Athlon XP 1600+ qui tourne a 1050 MHz... Suite [1st time inside] - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:09:31
bhj a écrit a écrit : Dans le bios tu as bien mis le bus à 133 Mhz? |
y'avait une ptite etiquette rouge a cheval sur mes ports PCI qui disait que pour le 1600+ c'est 100MHz... donc non !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:12:17
133.33*10.5 = 1399.965 bein ça alors:eek:!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:24:20
Fodger a écrit a écrit : 133.33*10.5 = 1399.965 bein ça alors:eek:! |
Ben pourquoi y'avait cette etiquette alors !? C'est ma CM qui aime pas qu'il tourne a fond ?
En fait, c'est pas moi qui ai acheté tout ca, on m'a fait une surprise (:D), et le vendeur a dit a ma blonde que la fréquence du 1600+ etait de 1200MHz, exactement ce que supporte la CM. Pour la fréquence du proc, il me semble bien que c t plus que 1200 (1400 me semble bien), pour ce que supporte la CM, si c'est bien 1200, je risque quoi si je met le bus a 133 ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:27:18
ct arrivé a un pote il avait un msi k7T turbo et il y avait un petit jumper sur sa mobo pour mettre soit en 100 ou 133 regarde ton manuel
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:28:29
Marc a écrit a écrit : Athlon XP 1600+ : 1.4 GHz |
Ok, donc si ma CM ne supporte que 1200 Mhz (je dis bien "si", je verrai ca ce soir), je risque quelque chose en mettant le bus a 133 ou pas ?
Ca m'fré chier de cramer qqch
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:30:07
matfou a écrit a écrit : ct arrivé a un pote il avait un msi k7T turbo et il y avait un petit jumper sur sa mobo pour mettre soit en 100 ou 133 regarde ton manuel |
Pour passer en 133, je trouverai merci
Mais c'est risqué ou pas ?
(je me répete moi )
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:32:21
c absolument pas risqué et tu devrais être à 133 selon moi...
Je m'était amusé à descendre mon XP 1700+ de 133 à 100 pour voir le rappport perte de perfs/perte de température.
Et y a aucun problème !
A mon avis quand tu l'as acheté ils ont oublié (ou tu as oublié si c'est toi qu'a monté la bécane) de mettre le bus à 133.
Par défaut il est à 100.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par morgoth1 le 25-04-2002 à 10:32:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:37:17
morgoth1 a écrit a écrit : c absolument pas risqué et tu devrais être à 133 selon moi... Je m'était amusé à descendre mon XP 1700+ de 133 à 100 pour voir le rappport perte de perfs/perte de température. Et y a aucun problème ! A mon avis quand tu l'as acheté ils ont oublié (ou tu as oublié si c'est toi qu'a monté la bécane) de mettre le bus à 133. Par défaut il est à 100. |
Oui mais si ma CM supporte pas plus de 1200 Mhz ? C'est ca ma question...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:38:55
c bizar chez soltek il dise kelle supporte un TB 1.2 Ghz maxi
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:40:33
si ta carte mère ne supporte pas plus de 1200, ça ne fera rien...
mais comme elle le supporte, il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:40:51
http://www.soltek.de/English/download/S75KAV.html
peut etre avec une MAJ bios
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:44:47
Ok merci a vous les gars
pour la maj du Bios, j'ai jamais fait ca
C'est compliqué ? on double clique et ca reboot ? en 2 lignes, comment qu'on fait ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:45:57
bah oui, il vaut mieux mettre à jour le bios; mais d'après soltek leur dernier bios est conçu pour détecter un XP 2100+ ; donc à mon avis pas de problème.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:48:12
oula ca depend
moi avec msi (avant ) tu mettait le bios sur une diskette ensuite reboot dos autoexec. et hop un bios tout neuf et maintenant il fo créé une diskette dos puis indiqué ou t'a decompacter le bios et ca marche pas
ils font chier ca marchait bien avant
mais demande a kkun ki si connais si tu n'a pas confiance
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:48:59
XVI Ames a écrit a écrit : Ok merci a vous les gars pour la maj du Bios, j'ai jamais fait ca C'est compliqué ? on double clique et ca reboot ? en 2 lignes, comment qu'on fait ? |
1. disquette de démarrage win 98 pour être sous Dos.
2. disquette avec utilitaire de flashage + fichier Bios
3. tu flashes
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:52:11
ReplyMarsh Posté le 25-04-2002 à 10:53:21
alexreunion a écrit a écrit : PENTIER tu es trop brave de repondre. Il merite pas. |
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:58:57
Ca m'ennerve désolé.
Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui.
Allez faut que je répète "gentils newbies, gentils,..... pas méchants avec eux.....putain je m'en ferai bien un a midi...."
Oups
Désolé ca m'a échappé!!!!
"aider newbies qui comprend rien a la vie" à copier 100 fois
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:59:09
AVANT de mettre à jour ton bios, est ce qu'au demarrage c'est marqué XP dans le BIOS pour ton processeur ?
Si oui il n'est peut être pas necessaire de le mettre à jour, regarde aussi la date qui est marqué en bas de ton ecran au demarage du pc et compare la avec la date des bios chez Soltek.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:59:53
alexreunion a écrit a écrit : Ca m'ennerve désolé. Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Allez faut que je répète "gentils newbies, gentils,..... pas méchants avec eux.....putain je m'en ferai bien un a midi...." Oups Désolé ca m'a échappé!!!! "aider newbies qui comprend rien a la vie" à copier 100 fois |
spa bieng.
Faut aider les gentils chtis newbies
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:12:51
No comment... T'as ptet eu l'occaz de monter et démonter 1001 PC dans ta jeunesse, c'est pas mon cas... ca fait pas de moi un newbies, mais le debat n'a pas lieu d'etre. Preuve en est que jusqu'ici ma CM et mon proc ont pas cramé. Tu peux cherché, j'ai demandé d'aide a personne jusqu'ici. La premiere fois que t'as monté un PC tu vas me dire que t'as fait ca en 20 minutes en optimisant tout et en sirotant un verre de coca ?
Sur ce, compte pas sur moi si t'as un probleme réseau, sofware, bureautique, ethique, clinique ou politique.
Et continue comme ca, y'a de plus en plus de personnes qui trouvent que Hfr devient un refuge de l33ts qui ont rien de mieux a foutre que de casser du newbie... je suis pas d'accord avec eux, me fait pas changer d'avis merci...
Encore une fois, merci beaucoup aux autres
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par XVI Ames le 25-04-2002 à 11:14:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:22:11
XVI Ames a écrit a écrit : No comment... T'as ptet eu l'occaz de monter et démonter 1001 PC dans ta jeunesse, c'est pas mon cas... ca fait pas de moi un newbies, mais le debat n'a pas lieu d'etre. Preuve en est que jusqu'ici ma CM et mon proc ont pas cramé. Tu peux cherché, j'ai demandé d'aide a personne jusqu'ici. La premiere fois que t'as monté un PC tu vas me dire que t'as fait ca en 20 minutes en optimisant tout et en sirotant un verre de coca ? Sur ce, compte pas sur moi si t'as un probleme réseau, sofware, bureautique, ethique, clinique ou politique. Et continue comme ca, y'a de plus en plus de personnes qui trouvent que Hfr devient un refuge de l33ts qui ont rien de mieux a foutre que de casser du newbie... je suis pas d'accord avec eux, me fait pas changer d'avis merci... Encore une fois, merci beaucoup aux autres |
Il a une excuse, il est de mauvaise humeur
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:23:39
pentier a écrit a écrit : Il a une excuse, il est de mauvaise humeur |
Moi aussi mais j'me modere
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:27:50
XVI Ames a écrit a écrit : Moi aussi mais j'me modere |
Ma phrase favorite :
on est tous le newbie de quelqu'un...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:31:34
XVI Ames a écrit a écrit : Oui mais si ma CM supporte pas plus de 1200 Mhz ? C'est ca ma question... |
T'as un XP 1600 sur une carte mère 133 non ?
Bah alors elle suppporte le 1200 Mhz !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:41:41
Je te conseillerai plutôt de retourner voir le vendeur et de lui foutre un bon coup de boule car vendre du matos non configuré pour fonctionner ensemble c'est une honte.
Si c'est ta copine qui l'a acheté toute seule, je comprends mieux.
Certains assembleurs ont les mêmes méthodes de vente que les garagistes : C'est une fille donc on peut l'entuber à fond sans qu'elle s'en aperçoive.
Je suis outré...
Un conseil donc, retourne voir ce vendeur pour explications...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:47:27
vipecs a écrit a écrit : Je te conseillerai plutôt de retourner voir le vendeur et de lui foutre un bon coup de boule car vendre du matos non configuré pour fonctionner ensemble c'est une honte. Si c'est ta copine qui l'a acheté toute seule, je comprends mieux. Certains assembleurs ont les mêmes méthodes de vente que les garagistes : C'est une fille donc on peut l'entuber à fond sans qu'elle s'en aperçoive. Je suis outré... Un conseil donc, retourne voir ce vendeur pour explications... |
Non mais c'est bon, si g t une bille en info, je serais allé le voir, mais la ya pas de pb.
Ma blonde a du mal capter.. J'en veux plus au vendeur d'avoir fixé le processeur sur la CM, je l'aurais bien fait
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:48:21
Ca va je suis un peu sur les nerfs on va pas en faire une maladie.
Je suis pas du genre a envoyer chier tout le monde.
Juste.... bon ca va j'ai aucune excuse.
Veuillez agréer messieurs mes excuses les plus sincères
T'inquiete pas pour mes prob XVi ames a tous ces niveaux ca va!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:53:42
Exact! Le vendeur a apparemment déconné!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:56:18
alexreunion a écrit a écrit : Ca va je suis un peu sur les nerfs on va pas en faire une maladie. Je suis pas du genre a envoyer chier tout le monde. Juste.... bon ca va j'ai aucune excuse. Veuillez agréer messieurs mes excuses les plus sincères T'inquiete pas pour mes prob XVi ames a tous ces niveaux ca va!!!!! |
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:37:40
Pour revenir a ton probleme, tu ne risques rien à passer en 133 ... au pire si ca boote pas tu peux remettre par défaut en 100 y'a un petit cavalier "Clear CMOS" pour ca sur la CM
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:14:21
MERDE! Faut pas déconner!!! Vas voir ton vendeur et change ta mobo!
Te vendre aujourd'hui une CM avec le chipset VIAKT133A avec un XP, c'est vraiment de l'arnaque.
J'aimerais bien connaitre le nom de la boutique pour éviter d'y mettre les pieds.
Combien il te l'a vendue?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:46:31
FastFreddo a écrit a écrit : MERDE! Faut pas déconner!!! Vas voir ton vendeur et change ta mobo! Te vendre aujourd'hui une CM avec le chipset VIAKT133A avec un XP, c'est vraiment de l'arnaque. J'aimerais bien connaitre le nom de la boutique pour éviter d'y mettre les pieds. Combien il te l'a vendue? |
Pourquoi ca ? le pb avec le chipset via, c'est au niveau de la sous alimentation des usb c ca ? J'ai un concentrateur USB externe, branché au secteur, donc pas de pb de ce coté la... Et puis une autre CM pour quoi ? j'ai survécu a 3 ans d'utilisation intensive d'un celeron 400 (avec un cm de la meme marque d'ailleurs), ca va faire une énorme différence si j'ai une CM MSI ou autre ? Je pense pas...
La boutique c'est une boutique "de proximité", et pour le prix, je sais pas c t une surprise
115 Euros je crois, ca doit etre 2 euros de plus que sur perenoel.fr...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:00:55
non c'est juste que pour tirer partis du xp il vaut un kt266a ou kt333
en tous qu'a essaye de mettre le fsb a 133 voir si ca marche si ca marche pas tu vas voir ton vendeur tous simplement car c'est lui qui ets en, tort dans ca cas la on ne vend pas uen caret mere qui n'accepte pas le proc avheter en meme temps!!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:04:16
J'ai monté ma nouvelle carte mere et mon nouveau proc hier ( ), j'ai tout laissé les cavaliers sur les positions par défaut, mais faudra bien que je réouvre la bécane pour désactiver le chipset son, et au passage il doit y avoir un des cavaliers a changer pour qu'il tourne a fond non ?
Dans le bios, j'ai fait le tour, y'a un truc qui me proposait d'overclocker en tapant ENTER : j'ai gagné 10MHz je crois
C'est donc un Athlon XP 1600+ et une carte mere Soltek 75KAV.
Dans le bouquin de la CM, y'avait un schema avec des bitonios a bouger pour avoir telle ou telle fréquence, ou voltage, ou chépakoi... Comme le schema du bouquin etait pas exactement comme ma CM, j'ai pas trouvé les bitonios, et je me suis dit que je pouvais le laisser sur les réglages usine...
D'un coté, c'est pas grave, ca tourne mieux que mon celeron 400, mais j'ai payé pour un 1600+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par XVI Ames le 26-04-2002 à 15:18:12--[/jfdsdjhfuetppo]
