Athlon XP1800+ recherche info sur temperature/performance - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:16:46
t'as repondu a ta question:
| Citation : Sujet : Athlon XP1800+ recherche info sur temperature/performance |
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:21:52
Normallement un CPU qui dépasse 60°C, c'est pas très bon !
Ce n'est pas très dangereux mais il s'use plus vite et au bout de 6 mois PCHHTTT ca sentira la merguez grillée
Tu as le meme problème que moi en ce qui concerne la temp boitier ouvert/fermé : il y a 10-15°C d'écart. Cela vient de l'alim qui est pourrie et qui chauffe toute la tour.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:23:08
| snowpunk a écrit a écrit : Normallement un CPU qui dépasse 60°C, c'est pas très bon ! Ce n'est pas très dangereux mais il s'use plus vite et au bout de 6 mois PCHHTTT ca sentira la merguez grillée |
C'est un mensonge pas vrai.
J'ai un TB 1G qui a tourné des mois à 60° avec un ventilo pas bien, et là que je peux maintenant overclocker à 1400 à 55°C avec un bon ventilo.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:23:19
Pourtant j'ai investi dans une Alim. egalemet qui fait trop de bruit a mon gout.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:29:10
As tu des references ?
ceci je n'ai pas la reponse sur la temperature ideale pour ma CPU ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:40:54
| Filand a écrit a écrit : Volcano 7 c'est un fan CPU ou une tour ? |
Ventilo.
http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:43:37
Pourtant j'ai un Zalman CNPS5005-Cu, ca parait pas trop mal comme solution.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:58:53
j'ai exactement la meme configuration que toi filand sauf que j'ai un XP1700+!
Deja il faut savoir que les CM asus donnent toujours des temp CPU plus eleve que la concurrence(environ 10°C)!
De plus, j'ai egalement un Zalman 5005-cu et je le trouve genial!!
Il ne fait aucun bruit mais vraiment pas... et je trouve qu'il refroidit pas mal, c'est vrai que tu peux mettre la vitesse un peu plus eleve mais la tu perds tout son interet (le silence...)
mais par contre il est tres efficace!
Je te conseille de bien ventiler ta tour et la ce sera bon!
Moi je suis a 50°c en idle et 55°C en charge!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:46:44
A Combien de RPM fais-tu tourne ton Zalman ?
De plus tu es a 50C - 55C, temp relevee avec Asus Probe ou autre chose ?
Boitier ouvert ou ferme ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:57:17
moi je fais tourner le Zalman au minimum, pour des raisons de silence mais j'entends encore mon DD
(mais j'ai l'intention de m'acheter un seagate qui fait tres peu de bruit
Sinon j'ai une tour chieftec, c'est comme les antec et mon boitier est ferme mais la tour est tres bien ventilee(par des ventilo enermax qui tournent aussi au min pour des raisons de silence tjrs..)
Voila, pour ta temperature ne t'en fais pas trop, ta temperature n'est pas catastrophique!!
ah oui je rele la temp par asus probe!
Pour ce qui est de mon affirmation qu'asus indique 10°C de plus que les autres c'est par exp personnelle:
avant j'avais une msi k7t266 pro2 et elle m'indiquait 36°c au repos et quand je suis passe a l'asus pour des pb de stabilite mon proces etait a 46° alors que rien d'autre n'avait change et que le rad avait la meme temp(en touchant a la main)
Donc tu es sur, quand qlq te dis qu'il a moins de 40°C pour le proc, il a une carte msi!!!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:14:52
Je viens d'acquerir un Athlon XP1800+ et une carte mere Asus A7V266-E, j' ai egalement investi dans un Fan CPU Zalman. J' utilise Asus Probe pour consulter la temperature du processeur et de la MB.
Quelle doit etre la temperature moyenne de la CPU pour un tel systeme ?
Est-ce qu'Asus Probe est fiable ?
Quelle est la temperature Max (je crois 90C) ?
En ce qui me concerne je tourne aux allentours de 58-62C, je ne suis pas sur d' avoir fait le meilleur montage CPU Fan/CPU etc. D' autre part aujourd'hui je tourne avec ma babasse ouverte et je tombe a 50C en temp CPU. J'ai ripper du MP3 et il y'a une nette difference entre ma CPU a 60C et la CPU a 50C. Je suis un peu etonne par ces resultats...
Bref ! j' ai besoin de conseils dans ce domaine.
Merci d'avance
