J'en ai marre - Asus a7n266-c et radeon 7500 - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:18:40
benn.... bonne question...
Une grosse daube j'imagine :
Pro-V
XP-V4-300 300W
vw
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:31:01
Donne les voltages de ton alim...de plus, tu as une barette mémoire no-name. Or, l'un des "pb" de cette carte mère est qu'elle est très friande de bonne mémoire. Fais le test avec une barette mémoire de qualité. De plus retire ta carte scsi pour voir si les choses s'améliorent.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:40:35
Trajan a écrit a écrit : Donne les voltages de ton alim...de plus, tu as une barette mémoire no-name. Or, l'un des "pb" de cette carte mère est qu'elle est très friande de bonne mémoire. Fais le test avec une barette mémoire de qualité. De plus retire ta carte scsi pour voir si les choses s'améliorent. |
En ce moment :
12v : 12,463v
5v : 4.838v
3.3v : 3.392v
vcore : 1.808v
C'est quoi de la ram de qualité? Quelle marque?
j'ai testé la mienne(DDR) avec Memtest86 sans voir de problèmes.
merci,
vw
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:46:57
Le premier test que tu dois faire et de retirer ta carte scsi. Ensuite essayer avec une barette de marque (mushkin, corsair, micron, crucial...il y en a beaucoup). Perso j'ai de la mushkin pc 2400, c'est un peu cher mais je suis sur de n'avoir aucun pb coté mémoire.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 14:04:01
Je viens d'essayer sans la carte SCSI, c'est pareil.
Ca me gonfle un peu d'acheter de la ram pour ça mais bon, j'ai pas trop le choix.
si vous avez des idées, ce serait cool.
Merci,
vw
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:12:39
Salut à tous,
Mon pc ne marche pas top top.
Ca rame dans pas mal de jeu(surtout ReVolt) et ça plante tout le temps à 3dmark 2001se, sauf une fois où j'ai fait dans les 5000.
Voici ma config :
Windows XP Pro
Asus A7n266-c - driver 213 - Bios 1001.E
Athlon XP 1800+
256Mo de ram noname sur bank1
Carte video ATI RADEON 7500
Carte réseau Realtek
Carte SCSI tekram 390-U
HD IDE 60Go
CDrom SCSI Plextor 40x
DirectX 8.1
______________________________________________
RADEON (3dmark)
Description: Pilote d'affichage principal
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory: 64 MB
Total Local Texture Memory: 64 MB
Total AGP Memory: 56 MB
Display Driver: ati2dvag.dll
Display Driver Version: 6.13.10.6043
Driver WHQL Certified: Yes
Max Texture Width : 2048
Max Texture Height: 2048
Max User Clipping Planes: 6
Max Active Hardware Lights: 8
Max Texture Blending Stages: 8
Textures In Single Pass: 3
Vertex Shader Version: N/A
Pixel Shader Version: N/A
Max Vertex Blend Matrices: 0
Max Texture Coordinates: 3
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x5157
Sub-System ID: 0x013a1002
Revision: 0x00
BIOS
CPU frequency Multiple 11.5
CPU/PCI frequency (MHz) 133/33
CPU/Memory frequency ratio 1:1
CPU Level 1 cache enabled
CPU Level 2 cache enabled
CPU Level 2 ECC check enabled
CPU fast decode disabled
Bios update enabled
Chip configuration :
SDRAM configuration By SPD
SDRAM Cas latency auto
clock spread spectrum mode Center spread
Graphics Aperture size 64Mb
Video Memory Cache Mode UC
CPU over Temperature Protection Enabled
Shadow configuration :
Tout est disabled.
vw
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
