probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp !
probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp ! - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 10:30:21
bonjour tout le monde
j'ai acheté une config kg7 + xp 1800+ et 256 mo ddr
avec un boitier enermax alim enermax 300W (eg301p-v)
Le probleme c'est que je n'ai pas de sortie video , autrement dit je ne boot pas .
J'ai donc essaye de changer le processeur avec un duron 800 et o miracle j'ai booté .
Donc conclusion le process a un coup dans l'aile , mais impossible puisque il a été testé en magasin devant mes yeux !!
Donc je me dirige vers un autre probleme ki est celui de l'alim , j'ai été voir sur le site de AMD les alim recommandées or mon alim ni figure pas ( enfin si mais sous une ref presque identique eg301p-ve) , donc voila je me trouve dans l'impasse ! est ce l'alim ?? il faut plus de 300w pour un xp 1800+ BORDEL !!??
 precision :
- j'ai flasher le bios (avec le duron)
help i need somebody , heeeeeeeeeelp !!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 11:49:47
Marsh Posté le 13-05-2002 à 11:51:59
Mets le dudu 800, flash ton bios, et remet le XP. J'ai eu le meme pb ;)
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 11:57:19
Merci , mais je l'ai flashé !! mouarf mouarf
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:25:54
Une autre soluce, sa peut venir du fsb. Mets le dudu, passe le fsb a 133, arrete la machin, puis remets ton xp  :)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:29:23
entout cas c'est pas l'alim.......300 watts suffisent amplement, le probleme est ailleur....
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:08:08
Décrit un peut plus ta config, il y a peut etre un detail qui nous a echappé
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:17:19
okok , je vais essayer ca se soir !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 17:16:07
si tu n'as rien a l'ecran et que le systeme simble demarrer normalement de deux choses, soit tu as oublie d'allumer l'ecran (semble peut certain) ou alors ta carte video est mal enfoncée, quand tu debrache ton cable video alors que ton moniteur est allume, que constates tu?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:21:58
putain moi c pareille je fou un dudu 1.2 ca marche et je fou un xp 1800 + ca chie! pourtant la cm tourne les dd tournent nichel mais rien pa de signal video
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:31:13
c possible que ce soit la ram
à verifier
