disque dur sur CM ASUS P5A socket7 ATX ??
disque dur sur CM ASUS P5A socket7 ATX ?? - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:02:17
QUELLE CAPACITE DE DD PUIS JE METTRE SUR CE TYPE DE CARTE ??
processeur k6/ 350 ov 400 mhz
parait il 2 disque durs de 20 giga chaque.
- est ce vrai ?
quelle autre capacite est possible ?
- 30 giga ça passerait ?? ou moins ?
merci de m eclairer.
sara
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:20:15
http://download.asus.com.tw/mb_dl_ [...] l3=2&mid=1
le bios 1010 (mais c'est un béta) permet la reconnaissance des disques de grande capacité
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:53:08
meme reposne le 1010 me reconnait mon 60 go
toujours un petit mot gentil:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:54:18
y'a juste à l installer ??
faut qd même pas que je flash la CM ??
merci en ts cas pr votre aide
sara
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:08:15
un bios ca ne s'installe pas  :ouch:
fo donc que tu flash ta CM.
Donc tu te crée une disquette bootable avec l'utilitaire de flash ASUS pour ta carte mere et le bios 1010.
Puis tu boot sur ta disquette et tu lance flash.exe et tu flash  :pt1cable:
c tout
fo pas flasher sous windows, meme si des utils de flash existe.
