Augmentation de temperature brutale du CPU - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:10:00
petit rajout (et up deguisé
en voyant ca g ouvert mon boitier et poussé ventilo de boitier a fond
c redescendu a 42°, soit tjs 7-8° de plus k'avant
je viens de refermer et diminuer ventilo
tout de suite ca remonte a 46°
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:27:15
  ca m'inquiete ce truc des que je laisse sans ventiler comme un barbare ca remonte
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:41:18
 jsuis quand meme pas seul dans ce caaaas
autre solution : les temperatures d'avant etaient fausses de chez faussses; ou alors l'inverse
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:58:55
Pour moi c ta sonde qui foire. C dans le bios que tu vois la temp ou avec MBM 5 ??? il y a des fois des dif
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:59:45
j'ia un soft de monitoring de merde avec ma mobo, je l'utilise.. il indique comme dans le bios... jvais essayer MBM5
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:16:29
vu les temperature(qui sont a peu pres normales) ca doit effectivement etre la fonction idle qui est desactivee. dis moi si je me trompe mais avant la temp devait monter severe quand tu faisait des grosses appli alors que maintenant elle doit etre plutot stable, non?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:20:43
jsé pas.... kan j'avais de grosses appli.... je regardais pa MBM5
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:21:22
et comment jpeux reactiver cte fonction idle ? si c ca le pb ?
46°C c bcp en idle pour un athlon 1ghz ?
il me semble que non, et que 35 ct vraiment pas bcp
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:25:06
| tadzoa a écrit a écrit  : et comment jpeux reactiver cte fonction idle ? si c ca le pb ? 46°C c bcp en idle pour un athlon 1ghz ? il me semble que non, et que 35 ct vraiment pas bcp  |
35 c'est peu en effet et c'est quasi certain qu'il etait en idle (ou alors tu est tombe sur une serie beton). pour reference, mon dudu@933 est a 49-50 en pleine charge (aqua 690), mais la temp au repos et en charge ne varie pas excessivement sans prog de refroidissement (bios ou logiciel).
moi ca me parait normal, mais ce n'est que mon avis. une chose est sure c'est que tes temp ne sont pas alrmantes du tout.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:28:35
oué ct pas la temp qui m'alarmait, ct le fait kel augment
enfin quand je laissais mal ventilé (cad ventilo alim+enermax80m au mini) c montait doucement vers les 48... a ce moment g tout ouvert pour revenir a 42
la l'enermax est o milieu, donc compromis bruit correct ,et 46°
mon ventirad est un noname total, monté je sais pas trop comment.... fodrait que je mette un aqua690 la dessus mais ca va faire du bruit.... monter un 80mm dessus eventuellement
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:32:14
tant que ca grimpe pas au dessus des 51-52 en charge y'a vraiment rien a craindre. a partir de 55 je pense que je m'inquieterais serieusement. sinon tu as peut etre touche ton rad et le contact est moins bon, ca marrive souvent ca. bon ok, je perd pas 10° mais 4 ou 5 mias ca peut etre ca.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 17:55:55
La temp de mon CPU est passé de 35° a 45° d'un moment a l'autre. Entre les 2, j'ai flashé le bios.....
g un Athlon 1GHz (non o/c)
on me dit que l'update du bios peut avoi desactiver une fonction "idle" (c une mobo QDI), comme sur les ABIT
QQun a un idée
t1 c arrivé juste au moment ou le forum est po accessible.... comme quoi tout arrive tjs au bon moment
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadzoa--[/jfdsdjhfuetppo]
