pb asus p4b266 !!!
pb asus p4b266 !!! - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 20:21:32
je comprends pas, tout marcher nickel depuis 2 mois ... j'ai changer de disque dur (seagate) la semaine dernière et depuis que des bugs sous xp/2000  :( (j'ai re-installé 2 fois xp, mais c'est pareil)
j'ai fait un clear cmos, remis mon ancien disque dur (maxtor)... tjrs pareil
j'ai testé la mémoire avec Memtest86 v2.9 et que des erreurs sur mes 2 barrettes de mémoires (pc2100 no-name, pc2700 samsung)
la carte mère est malade  :??:
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
Marsh Posté le 25-05-2002 à 10:31:50
up!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 01:14:52
j'essaie un dernier up  :D
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:45:26
T'as p'être endommagé la RAM en montant ton nouveau DD.
Tu as essayé tes barettes dans un autre PC?
Essaye d'enlever une seule barette, puis l'autre, histoire de voir s'il n'y a pas une barette qui fout le bordel et l'autre pas.
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 08:56:37
j'ai pas essayé les barettes dans un autre pc... j'ai pas d'autre carte avec ddr  :(
je me sers pas des 2 barettes à la fois, mais l'une après l'autre elles plantent (la pc2700 bien plus que la no-name)
j'ai également fait la modif vcore pour avoir 1.70v par défaut le P4... mais j'ai l'impression que le contact ne se fait pas bien depuis quelques temps. j'ai dans le bios 1.7v ou 1.5v
est-ce que ces pbs peuvent venir de là ?
merci  :hello:
Marsh Posté le 26-05-2002 à 10:56:30
J'ai aussi fait la modif du vcore et parfois, j'avais aussi des problèmes de contact (pas évident de relier les 4 pins...). Mais j'ai jamais eu de problèmes avec ma RAM.
Par contre, c'est clair que si tu as assez fortement o/c ton pc, et que, à cause du problème de contact, le vcore se casse la gueule, ton système risque bien de devenir fortement instable. Essaye déjà de mieux tendre ton fil, histoire de supprimer ce problème.
Ces bugs, tu les as aussi lorsque tu as 1.7v par défaut?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:21:12
je viens de booter avec "le contact" donc 1.70v... 10min sous windows avec seti et écran bleu  :gun:
je démonte tout dans la semaine et j'enlève ce fil... j'utiliserais le bios qui permet d'avoir un vcore jusqu'à 2.1v.
merci pour ton aide  :hello:
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:23:58
Tu l'as trouvé où ce bios??
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:04:07
c'était le 1006.001 mais je le retrouve plus  :sarcastic:
je recherche  :D
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:10:24
vu sur asusboards.com :
http://www.cols.pwp.blueyonder.co.uk/P4B266.zip pour la version 1006.001
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:50:47
Merci!!! :jap:
