Aqua 690 : fait un sacré boucan et proco très chaud!
Aqua 690 : fait un sacré boucan et proco très chaud! - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:36:05
Bonjour!
je viens d'upgrader mon système (Abit KX7-33, Athlon Xp 1700+, 256Mo DDR pc2100)
tout va pour le mieux, sauf le ventilo, un taisol! :heink:
1-il fait un bruit de fou! Moi qui m'étais habitué au refroissement passif du Proco et de la CG (cette dernière héritant désormais d'un 80*80*25mm cooler master en 5volts amplement suffisant), je suis sur le cul!
2-mon proco et mon système sont très chaud!
le système est à 40° et le proco à 50°...en idle!
je trouve que ça fait bcp, non?
il fait chaud, et ça se sent, le 92mm de mon enermax tourne vite (et braille au passage)
je suis étonné d'avoir tant de bruit et de chaleur (pour le rest, tout va pour le mieux, je suis très content de mon achat :) )
C'ets mon revendeur qui a monté le proco devant moi, correctement, avec une très très fine couche de pate thermique (j'ignore laquelle par contre)
d'ou ça peut venir?
marre du bruit et de la chaleur moi... (seul et unique regret, dommage)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:46:53
La température me parait dans la normale.
Athlon TBird 1.2 Ghz + Taisol Aqua 690
 -> 45°C idle, justqu'à 60°C en charge
Quant au bruit, il est certain que si l'Aqua n'est pas parmi les plus bruyants, il n'est pas silencieux non plus (aux alentours de 30db je crois).
Si tu veux vraiment du silencieux, va voir du côté des ventilateurs Papst.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:48:36
J'oubliais, si le ventilo de ton Enermax a un problème (le ventilo de mon alim enermax est silencieux en revanche), tu peux aussi le changer contre un Papst.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:49:01
patparis
j'avais du refroidddissement passif avant (et j'en avais baver pour y arriver avec mes petits rad!)
alors, ça fait un choc! :cry:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:49:32
remplace le ventilo d'origine par un s2... Y a plein de topics sur comment adapter son taisol pour y mettre un 80*80... ;)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:53:11
c'est déjà chaud, le s2 suffira tu penses?
en 12volts alors... :sweat:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:56:39
le S2 suffira pas
un xp ca chauffe... watercooling y'a que ca (silence absolu et bonnes perfs :) ) j'étais entre 9et 11dB avant de mettre la geforce 4 (saloperie :cry: chuis remonté aux alentours de 33dB :cry: )
faut mieux ventiler la tour, 40°C c'est trop . En plus le ventilo de l'enermax tournera moins vite .
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:59:38
gurumeditation a écrit a écrit :
le S2 suffira pas
Pour info :
le ventilo du taisol d'origine = 21,4 cfm
un s2 à 2000 trs/min = 29,7 cfm
C'est donc suffisant.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:03:24
un s2 donc?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:05:20
ton vendeur a enlevé le pad thermique rose avant de mettre de la pate thermique :??:
perso : aqua + ventilo ADDA (merci maxicool) 19cfm
full load @ 45° TBird 1GHz
ok g de l'arctic silver 2 qui aide
g aussi : aqua + ventilo delta d'origine 22cfm
full load @ 55° XP1600+
avec aussi de l'as2
baisse de 10° le systeme ça ira mieux : tu fais des trous partout et tu met des S2 en 7v (11dB)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:07:43
webzeb a écrit a écrit :
Bonjour!
d'ou ça peut venir?
Moi je garde mon Athlon 600 + GF256 DDR!
Quant à ceux qui pense que ça fait tourner que word et le net, je joue sur ma bécane (seul jeu récalcitrant : giants), je fais de la 3D, je fais du graphisme sous photoshop, je fais des anims' flash, etc...
et mon 600 encaisse en général parfaitement le choc! (et en silence, y'a juste un rad' dessus! :D )
prochain changement ds un an, peut être m^me bcp plus!
atchoom !
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:08:13
Si ta CM exploite la sonde interne des XP , c'est de bonnes temperatures .
Pour le bruit , tu peux adapter en écartant les aillettes de ton aqua690 un S2/S3 ou autre ventilo de qualité . Je témoigne, c'est du tout bon .
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:08:41
y'a plein de choses qui jouent sur les T°... cf topic consacré
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:08:47
THE REAL KRYSTOPHE
j'ai changé ds l'urgence, l'usb de ma cm asus ayant laché :cry:
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:08:56
Chez moi ça fait certes du bruit mais au moins ça marche mieux que ça...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:09:04
si je peux me permettre c pas un peux laige un simple aqua960 sur un xp1700 ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:09:33
non pourquoi?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:09:38
THE REAL KRYSTOPHE
les kartes usb ca existe !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:10:25
 :non:
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:11:27
THE REAL KRYSTOPHE
vi, mais faut avoir un pci de libre pour ça nigaux! :D
et moi avec toutes mes cartes PCI, y'avait pas moyen...
je pensais faire la mise à jour plus tard (comme dit ds l'autre topic), mais acheter plus de ram et une CG au passage, et là, ça a précipité (et servit de prétexte pour que ma mère me fasse crédit il est vrai aussi)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:12:07
Non non le seul problème de ce ventirad c'est le bruit
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:12:50
bon, je ressort mes 12cm 220 volts moi? (si si, j'avais ça avant ds ma tour)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:14:06
un CAF 12 et cai reglé ! :D
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:15:18
le nick qui tue...
qui se cache là derrière? [:cupra]
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:15:26
:??: CAF 12
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:16:06
le papst 12db serait suffisant (je les paye pas :D )
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:17:36
et il ne t'interesse pas mon topic?
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:18:29
dans sa signature, un excellent topic très bien fait et très instructif, va le lire... ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=/
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:20:51
tu crois qu'il avait pas vu  :p
faut dire que depuis que tu m'as dit que je faisais comme toi (cad mettre "voir signature" dans certains messages) j'ose plus  :D
au fait t'en es ou?
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:21:53
pentier
sisi, j'avais vu, mais j'y apprends pas grand chose de nouveau concernant les méthode traditionnelle (ventirad) :sweat:
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:23:50
au fait t'en es ou?
en retard  :ange:
J'ai reçu ceci http://connect.compaq.fr/produits/photos/180_2308.jpg
et cela m'occupe pour le moment comme un gosse avec son jouet.
Et j'ai aussi reçu un nouveau boitier, deux alim silencieuse, un dd seagate 80 go et une imprimante s520 canon. Bref, j'ai du boulot pour le moment.
mais ce que tu sais est toujours prévu fin juin...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:25:59
le gros PB du S2 c'est que c'est un 80... Donc tu va utiliser un réducteur et devoir passer le ventilo en aspiration (sinon effet contraire garanti)
le pb c'est que l'aqua est censé fonctionner dans l'autre sens. D'ou grosses pertes de perfs (je sais, j'ai aussi essayé l'aqua+S2 :D )
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:26:17
en retard  :ange:
canon s520? elle est bien? parce que je l'ai conseillé à un pote pour un achat futur mais je voudrais pas lui avoir dit une connerie (je me suis basé sur le test de hfr)
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:27:28
elle est toujours dans son carton  :o
Je l'installe ce week-end  ;)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:31:05
j'ai bloqué le fan taisol deu secondes, et je confirme : il fait un bruit affreux!!!
un 80*80 à palier tout bête ferait pas l'affaire?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:34:10
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:36:53
ce n'est pas pour insister, mais je ne suis pas sur que tu aies bien lu mon topic, parce qu'il y a un lien sur un topic (biggugus) qui montre ses manips pour changer de ventilo sur son aqua
M@teriel.be
Marsh Posté le 13-06-2002 à 01:33:27
Salut moi j'ai un taisol cgk 760 donc un aqua 690, sur un Thunderbird 1.4GHz et une KG7 je chauffais énormément ça allait jusqu'à 63° et j'ai donc décidé de prendre les choses en main : changer la merde de ventilo par le taisol, mettre de la silver artic, nappes rondes, ventilos enermax en extraction en haut et un en bas qui envoit de l'air les deux qui tournent à fond plus un extracteur d'air en équerre en dessous de la carte graphique, et j'arrive donc à 40° sans rien et 47° à pleine dose!!! (encodage à fond et jeux ).
Le plus important est d'être organisé : relier les cables entre eux le mettre de côté pour pas gêner la circulation d'air, car un système qui chauffe est un processeur qui chauffe et vise et versa....
Marsh Posté le 13-06-2002 à 08:33:40
bbloup
je sais, j'ai été voir ton topic ;)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:13:45
nop nop tu ne prends pas de reducteur tu "enlarge" le rad :D
