Asus P4B266 + 1.8A + GeForce4 Ti
Asus P4B266 + 1.8A + GeForce4 Ti - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:38:34
Salut à tous,
Voila, mon PC fait des beep lorsque je suis en train de jouer ou sous 3Dmark !
C'est beep sont d'autant plus fréquent que j'overclock !
Ca ne plante pas, mais ca m'énerve !!!
Ce n'est apparement pas un problème de température puisque sans overclocké, je ne dépasse pas les 42° et ca beep quand même !!
Au secour !!!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:49:39
J'ai le même config que toi, mais avec un 2.0A et j'ai parfois le même problème. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé pourquoi... :cry:
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:03:29
Ca fait plaisir de ne pas le seul, mais bon...
Mais bon, ca ne résoud rien !
 :crazy:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:05:54
Je n'ai ce problème que si mon pc est o/c vers 2.4-2.5GHz. A vitesse normale rien. :??:
Mais avec le watercooling, il en chauffe pas. Jamais dépasser les 47° en full load.
Autre chose bizarre. Il m'arrive parfois d'avoir des alarmes surchauffe au démarrage. Par exemple lorsque je quitte le bios, alors que la température est très basse. De toute façon, il n'a pas encore eu le temps de chauffer.
Peut-être que c'est lié...
Je vais flasher le bios ce week-end. Avec un peu de chance...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle le 03-05-2002 à 10:08:31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:42:26
Effectivement j'ai déja penser débrancher le hp, mais pour moi, ce n'est pas la solution ! Je prefere trouver la cause !
 :D
Comme ventilo, j'ai l'origine intel, pense tu que remplacer mon probleme pourrais disparaitre en mettant une meilleur patte thermique ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:45:05
Niet, c'est pas un problème de température de CPU. Mon système de watercooling est très performant et il m'arrive d'avoir ce problème. P'têtre un blème de lecture de temp? Mais pas de température réelle du CPU
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:54:45
Ok... mais, dans la nouvelle version du bios, il ne parle pas de problème de lecture de temp...
ALors...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:49:06
Es ce que quelqu'un connais les problèmes de lecture de température sur ASUS P4B266
