T° de vos AMD XP
T° de vos AMD XP - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:36:01
Juste par curiosité, ça aidera peut être certain de voir les solution mise en place par les autres pour que le proco chauffe pas trop.
1) type et frequence de XP (serie et semaine optionnel)
2) T° idle et full
3) type de refroidissement du cpu
4) Vcore
5) boitier et ventilo inclu
6) oc : non/oui @combien
7) optionnel : et ça fait beaucoup de bruit tout ça ?
8) optionnel precisions que vous jugerez utile (ex j'habite dans un igloo au groenland)
Tbird et Dudu bienvenue pour comparaison
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:38:52
1) xP 1800 (1533mhz)
2) T° idle 36° T° full 42°
3) Thermaltake volcano 7+
4) sais pas
5) Antec SII 1035 3 ventilo
6) non overclocker
7) bof non quand on écoute de la zik ou qu on joue on entend pas
8) non :)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:39:27
1) athlon XP 2000+
ax2000dmt3c
agoiad210rpfw
y7907030319
malaysia
2) idle 41, full 50
3) celui qui viens avec la version retail
4) auto
5) antec pp 1080b *1 ventilo coté, 2 arriere, alim double ventilation
6) non
7) moins que ma vieille tour no name, alim no name, avec super orb
8) mon montage c dans mon sous sol, c assez frais comme temp ambiante, (18-20)
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:43:27
1) Athlonxp 2100+
2) 35° en idle 58° en full
3) Volcano9+ ventilo de P2 et de celeron
4) 1.7v
6) oui @1800 et non car g undercloquer
7) optionnel : Non mais si la nuit :d
8) optionnel : Jouvre lles fenetre quand il fait froid
[/citation]
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:46:27
1) athlon xpai 486+
2) idle 0, burn sous toast 3 grace a la force
3) Volcano au ln2 modifié grace a la force
4) vcore 1.235
5) Lian li PC 65
6) 486+@1900 mhz
7) nan la force permet de reduire tout le bruit (j'entend que le ventilo de la CG)
8) nan amene moi ton pc chez moi, chte le modderai et y sera glacial  :jap:
Que la force soit avec toi :jap: / Amd, comment stro bien sa maman [:dawa]
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:47:15
1) XP 2000+ (1.66 GHz) ... j'en sais pas plus
2) T° idle : il n'est jamais idle ... Folding@home roulaise ;) et full : 65° (lecture sonde interne, avec Folding en route)
3) Aircooling, Ventilo AMD Box (5500 rpm)
4) 1.75V
5) Boitier moyen tour sans marque, le ventilo de l'alim 300W mais je tourne boitie ouvert avec un montage maison de 3 Ventilos de boitier qui soufflent sur les DD, CPU, RAM et chipset (c'est le même axe ... il sont en ligne en face de ces composants)
6) oc : bien sur @ 1.75 GHz (FSB 140, RAM 175 ~350 SDR) (je peux pas plus à cause d'un dique dur récalcitrant :()
7) optionnel : tu vois le Concorde au décollage ? :??: :sarcastic: (si je coupe les 3 Ventilos supp ca redevient normal ;))
8) j'ai clim dans ma chambre réglée à 21° quand il fait trop chaud ... :D :sol:
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:47:38
1) XP 1600+  1,4GHz
2) T° 36° et 44.5° temperature du bios / SiSoft Sandra
3) ventilo de base
4) Vcore 1.71
5) boitier de base sans ventilo
6) oc : non
7) la grosse source de bruit c le ventilo mais c raisonnable
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:49:58
1/XP 2000 (1667)
2/45-55°C (en utilisation de rippack)
3/Volcano 7 + Artic Silver 3
4/auto
5/Boitier Rue du commerce - E-Star; 2 ventilo ( arrière en extraction, avant en admission d'air)
6/non
7/horrible
8/dans la chambre, jusqu'à 25°c l'a-m en été
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:52:24
2) T° idle 52° T° full 59°
3) Silent viking volcano 6 Cu
4) auto
5) No name sans aucun ventilo
6) non overclocker
7) bof non quand on écoute de la zik ou qu on joue on entend pas Idem
8) Appartement mal aere (salle en chauffe avec 3 PC)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:54:35
1) Athlon XP 2000+ (AGOIA K :))
2) 40-48
3) AQUA 690 non modded
4) d'origine (KR7A-RAID)
5) boitier Enermax CS03-106 + 3 80*80 mm réglables enermax
6) oc : non
7) Ouais mais comme je ne m'en sert pas pour visionner des DVDs je m'en fous :)
8) temp boitier : 30.
P.S: il y a déjà un topic la dessus dans hardware et aussi un dans overclocking....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:58:15
http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/MBM.jpg
AX7
clim lorsqu'il fait trop chaud pour lui et moi ;)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:59:27
2eme config :d
1) K6II 550 mhz
2) 50°-706
3) Ventilo de P2
4) C pas
6) Non la Mobo ne le permet pas
7) optionnel : Non c archi silencieux
8) optionnel il chauffent à mort
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:21:24
Oups viens de me rendre compte que j'ai même pas donné l'exemple.
1) 1800xp+ Agoia 4 semaine 15 malaya
2) 40°/48° (sous burn)
3) ventirad amd d'origne (box) et malabar
4) Vcore : 1.776 la mobo permet pas d'aller plus bas  :??: (pourtant réglé en 1.7V
5) Antec SX 1035 II, 2 x 80mm matsushita de recup en aspiration, + alim mono ventilo + les 2 x 80 mm Antec du boitier en extraction.
6) oc : 1533@1687 (fsb 146)
7) Ca fait pas mal de bruit surtout les ventilo Antec ventirad AMD pas discret non plus.
8) Boitier fermé.
Apparement en moyenne l'ecart de T° idle/full semble plus élevé sur les "gros XP" que sur les "petits"
Shub tu devrais essayer de baisser la tension de ton VCORE. Mon A7N266-C (rev1.03 bios 1001c je crois) me balancait du 1.83 en standard et même en reglant au mini : 1.7, elle outrepasse entre le 1.75.
Toot : tu ne devrais pas laisser ton K6II monter à 706° en full, il parait que ça peut être dangereux  :lol:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:23:35
Tiens je vais essayer.... merci.... mais tu n'as pas de baisse de perfos et tu l'as parametre sans modifie de jumper????!!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:24:01
8) Boitier fermé.
70° :D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:28:33
1)Xp 2000+ (1667MHz)
2)28° et 60°
3)AX7 +TT8025T et rien dautres dns la tour
4)2v
5)Noname grande tour
6)1880MHz stable sinon max 2030MHz
7)ca rulezz pour le bruit
8)pc dns une piece ou le soleil ne l'atteint jamais
1)T-BRED 2200+ (1800MHz)
2)34° et 46-49°
3)SLK800 + TT8025T et rien d'autres dns la tour
4)1.95v
5)Noname modded grande tour
6)1996-2016MHz stable sinon max 2132MHz
8)pc dans une piece ou le soleil l'atteint tjs
Message édité par cpulloverclock le 29-08-2002 à 14:29:12
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:30:13
Shub en baissant le Vcore à 1.776 cad reglé a 1.7 cavaliers non seulement je ne perd pas, mais en plus j'ai collé un overclock de 150 MHZ au xp sans faire monter la T°. Mr Adm il a dit 1.75 pour un xp en 0.18 non ?
Verifie le courant que la mobo donne au proco en standard, je parie que ça dépasse le 1.8v. Si tu overclock pas 1) ça sert pas a grand chose, 2) tu fais chauffer le proco pour des prunes.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:33:12
1) Pentium IVa Northwood 1.8Ghz 512Ko gravure 0.13micron Socket 478
2)T°idle: 33°C T°full: 45°
3)Ventilo Intel d'origine ki va nikel
4)1.65 V
5)Boitier ATX, alim 300W, 2Ventilo
6)O/C 1800@2400Mhz yallah
7)Non, mais de toute facon, ma tour est a 15m de mon 22p dans une autre piece -> ralonge blindé écran + USB powaaaaaaaa
8)+ de la RAMBUS, et je vous explose vos amd Xpai (chipset VIA qui fé planté les GF) avec vo mieux montage watercooling et vo ventilo a 3000balles ki font 90 debs
Message édité par quetzalcoalt le 29-08-2002 à 14:34:27
http://djal-design.fr.st Mon ptit site a moi ^^   Certains appelent ca la poisse d'autre appelent ca la vie...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:34:39
1) XP 1800+
2) 47 degres au repos, 54 max en charge (quand y fait chaud)
3) Alpha PAL 6035 MUC
4) Vcore origine 1.75V
5) Boitier moyen tour noname avec deux ventilos 8cm Enermax regles a un niveau de bruit supportable (ca souffle bien quand meme)
6) Pas d'oc
7) Bruit moyen. Je pourrais baisser mes enermax...
8) Temperature ambiante pas trop elevee (Breizh powa  :D) meme pour l'ete
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:37:01
1) Athlon TB 1,2 Ghz
2) 53°c / 54°c (je sais pas pourquoi...)
3) Aqua 690
4) Vcore  :??:
5) boitier nonname 2 ventilos (aspi + extract)
6) oc : non
7) pas mal de bruit...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:37:05
1) XP2200+
2) 39°C et 45.5°C (apré 7h encodage mpg2)
3) PAL 8045
4) 1.65V
5) antec SX1035BII 2ventilos
6) oc : non
7) pas mal de bruit les ventilo de l'antec
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:38:11
4)1.65 V
tas oublie la pilule bleu
pas mal ta blague a la fin  :D
Message édité par cpulloverclock le 29-08-2002 à 14:38:30
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:39:49
2) T° idle 43° T° full 51°
4) vcore1 : 1,74
4) vcore2 : 2,46
5) sais pas
6) non overclocker
8) non
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:41:34
4)1.65 V
La bétise Humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini...  :lol:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:41:47
Bla bla hors sujet...
Troll grossier bien gras ou boulay ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:42:18
Je n'overclock pas ... mais par contre si je diminue la temperature de mon processeur je ne me porterai que mieux (meme si il tourne tres tres bien a l'heure actuelle)....
Donc je suis oblige de mofifie un jumper pour allez en dessous ....???!!! Moi qui croyait que l'on pouvait modifie sur le bios sans t'emmerder avec ces putains de cavaliers....... GRRRRRRR
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:43:08
Plus excatement, il me semble qu'Albert Einstein avait dit :
"l'univers et la betise humaine sont infinis. Enfin, pour l'univers, ca reste a prouver".
:D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:43:59
:D
C'est ca qu'il a dit ou dans ce gout la en tout cas  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:44:15
:D
ce ki me fait marer c ke c dan sa signature  :D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:45:05
    :ouch: Euh... Moi mon proc c un xp1500+ il tourne a presque 60° sans être overclocker.  :??: Y'aurait pas un blem? :??:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:47:28
tu vi peu etre dan le sahara ?  :D
ok je sors  :jap:  ->
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:48:44
Shub le reglage du voltage cpu et ram reste manuel sur cette mobo. et c'est vrai ça sert à rien de le faire chauffer pour des prunes en lui donnant plus de jus que ce dont il a besoin. En defaut elle delivre combien au vcore ta mobo.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:50:12
1- XP1600+ (1400Mhz)
2- 43°idle, 48Full
3- Aqua 690 + 8cm en 5v
4- 1.55
5- Boitier Noname, Alim Enermax avec Papst8cm + ventillo Arr 8cm Enermax vitesse lente, ventillo Av 12cm Enermax vitesse lente
6- non overclocké
7- pas de bruit
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:51:39
Ah ouais, j'avais pas vu  :lol:
Boulay premiere categorie certified  [:skyx%40v]
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:51:43
[citation]Juste par curiosité, ça aidera peut être certain de voir les solution mise en place par les autres pour que le proco chauffe pas trop.
1) xp1800+
2) 48° - 55°
3) rad d'aqua690 + NMB 80mm@12v
4) Vcore par defaut
5) textorm 69u6 avec ses 2 ventilo 120mm
6) oc : non
7) et ça fait beaucoup de bruit tout ça ?  trop
8) t° ambiante entre 25° et 30° toute l'année
j'ai une machine a base d'xp1600+, je la monte ds qq minute :D
[/citation]
Message édité par Zaib3k le 29-08-2002 à 14:56:01
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:54:49
1) Athlon XP1700+ (1467Mz)
2) T° idle 42° et full 50° max
3) refroidissement du cpu: Volcano 5
4) Vcore: Auto
5) boitier et ventilo: Textorm ATX-69U6 Noir avec 2 ventilo de 120
6) oc : non
7) optionnel : CG: GF4 TI4400 ASUS
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:56:26
miramax
Apparement tu es dans la moyenne haute +, surtout pour un 1600 non oc de surcroit.
60° c'est quand tu surfes ou à plein charge ?
Si tu peux préciser l'environnement de ton proco (ventirad tension ect...) y surement quelqu'un qui aurait une idée.
Ceci dit si c 60° à full c'est pas la mort, c'est juste au dessus de la moyenne.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:06:59
miramax
c 60° apres plusieurs heures d'utilisation, je connai po les tensions g un volcano thermalteck sur le proc un ventilo de tour, et un ventilo de dd par contre si tu veu savoir ma carte mère c une Epox 8k3a+ et le cpu est à 1,34Ghz (xp 1500+) et fo dire ke mon boitier est un petit sans oublier mon alim ki chauffe po mal et ma geforce 4 ti 4200 128mo ddr (vive les dissipateur! :pt1cable: )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:12:06
combien en voltage, par defaut, mon 1600 etait à 1.75, j'ai pu le baisser à 1.55 en restant stable.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:15:40
[/citation]
      :( Desolé connait pas les voltages!
