Aidez-moi à rendre mon PC silencieux...
Aidez-moi à rendre mon PC silencieux... - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:15:00
G fait pas mal de recherches sur le sujet, ms g besoin de votre aide...  :jap:
Tt d'abord g 1 alim NONAME 300w
Dois-je en profiter pour la changer pour 1 mdle + puissant (350w) ? Prendre 1 Enermax ou 1 Fortron (les seules dispo ds ma région) : quel mdle ? Prix, URLs...
Ensuite, g 1 Aqua 690 (non modifié)
G vu qu'1 solution consiste à mettre 1 adaptateur et 1 S2 (vous pouvez-vous me donner des liens de fiches techniques sur ce matos, prix, SVP) ? Existe-t-il des ventilos silencieux de même format que l'Aqua ?
G aussi le ventilo du chipset de ma mobo qui fait pas mal de bruit...
Certains m'ont dit de le gicler, ms je préfère pas... Y-a-t-il des ventilos pour chipset silencieux et pas chers (URLs, méthode de montage...)
Enfin, g 1 p..... de ventilo de rack
Je veux le virer, ms le HD est qd même 1 7200rpm...
Donc peut-être le remplacer...
Des infos ?
Mon but : avoir 1 PC silencieux sans trops me ruiner et en privilégiant la sécurité de mon didi ! ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par minou--[/jfdsdjhfuetppo]
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:16:06
ventilo de chipset: un blue orb www.thermaltake.com
aqua690: remplacé le ventilo par un YS tech
alim: clairment, change ca pour du antec/enermax/fortron/chieftec
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:22:13
Si ton PC n'est pas overclocké à fond, donc qu'il ne chauffe pas trop, mets plutôt une QT Technology, chez LDLC, (inaudible) car l'enermax, par exemple, je l'ai essayé : pas du tout silencieuse ! Enfin, si, tant que ses ventilos thermorégulés ne se mettent pas en route, ça va, mais dès que ton boitier chauffe ! la vache !
Sinon, cherche, y'a enormément de sujet à ce propos... Mais en résumé :
- Alim QT technology silencieuse,
- S2 avec adapatateur sur l'aqua (evnetuellement met le en 7 volts avec l'adaptateur fourni)
- essaie speedfan (cherche sur google) si il est compatible avec ta carte mère
- disque dur : achète un Baracuda IV
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:29:13
Là, il est à 900, ms j'espère atteindre 1GHz (dès que j'aurais le tps de m'en occuper)
Je sais, g tjs suivi les topics avec intêret, ms sans js penser appliquer au mienles transfo... ;)
Ils st très bien mes HD.  :D
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:31:23
pour l'alim, y'a un moyen assez simple sans changer, tu perce un trou sur le dessus ou le cote et tu rajoutes un 25e ventilo en 5v et le premier en 5v aussi ca refroidi mieux et bp moins de bruit.
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:47:09
Pour le ventilo, j'ai opté pour un Zalman et c'est de la balle :)
Voir là:
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ic=&trash=
Nicolede @ Illidan (drood spé aspirine)
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:01:34
Voir là:
Le Zalman c 1 ventirad complet, non ?
Moi, g juste besoin d'un ventilo pour mettre sur le corps de l'Aqua (silencieux et pas trop cher...)
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:21:19
Des infos ?
Pour ton alim : le + simple est de virer le ventilo existant et de le remplacer par un S2, en 7v si ton systeme n'est pas trop chargé
Sur ton aqua, évite de mettre un adaptateur, c'est pas tres efficaces : le + simple est de faire une modif (déja existante sur ce forum, à chercher) qui conciste à écarter les ailettes afin d'avoir un rad en 80x80 mm, ce qui te permet alors d'y adapter naturellement un S2 (et oui, encore lui !)
Pour le ventilo de chipset : j'en sais rien j'en ai pas, mais bon, je pense pas que le virer fasse vraiment du mal...
Pour le ventilo du rack :
1- tu le vires, ca sert à que dalle :D
2- Si tu veux absolument le garder, fout le à l'arrière de ton rack(pour qu'il emene l'air à l'int du boitier), s'il est à l'origine à l'avant ...
Voila : résultat ca te coute le prix de 2 S2, c'est pas trop cher ?  :sol:
Marsh Posté le 12-03-2002 à 17:55:44
 :jap: pour ta réponse claire...
T'aurais pas 1 lien pour le S2 (g beau chercher, j'trouve pas... J'sais, j'suis pas doué... ;) )
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:43:46
D'autres suggestions...
Je sais que ce sujet a été maintes x abordés...  :jap:
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:49:05
Si tu veux un pc silencieux évité à tout prix le Blue Orb !!!
J'en ai un sur ma GF3 ti 200 : sans ce ventilo, mon pc serait parfaitement silencieux, c'est d'ailleurs pourquoi je vais chercher mercredi mon ventilo de carte graphique PAPST 412 FM
Marsh Posté le 12-03-2002 à 19:13:28
Thermaltake Volcano 7 Smart fan
pour le cpu
sa me semble le mieux :)
d'apres ce que jais lu silencieux et efficace
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:44:54
Bon, g déjà débranché le ventilo du rack ! Tt le monde me confirme que c sans effet sur le HD ?
Pour le chipset, je me demande s'il serait pas judicieux de mettre 1 dissipateur (comme ceux des MSI)...
Qu'en pensez-vs et où puis-je en trouver ?
Pour l'alim, je me tâte encore...
Pour le CPU, il fudrait que je trouve 1 ventilo silencieux à la dimension de l'Aqua... Ca existe ?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:22:23
Pas d'avis...  :sweat:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:22:55
pour la CM, vire le ventirad et met un radiateur Z17Cu pour carte graphique ( regarde sur le site de Zalman pour arvoir les réf exactes; g acheté le mien chez Surcouff , il est vendu avec la colle et ensuite tu es peinard au niveau bruit;  Il suffit juste de replier les ailettes vers le haut pour que cela tienne entre la CG et la Ram.
pour le proc, il y a le Silent Viking de chez thermaltake ou le Zalman 5005Cu ( moi g celui là  :bounce: )
ensuite tu verras que ton PC a fait un grand bon au nv du bruit et tu n'auras plus besoin de changer d'alim; au pire acheter un 8x8 sur roulement à bille pour changer celui de l'alim (attention !! ettendre un moment avant d'ouvrir une alim, car lmes condo mettent pas mal de temps à se décharger et tu risque de te cramer la g*** )
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:00:38
Ouais, pour le chipset, l'idée de mettre juste un dissipateur est pas mal.
Pour le S2, la marque est blacknoise (c'est allemand), la série s'appelle noiseblocker ou USF (Ultra Silent Fan), il existe aussi S3, S4 et T1... attends, vais te chercher un lien.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZOOUUU--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:03:20
Merci pour cette réponse éclairée...
Pour ma mobo, g trouvé ça...
ZALMAN ZM-NB32
http://www.zalmantech.com/images/ZM-NB32/ZM-NB32c.gif
Des avis...  :??:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:08:12
De + mon rack chauffe dangereusement, donc faudrait que je trouve 1 ventilo pour lui...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:10:14
Tiens, voila le lien, tu peux commander directement je pense (magasin en Allemagne):
http://www.blacknoise.de/cooler.htm
edit : pour ton rack, je te l'ai dit, si le ventilo est à l'arrière tu peux le laisser, ca fait assez peu de bruit...
En +, si ton disk n'est pas un IBM, ca devrait aller ...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:14:37
Ah bon ? :D
Moi j'y mets les patounes 10 secondes après l'arrêt du PC, c'est pas un autre coup de 220V qui va me tuer... :D
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:17:15
Merci (je suis les discussions sur les S2 depuis pas mal de tps, ms impossible de retrouver les ref exactes)...
Pour le rack le ventilo est à l'avant... Le HD est 1 WD 400BB.
G débranché le ventilo, et g ouvert le dessus du rack... Après 45 min, g mis retiré mon rack, et j'suis resté c.. devant la température de l'ens.
Donc, je préfère mettre 1 new ventilo...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:20:06
Hr a écrit a écrit :
Ah bon ? :D
rhhôôôôô  :o  :o PAS BIEN !!!! :non:  :non: apres tu vas etre tout
 :crazy: ou meme  [:mcrapid] ... :ouch:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:26:15
ok, avant ça, regarde si il n'y a pas un emplacement vide à l'arrière de ton rack pour un ventilo, sur le mien c'était comme ça, du coup, j'ai foutu le ventilo qui était à l'avant, à l'arrière, ce qui atténue vraiment le bruit.
Mais sans ventilo c'était vraiment chaud ?? genre brulant ?? parcque sur mon IBM 30Go qui est dans mon rack, je l'ai pas mal fait tourner sans ventilo (sans m'en rendre compte, je l'avais branché à l'envers :D), ça chauffait pas mal, mais bon, pas plus que ca non plus, c'était pas brulant ...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:30:43
Bof... ça secoue dans tout le bras, c'est drôle !
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:33:16
j'ai fais un recapitulatif dsur oc , le lien est dans ma signature
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:35:03
Pas de place à l'arrière du rack...
C chaud ! Même le plastoc du rack était chaud !!! Pour 45 min d'utilisation (et pas ce HD) !
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:47:05
Oui ce résumé est bon - parce que plusieurs erreurs se compensent :
  • un coup de 220V tue facilement - des centaines de morts chaque année ;
  • dans l'alim ce que vous pouvez prendre est bien plus élevé que 220V - mais avec beaucoup moins de quantité d'électricité. Ce serait donc une bonne secousse, mais probablement bien moins dangereuse que en réparant votre lampre de chevêt 220V.
Paris, Wed 13 Mar 2002  16:47:05 +0100
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:47:34
tu letein
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:50:41
Urgeman a écrit a écrit :
tu letein
Tiens personne ne l'avait faite auparavant cette blague sur le forum..  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:25:25
G trouvé ceci :
http://www.globalwin.com.tw/product/fa420.html
Ca peut se mettre sur le rack d'après vous ?
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:09:17
Des avis...  :??:
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:19:24
spa une blague c est la seule solution
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:35:51
Ca [Globalwin FA420] peut se mettre sur le rack d'après vous ?
Oui j'en ai équipé plusieurs avec des ventilos 40x40x10mm 12VDC Ball Bearing, dont un avec le GWFA420, acheté 70 F chez Ultra Medi@. J'ai donné tous les détails dans plusieurs posts sur Hardware.fr, mais l'inorganisation de ce forum rend difficile de les retrouver. J'en ai utilisé un autre (FA420) pour silencer une AIW RADEON, voir mes 3 posts dans Sujet: [Silence] Carte graphique performante sans ventilo, ca existe ? (page 2).
Paris, Wed 13 Mar 2002  18:35:50 +0100
Marsh Posté le 13-03-2002 à 18:52:48
Très instructive ta réponse...  :jap:
Donc à ton avis pas de pbs pour le placer sur 1 rack, peu de bruit et bon refroidissement ?
Tu as pas d'autres infos sur mes autres questions (radiateur pour chipset, ventilo de CPU...)
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:12:56
Pas de prob. On pourrait préférer un ventilo 40x40x20mm (facile à poser à l'extérieur du rack au lieu de l'intérieur), car plus gros, il ferait moins de bruit pour le même débit ; je n'ai pas pu me procurer le ventilo nécessaire (chez SUNON, Traditional Series 40x40x20mm Brushless Fan, c'est le KD1204PKB3 H 12V Ball 0.05A 0.6w 5400rpm 6.5cfm 0.12in 19dBA), et finalement ce serait peu utile vu que les racks n'ont pas un bon canal d'air. Et le FA420 est suffisant.
Chipset: voir la solution FA420 dans mes posts sur Carte graphique performante sans ventilo, ca existe ? (page 2), et la solution gros radiateur (donc pas de ventilo), un peu plus chère mais encore meilleure à mon avis, dans l'excellent topic Sujet: [Silence] Faire taire sa CG - changement de ventirad inside.
Ventilos de CPU : Il y a offre abondante de bons radiateurs puissants. Mais leurs ventilos sont souvent bruyants et pour les remplacer par de plus silencieux il faudrait des sources de ventilos que j'appelle LSBB (Low Speed, Ball bearing) dans qq dimensions passe-partout et silencieuses (donc épaisses) :
  • 40x40x20 : Ultra Medi@ et Power Inside (voir Rue Montgallet)
  • 50x50x20 : n'en connais pas.
  • 60x60x20 ou 25 : Power On. Typiquement américain, serviable, efficace, simple, direct, honnête (quel changement avec la France !) On commande un seul ventilo à 5 francs 6 sous, il arrive en qq joursans une petite boîte avec des frais minimes, c'est le bon, toute question par email est répondue immédiatement, etc. Dans leur page Accessoires il y a un 80x80x25, l'excellent Silencer, le meilleur pendant des années, maintenant dépassé par les Enermax qu'on trouve partout à Montgallet. Il a aussi des 40x40x10, des 60x60x20, pas aussi silencieux mais assez bons.
  • 80x80x25 : Enermax roses à Montgallet, excellente fabrication, rhéostat petit, maniable, précis, efficace ; double roulement à billes ; grille ; toutes connexions.
En général: voir le Calypshuile.
Paris, Wed 13 Mar 2002  22:12:45 +0100
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:30:27
oc et silence, ça fait pas bon ménage...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:33:04
Je suis d'accord avec toi, ms je veux juste réduire 1 poil le bruit, car ça commence à faire bcp...
Pas de prob.
Merci bcp pour tes réponses...  :jap:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:34:34
Des trucs ici et tous les résultats : http://www.hyperion-informatique.fr.st
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:37:33
Avec tes 2 S2 à la place du ventilo de l'Aqua, le bruit est bcp diminué ? Et au niv. température, il y a eu 1 grde élévation ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:38:39
Tu ne sais pas lire ? Tout est dit dans la page et il y a le tableau pour les températures !!!
