AMD, Intel, pourquoi choisir ? - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:09:59
_DesKirA_ a écrit a écrit : oh le bo fake |
tres beau
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:10:20
ouais pas mal sauf qu'il faudrait enlever le 845E MAX2 près des ports PCI !
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:13:17
discos a écrit a écrit : ouais pas mal sauf qu'il faudrait enlever le 845E MAX2 près des ports PCI ! |
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:19:12
[citation]
-Supporte 4 DIMM DDR 184 pin
[/citation]
yean a que 3 en + ya pas les fixateurs decu
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:23:13
'tain, kk petites fautes mais c kan meme bien fait je trouve !!
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:23:27
Prems a écrit a écrit : Chipset NVidia NForce IV -- Supporte un 100MHz/133MHz/166MHz/200MHz system clock. -- Intel NetBurst micro-architecture supports 400MHz/533MHz system bus. |
Marsh Posté le 25-08-2002 à 16:27:46
Prems a écrit a écrit : -- Supporte 3 DIMM DDR 184 pin -- Supporte jusqu'à 8Go de mémoire maximale en |
ca existe des modules de 2.66666667 Go
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:06:25
Merci MSI et NVidia ! Voici la MS-6969 :
-- AMD EV6 bus à 200/266MHz.
- Architecture mémoire Twinbank/contrôleur mémoire de 128 bits
-- Interface AGP 1.5V AGP avec un taux de transfert à 4x et une capacité d'écriture à 4x.
Mémoire DDR
-- Supporte jusqu'à 8Go de mémoire maximale en PC3200/PC2100/PC1600 DDR SDRAM
-- Supporte la DDR SDRAM 2.5v
A.G.P.
-- Bus AGP 2.0 de 1.5V avec possibilité d'utiliser la carte en AGP 4x.
Slots
-- 1x AGP 1.5v (Accelerated Graphics Port) 4x.
-- 5x PCI 2.2 32-bit PCI (supporte les cartes PCI de 3.3v/5v).
-- 1x CNR (Communication Network Riser)
Audio
-- Realtek ALC650 avec 6-canaux audio
-- Sortie SPDIF (Seulement sur le S-Bracket).
E-IDE PCI
-- Un contrôleur IDE sur le chipset NVidia® NForce Chipset permet de gérer les HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et UDMA 66/100 jusqu'à 4 périphériques.
Entrée/Sortie périphériques
-- Port Floppy 2 lecteurs (360Ko, 720Ko, 1.2Mo,1.44MO et 2.88 Mo)
-- 2 ports série (COM A+ COM B)
-- 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
-- 1 connecteur infra-rouge pour SIR/CIR/ASKIR/HPSIR
-- 1 ports audio-midi-jeu
-- 1 RJ-45 LAN jack
-- 1 IrDA connector for SIR/ASKIR/HPSIR.
-- 1 tête de broche pour le D-Bracket?.
-- 1 tête de broche pour le S-Bracket?.(Optionnel)
USB
-- 6 ports USB 2.0/1.0 (2 sur le bracket, 2 sur la carte + 2 sur le D-braket2)
Logiciels MSI
-- Live Driver?
-- Live BIOS?
-- Live Monitor?
-- D-Bracket? 2
-- S-Bracket? (Optionnel)
-- Fuzzy Logic 4?
-- PC Alert? III
Dimensions
-- Format ATX 30.5cm x 23.0cm
-- 6 trous d'assemblage
RESEAU
Fonction LAN intégrées :
-- Contrôleur LAN intégré au MCP
-- NVidia 8562
-- ACPI and APM supportés
-- Wake-On-LAN et WFM 2.0 supporté
Fonction BLUETOOTH :
RAID
Fonction RAID ATA133 RAID supportée par le Promise PDC20276.
Message édité par Prems le 25-08-2002 à 14:24:28
Ratures - Cuisine
