Athlon 1100 moin rapide que mon Pentium 3 733 LOL
Athlon 1100 moin rapide que mon Pentium 3 733 LOL - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:23:12
j'ai un truc VRAIMENT marrant a vous dire LOL
j'ai 2 Pc un Pentium 3 733mhz avec 384méga de ram + une >TNT 1
et >>>>>>> un thunderbird 1100mhz avec 640 méga de ram + une force 3
j'ai installé Quake 3 aréra sur les 2 machine et j'ai fait la curieuse découverte que tous mes jeux tournent + rapidement sur le 733 et sa TNT !!!!!!!!
je me suis pince plusieurs fois mais même constat LOL
je n'y comprend plus rien !!! et je n'ai ABSOLUMENT PAS FUMER  !!!
et c'est la même chose pour les divx !!!!
je pense que ce sois le chipset ali de mon tunderbird qui en sais la cause !!  pour le chipset intel 815EB de mon p3 hip hip hippp ourraaaa !! encore 5mois a tenir avant mon proch PC
Qui a une idée  [:protoman 4]  [:protoman 4]
microsoft = mon amour
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:40:43
prend une douche pur te réveiller, et revois le problème ! ;)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:46:27
t'as surement un pb avec ton tbird !!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:54:13
c'est possible que çe sois le chipset ali qui merde  :gun:
pourtant j'ai de la sdram pas de ddr
athlon ram 100mhz cas 2  pentium 133Mhz cas 2
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:55:43
la y a un GROS pb, charge tous les drivers possibles (surtout pour la mobo)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:05:31
j'ai les dernier driver
Ali
Nvidia
Cnet
créative labs
logitech
j'ai tout formater et j'ai fait une réinstall propre de winxp
mais toujour le même problème exemple dongeon siège rézolution max 800 x 600 avec trilinéaire ombre simple>>> 40frames sur le 1100 !!!!!!!!!!¨
et j'ai le même nombre de frame sur le 733 détaile idem^~35 frme
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:06:55
y a pas des drivers genre 4 in 1 pour ALI
fais un 3D mark ainis que les bench sandra, ça devrait permettre de localiser le pb
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:09:04
c'est avec quel Zindows sa?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:09:43
pour le 3dmark j'AI 1280  :gun:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:10:03
win Xp home  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:10:31
Entierement raison , localise le pb ...
1° chose a faire . C d'ailleur une des principales fonctions de sisoft ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:11:51
Si il y en a: http://www.touslesdrivers.com/publ [...] _i_mois=00
Les integrated 1.07 regroupe tous les drivers Ali ;)
PSN/XBL: KikitheKing
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:11:52
ca viendrait pas de la des fois...
M@teriel.be
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:11:53
j'ai aussi ma petite idée c'est possible que ce sois ma carte réseau qui me bouffe toute les mes recources :??:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:12:17
je l'ai déja installé
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:13:09
peut-etre que je déconne mais c'est peut etre possible que les vieux durons ou la cm ne gére pas bien autent de ram
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:13:16
mais un athlon 1100 et fait pour tourner sur de la 100 pas de la 133   ou je me trompe  :??:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:14:45
normalement il tourne avec tout
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:15:10
je peux monter jusqu'a 1500 méga max j'ai 2 x 256 certifier 133 et 1 x 128 méga marque nec certifier 100mhz
mais le toute tourne a 100mhz
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:15:38
oui mais pas a la fréquence de 133  :??:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:15:44
1. ca dépend des modeles (11*100 ou 8*133)
2. au pire sur certaines cartes tu peux désynchro ram et cpu (fsb à 200 + ram à 133)
les jeux tirent particulierement partie de la bande passante mémoire
M@teriel.be
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:16:13
essaye de laisser que celles de pc 133
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:16:36
je vais essayer
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:17:09
vi, c'est le mieux
M@teriel.be
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:17:29
ouai melanger c'est deconseillé (perso j'avais des freezes)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:18:14
non rien ne fait toujour 1289 point a 3dmark 2001 se
mais c'est quoi  ??
j'ai désactiver mes antivirus  et le firewall  :??:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:19:01
mais c'est quoi  ??
oui mais faut mettre la ram à 133 si tu peux!
M@teriel.be
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:19:45
t'es rapide 2 minutes, pour enlever la ram et faire le test, chapeau bas, mieux que Darty  :D
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:19:46
j'ai changer les jumper pour passe a 133
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:20:44
je avais fait avant hier ce test  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:24:01
Si c'est le même chipset ali qui se trouve sur la carte mere A7A266 c'est le plus nul dans tous les testes de performance.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:24:06
C koi la carte mere de ton thunderbird ?
Je croi comprendre ce ki si passe
Le port agp c du via ou ali ?
Message édité par KikitheKing le 27-06-2002 à 19:24:37
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:25:35
Le probleme c que les drivers doivent etre installer dans un bon ordre sinon chez moi par exemple j'avais des saccades regulieres toutes les 10  secondes et certains jeux ramaient agressifs .
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:26:10
ma carte c'est une asus A7A 266
Sur chipset Alimagik M1647
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:28:55
Ta verifié ke ton port agp etait bien installé ?
Parce ke moi avant avec du via je savai pas kil fallai installé le porrt agp.
En lancant les 4in1 le port agp ne sinstallai pas, il fallai le faire manuellement.
C peut etre le cas pour toi.
Test les pilotes ali Agp: http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=A
Prend les pilotes agp 1.09 pis test ;)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:30:23
j'ai le pach  ali de 3.4 méga il devrai y e^tre installe  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:33:37
verifie kan meme !
Pano de config -> System -> gestionnaire de pref -> + de periférik system pis regarde la date du pilote agp
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:35:00
check le bios pour verifier si tu as tout activé pour la cg (fastwrite & compagnie)
maj drivers
1289 c pas normal du tout
M@teriel.be
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:42:11
maj drivers
je doit partir je regaderai demain soir merci je vait tester
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:47:58
PROTOMAN 4 a ecrit
Arrete tes testes, cette carte est la plus nul en ce qui concerne les performances que ce soit dans sa catégorie ou dans toutes les catégories (SDRAM ou DDR)
Si tu veux que ton AMD soit mieux exploité change de carte mere
