad, je me souviens pas trop mais je garde l'idée...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:19:06
mrives a écrit a écrit : A débit d'air égal, un 60mm refroidira ... mieux! ![]() Pourquoi? Car la pression du 60mm est plus importante. Bon bon, la différence est de 2°c et ... de bien des dB en +, alors y'a pas foto ![]() J'utilisais la combo Aqua 690 + Adaptateur 80mm + S2 et je suis passé à un Arctic Cooling Super silent 2000. C'est un peu mieux malgré l'abscence d'insert en cuivre. Avec en plus 3 enermax 80mm dans le boitier @5V, mon TBird @1GHz est à 45°c (24°c dans la pièce) et surtout vraiment silencieux ![]() |
Insert = Piege à con.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:21:15
Et tu arrive à visser le ventilo 80x80 dans les anciens trous du 60x60 ?
Mois j'ai fabriqué des equettes en inox (ou boulot).
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:37:28
attends, j'ai le support sous les yeux. Mais pas ce radiateur, il est dans la tour.
4 trous sur le dessus pour fixer le ventilo et huit sur les côtés dont 4 (ceux qui sont le plus à l'extérieur) sont utilisés pour le fixer sur le radiateur.
Une fois que tu as découpé le support en quatre. Tu utilises bien les trous de dessus pour vixer le ventilo de 80 mm et quels trous utilies-tu pour fixer les quatres morceaux du support sur le radiateur.
Excuse mais un grand discout ne vaut pas une photo, alors j'essaye de comprendre...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:43:10
olithefull a écrit a écrit : moi je veux un adaptateur clean!! et je n'habite pas Paris. |
chais pas ce que ta lu sur d'otre site mais perso, un adaptateur me fait prendre 3° de plus par rapport a un ventilo posé simplement sur le rad sans aucune modif de celui ci (avec juste 2 vis - a bois chez moi - assez longues, donc le ventilo depasse de 2 cm d'un cote)
en ecartant simplement les ailettes comme ils te disent tous de faire, j'ai perdu 2° par rapport a juste le 80*80 sur le rad
donc gain de la modif par rapport a adaptateur : 5° en moins..
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:21:31
futec a écrit a écrit : Insert = Piege à con. |
C po vrai, la température varie moins vite avec l'insert de mon Aqua. Si il refroidit moins bien qu'un Arctic Super Silent 2000 (va falloir trouver une abréviation là), c'est parce que les ailettes sont trop serrées pour un 80mm qui fournit moins de pression...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:15:46
Al_Bundy a écrit a écrit : il suffit d'utiliser ceux les 4 autres ceux qui sont à "l'interieur" pour fixer les 4 morceaux sur le dissipateur |
Au fait tu as coupé avec quoi? Un dremel?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:07:46
Al_Bundy a écrit a écrit : c de l'alu a 2 balles, pince coupante roulezzzzz |
oki, merci, je teste cela ce week-end pour voir
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:15:54
mrives a écrit a écrit : C po vrai, la température varie moins vite avec l'insert de mon Aqua. Si il refroidit moins bien qu'un Arctic Super Silent 2000 (va falloir trouver une abréviation là), c'est parce que les ailettes sont trop serrées pour un 80mm qui fournit moins de pression... |
l'insert : phénomène de mode.
Ca n'apporte pratiquement rien et ça peut être dangereux pour le pross. Certain s'en sont débarrassé rapidement avant que leur pross ne crame.
Ca peut marcher à condition qu'elle soit Exactement de la même épaisseur que la partie émergée du core. il faudrait la mesurer, choisir un insert plus épais et rectifier l'insert jusqu'à obtenir cette cote. Là, je veux bien croire que ça peut marche.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:23:39
hop je remonte ce topic paske c exactement ce que je cherche
j'ai entre les mains : un super silent 2500 demonté rad adapt ventilo
un ventilo enermax 80 reglable
et dans le PC un aqua 690 tout d'origine sur un xp2000+ (45° en idle boitier ouvert)
donc rad aqua + adapt ss2500 + enermax
ou rad aqua (plié) + enermax
ou ss2500 complet
ou autre chose ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:33:46
bon,desolé pour le liens plus haut,les photos on changer de place,je cherche et je reposte!!!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:35:38
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:40:06
ReplyMarsh Posté le 05-01-2003 à 21:42:38
oui c gentil d'avoir remis les tofs
mais ca me donne pa ce qui est le + efficace et/ou silencieux
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:13:16
mais ca aussi je l'avais !
je demande un avis nivo perf et silence sur les differente solutions possibles
ou alors c une maniere détournée de me montrer la meilleure solution...
auquel cas vous auriez pu etre plus clairs des le debut et on aurait gagné du temps.
me trompe-je ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:28:10
mattc a écrit : merci |
ben j'ai pas essayé l'adaptateur pour plusieur raison
-sa fait des turbulence puisque tu reduit le conduit
-c'est cher et je suis un gros radin
-j'aime bien le beau bricolage a la mc guyver
-tout les mec qui on essayé les deux on fini par faire comme moi!!!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:32:12
et yaurais moyen de fixer le ventilo sans percer ni couper le support
g pas le matos adequat pour ca
Marsh Posté le 05-01-2003 à 23:33:57
mattc a écrit : et yaurais moyen de fixer le ventilo sans percer ni couper le support |
oui,moi j'ai fait sa a la pro,avec persage et vis mais d'autre on mis des colier plastique d'électricien
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:13:44
La temperature elle baisse ou sa reste pareil ?
