Audigy et la live - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:51:29
surement !
yen a meme qui on fait courir un bruit comme koi on pouvait transformer sa live! en audigy ...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:00:07
Enfin quand je regarde je vois que la live fait du 16bits 48Khz et la audigy du 24bits en 96khz, c'est pas possible en soft ça??? Meme si la live est un dsp j'ai comme un doute.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:02:02
yofx a écrit a écrit : Enfin quand je regarde je vois que la live fait du 16bits 48Khz et la audigy du 24bits en 96khz, c'est pas possible en soft ça??? Meme si la live est un dsp j'ai comme un doute. |
L'Audigy ne fait pas de 24/96KHz justement !
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:06:17
bah pourtant c'est ecrit la:
http://www.soundblaster.com/produc [...] /specs.asp
Digital Audio Features
Duplex Type Full
Max. Recording Depth 16-bit
Max. Recording Rate 48kHz
Max. Playback Depth 24-bit
Max. Playback Rate 96kHz
Signal-to-Noise Ratio 100dB
Soundfont Support Yes, including Soundfont 2.1
Built-in Amplifier No
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:12:09
yofx a écrit a écrit : bah pourtant c'est ecrit la: http://www.soundblaster.com/produc [...] /specs.asp Digital Audio Features Duplex Type Full Max. Recording Depth 16-bit Max. Recording Rate 48kHz Max. Playback Depth 24-bit Max. Playback Rate 96kHz Signal-to-Noise Ratio 100dB Soundfont Support Yes, including Soundfont 2.1 Built-in Amplifier No |
C'est ce que je dis elle fait du 24/96 uniquement en playback et pas en enregistrement.
C'est à dire qu'il faut déjà avoir les sons en 24/96 et la carte peut les traiter mais les convertisseurs ne sont que des 16/48 pour l'enregistrement !!!
Le plus important c'est quand même l'enregistrement, mais tu as à moitié raison quand même
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:20:43
D'ac, en gros c'est un coeur de live avec des nouvelles fonctions, rien de bien révolutionnaire.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:50:16
Quand on met le drivers de l'audigy sur la live, elle est reconnue comme une audigy. Pourquoi donc ? Est ce que parceque la live est pas si différente que la audigy niveau hardware?
