AthlonXp 1800+ Trop Chaud ?
AthlonXp 1800+ Trop Chaud ? - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:39:06
J'ai une Abit KR7A133 avec dessus un Athlon Xp 1800+ mund'un ventilateur PAL6035
Comme j'ai vu ur ce forum, beaucoup comme atteigne des températures élevées ( + 55 °C) et ils s'en inquietent. Malgré tous les messages qui se veulent rassurant j'ai un doute pour mon proco : une température moyenne de 59°C !! Au repos !! Avec trois ventilos de chassis !! Et j'ai enlevé la tole ! J'ose même pas remettre la tole pour le moment !
J'ai bien sur vérifier le sens des ventilos mis de la pate themique ( pas trop non plus) je suis effecitvement passé de +65°C à l'actuelle 59°C ma question est simple est ce correct ou je dois courir changer mon ventilo !
(BIOS : parametre par defaut pour le 1800+) :??:
NB : j 'ai relevé kil y avait un problème de checsum error avec le bios 6n de la kr7a133, en installant le bios plus anciens (6g) le probleme a été résolu. Peut etre ke ca pourra aider dautres. :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:42:20
le voltage est à 1.75v ?
Ton proc est hors de danger mais c'est quand même chaud pour un xp1800+ avec un 6035
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:46:03
le voltage est bien a 1.75 : c trop chaud deja alors que je fais rien ! :sweat:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:46:23
Ben deja le fait d'enlever la tole aug la temperature du proc car l'air chaud n'est plus evacué par l'appel d'air des ventilo de boitier...bien sur y'aura toujours 2 ou 3 cretins te diront mais non moi c mois chaud...bcp aussi on essaye de defier les lois de la gravité sans y arriver...Donc remet ta taule et tente les tempe et un 6035 pour un XP1800+ c leger mon volcano7 un des plus gros truc que tu trouve j'atteind 50° sous CPUburn et 38° repos
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:56:53
bon jai remis la tole toujours a 59°C jai meme vu un 60°C degré mais il est redescendu a 59°c
 :( Bon je suppose kil va falloir changer de ventilo on me conseille koi ?
Les alpha 6035 et 8035 ne font ke du 3800 tpm max . Les volcano 7 sont mieux ?  :??:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:58:33
j'ai le volcano 7 mais c DC10 o decollage un petit 7+ permet de regler le ventilo ou alors tu prend un volcano7 avec ventilo enermax regambe et voili ou alors alpha PAL 8045 mais de toute facon fo un gros truc ! qui fait du bruit pour pas que ca chauffe comme ici 60° c enorme pour un XP :(
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:58:51
Ben justement moi sans la tôle  :D bon d'accord c parceque y'a bcd de fil ds cette putain de tour.
Mais 55 ° c chuad qd meme
Mon 1700+ est a 43 en idle et 49-50 en charge.
Si j'overcklocke le bus a 150Mhz la d'accord je monte a 55
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:59:31
moi g un Taisol...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:04:05
35° en full sur PROCO 1 de ma K7D master avezc un PAL8045 qui bruite bcp  :cry:
c plus froid que ma mobo qui est a 38° :(
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:05:14
Ok merci pour l'aide. C Clair que niveau dimension le PAL 6035 (60*60) ne fait pas le poids face a un volcano (80*80) (différence de flux : volcano 46 à 53 CFM PAL 6035 23.7) Chez pas pourkoi jai pas pris un volcano. Je pensez que Alpha c une bonne marque ( peut etre je confond avec les stations alpha  :pt1cable: )
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:26:38
Bof, à mon avis, y'a des séries d'xp qui chauffe pls que d'autre mais c pas dramatique.
Moi, mon 1800+, que ce soit avec un aqua 690 ou un silent vicking, il est à 55° en normal et à 64° après 1 heures de jeux 3d. Ma tour est très mal ventilé (37°) mais bon, c pas la mort. J'ai aussi une Kr7 donc, si ca trouve, la sonde des Kr7 est peut etre un peu "optimiste". Même a 60°, je pense pas que le cpu soit en danger.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:27:15
fonction rechercher spratique
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:32:50
Il est bien quand meme le pal 6035, je pense que tu devrais tourner autour de 50° en charge.
A mon avis y'a quelquechsoe qui cloche.
La pate thermique est bien appliquée ?
(voir ici pour une explication detaillée)
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pate/
Y'a pas un sens de fixation du radiateur?
Le ventilateur n'est pas plein de poussiere ?
Ou alors c'est comme l_olive_l a expliqué....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par niknolt le 16-05-2002 à 12:33:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:52:43
panique pas !! c juste que sur CE forum y'a plein de mec qui ont
- soit des config de fou pr refroidir leur pc (style WC et dès que le proc est à 20 ° c trop hot pr eux..)
- soit y'a des vendeurs qui répandent l idée q'a 45 ° un processeur est proche de mourrir... alors q'entre 55-65 ° c une bonne température
- soit y'a des mytho/emmerdeurs qui viennent dire n'importe quoi .. et ils vont te faire stresser pr rien...
c bien ce qui m'énerve ici c qd on parle de Température, dès que le processeur >55 ° on crit au feu alors que jusque 65-70 ° y'a pas de risque vu que la temp de mort pr un athlon xp c après 90 ° nan ? ou 80 ° ? ^^
enfin voilà c t mon coup de gueule...
 [:tete_de_mort]   :gun:   [:tete_de_mort]   :spookie:   :cry:   :kaola:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:53:07
et pi met le prog Vcool ça fé perdre 10 ° :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:53:32
Uns question, en baissant le voltage de 1.75 à 1.7 ou 1.65V, ca marche non ?
En tout cas avec le mien, ca va.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:34:51
Encore assez sceptique. Une température aussi élevée en normal ne risque pas de réduire la durée de vie du processeur ?
Je viens de lancer CPUBurn : il passe en 1 sec de 57 a 62 degré puis monte petit a petit jusqu'a 68 ! Jai stoppé le programme arrivé a ce niveau la : ok ca tient jusqu'a 90° mais bon tout de meme c pas le top d etre a 70°C ! D'autant plus que si j'envisage d'overcloker (plus tard) c nické d'entrer !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:38:05
je viens de m'acheter un XP 1800+ et il tourne à 55 au repos avec boitier fermé à 44 et un aqua 690, j'ai aussi un TB 1 giga, et au début je me souviens kil était à plus de 50 au repos et maintenant il tourne à 38 et il est o/c à 1200, bon j'ai rajouté des ventillo dans la tour mais j'ai pas demonté le ventillo, à mon avis laisse passer un mois, ta temperature devrait baisser, et la vitesse de ton ventillo augmenter, ça me fait ça à chaque fois avec mes ventillo, les tours augmentent avec le temps et se stabilisent......
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:41:48
oui sauf qu'entre 50 et 70 ya quand meme 20 °C de différence !
58 au repos avec Rain2 (Vcool ne reconnait pas mon chipset) !
 :spookie:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:42:20
en plus la ça commence à etre l'été alors c normal q'il soit un peu plus chaud...
c vrai que moi je me prépare à l'été avec plein de ventilo ds ma tour ^^
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:51:46
Rappellez moi un truc, les TB XP ont une sonde intégré, ou s'agit t'il toujours des sondes à la cons qui sont mises dans le socket du CPU ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:52:31
ACHETONS TOUS DES CYRIX 3 !!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:18:11
Ce soir je remplace mon TB 1.4 Fsb 266 (1,65V) par un XP 1700+ box (dnc ventirad AMD :D).
Ca permettra de faire une compaison...
Ventira : PAL6035 + ad.60-80 + S2 en 12V.
Actuellement :
Idle : 49°C
Après 1h de Quake3 : 55°C
Edit : j'ai refais mes mesures...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [El_Manu] le 17-05-2002 à 10:42:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Feedback achat/vente
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:24:06
Perso, j'ai un ventilo Vulcano 6 monté sur un Athlon 2000+ et aucun soucis de température (50° C constant).
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:53:10
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
-> c'est un topic qui t'expliquera comment perdre encore des °C., au même titre qu'en mettant de la pate thermique!
Bon courage pour cet été :(
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:57:43
meme config meme ventilos
je suis a 45° boitier ferme pour le flash en 6n je n'ai pas eu de probleme
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:34:22
Ca tombe bien je le cherchais ce lien pour le mettre sur mon topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:41:11
Actuellement :
Idle : 49°C
Avec le XP1700+ :
la bête tourne bien, Quake3 est encore un peu plus fluide (je passe de 80-85 i/s à 95-100 !!!).
La temp au repos n'excède pas 47°C (-2° mais voltage à 1.75, je dois vérifier si c'est le bon)
mais là ou c'est top, après 30 mn de Q3 avec 8 bots, je dépasse pas 52°C...
Seul défaut, le ventilo 60mm estampillé AMD siffle un peu fort a mes oreilles, donc je vais lui recoller un 80mm sur le pif.
NB : j'ai laissé le "malabar rose", pour voir...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:52:39
Ok merci les gars pour tout vos conseils je pense que je vais changé de ventilos
