pb avec adaptateur IDE / SCSI Yamaha
pb avec adaptateur IDE / SCSI Yamaha - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:53:52
J'ai un Yamaha 16/10/40 IDE passé en SCSI avec l'adaptateur Yamaha.
La détection au bios se passe bien. Sous windows c pareil.
Mais par contre la copie d'un cd sur le DD à partir du graveur me fait des messages du genre :
impossible de copier machin.truc : Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S.
qqu à une idée ?
Avec néro, je grave sans pb. Et je peux demander à Néro de vérifier le CD apres la gravure. Cela passe aussi sans pb. Par contre, si j'essaye de lire le CD avec explorer > marche pô.
Le CD est en plus bien gravé (vérifié sur un autre lecteur)
une derniere précision : le graveur marche impec (sans message d'erreur) si il est en IDE.
please help !!!  :??:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pek le 31-05-2002 à 20:54:37--[/jfdsdjhfuetppo]
PeK
Marsh Posté le 31-05-2002 à 21:29:46
qqu à une idée ?
http://www.multimania.com/tototoz/iench.jpg
Belgian Connection
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:07:40
chaine SCSI mal terminée ?
Tu es sûr que le graveur fonctionne encore ?
Câble mal branché ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:11:06
cable enfoncé à fond
chaine terminée.
le graveur fonctionne en IDE.
Et puis, faut pas oublier qu'il arrive à graver en SCSI...
PeK
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:13:20
chaine terminée.
La partie "Lecture" aurait pu être endommagées.
La câble est en bon état ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:15:12
pas d'autre problème lié à la carte SCSI ?
La vitesse est réglée sur quoi ?
comment est terminée la chaîne ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:18:45
terminaison sur l'adaptateur.
la carte scsi fonctionne normalement bien : ya mon X15 dessus
la vitesse ? je sais pas je vais voir
PeK
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:24:03
Il n'y a pas de terminator sur le câble ni sur le HDD ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:26:06
Une pin pliée dans le connecteur ?
En fait je passe en revue toute les choses que je vérifierais
Le graveur est le dernier sur la chaine ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:26:29
ya une terminaison apres le X15 qui est relié à la carte par du LVD
ya une terminaison sur l'adaptateur Yamaha qui est relié par un cable 50 broches à la carte.
ya pas d'autres perif.
Logiquemenet, je devrais la mettre à combien la vitesse ?
c'est du 20 Mo/s ou du 10 ?
c'est pas du 16 bits un cable 50 broches ?
PeK
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:41:46
sur l'adaptateur, ya des cavalier blocksize et parity
dans le bios SCSI ya le option disconnect
est-ce que cela peut-etre un de ces trucs ?
PeK
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:24:31
bon j'ai le m^me graveur sur la DC390U3W mais en SCSI pas de pbs apparent
A tu les mêmes problèmes en le branchant en IDE ?
si oui c'est peut être la tête qui est décaler en lecture --> SAV
si non ça vient de l'interface ou de l'adaptateur
Pour le blocksize 512K, c'est pour les systéme Unix (linux, FreeDSD etc..) sous windows ne pas l'activer
Parity doit aubligatoirement être activer, ça fait parti des spécification obligatoire du SCSI2
Sans ça détruit l'interface de certain CDROM/GRAVEUR SCSI2 (déjà arriver, je m'en souvient comme si c'était hier !)
l'option Disconnecte c'est une option qui permet de déconnecter les périphériques inactif pendant une lecture ou une copie sur un DD ou plusieurs (enfin t'as compris ?)
Si non tu est sous XP ? Xp merde grave avec plusieurs lecteurs en SCSI U160. Le reset du bus merde total ça fait ça
et là a part attendre le SP1 qui devrait corriger pas mal les pbs
il n'y as qu'a installer les ASPI 4.70 mais ça changera pas grand chose le pbs vient carrement du NtLoader ou du Kernel !
repasse à W2K ou 98 (et surtout avec W2K est sont NT loader, si non le pbs persiste en bootant W2K avec le NTloader XP)
Bon j'attends t'es réponse, et je zap sur un d'autre topic, 24h sans regarder et j'ai des msg à en perdre la tête ! :lol:  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:36:00
pas de pb en IDE
parity activé
pour disconnect, j'ai pas trop compris
je suis sous XP.
tu dis "Xp merde grave avec plusieurs lecteurs en SCSI U160. Le reset du bus merde total ça fait ça "
c'est le cas meme si le graveur est en fastSCSI 2 sur une carte U160 ?
PeK
Marsh Posté le 02-06-2002 à 06:42:51
ouaip pour XP. Parrait qu'il y a des config qui pose pas de pbs, mais j'ai jamais pu l'installer sans plantage conséquent dés que je lisait sur un autre DD que le boot/systéme ou le cdrom
et quand ça mes arriver j'avait fait un dual boot avec 2k et 2k à merder pareil aprés encore une chance que j'avait une copie des fichiers boot sur un autre DD
essaye quand même en désactivant le disconnec sur le DD et le graveur
en fait c'est une fonction qui déconnecte les périphériques inactif du bus scsi quand tu lit sur un disque
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 02-06-2002 à 06:44:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:35:32
bon ben j'ai essayé de transférer qqc sous linux : ça bug aussi.
j'ai plein d'erreurs 28000002
donc à priori, c'est l'adaptateur qui bug non ?
PeK
Marsh Posté le 04-06-2002 à 23:08:18
Belgian Connection
Marsh Posté le 04-06-2002 à 23:11:03
t'as vraiment rien de mieux à foutre  :??:
PeK
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:38:49
what's new ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:34:06
ben il part au SAV demain
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:41:09
Si non pour la vitesse ta carte doit êtres configurer au minimum parfois et en asynchrome
10Mo/s suffise amplement pour un graveur (une vitesse CDROM env 150Ko/s)
SCSI2 50broches -> 8bits
Message édité par melba le 06-12-2002 à 23:41:45
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:44:50
[:totoz7]
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:28:04
bilan : avant le SAV
l'adaptateur a été essayé avec 2 graveur différents qui marchent impec en IDE, sur 3 carte SCSI différentes, avec tous les reglages possibles dans les bios SCSI, et sur 2 cartes mere différentes avec une des cartes SCSI > toujours le meme BUG
apres le SAV
je branche et tout marche ... comme avant !  :cry:  :cry:  :cry:
j'en ai marre, c koi ce pb de merde ?
c'est pas la mobo ni le graveur ni l'adaptateur ni la carte SCSI, c koi ?????  :??:
