Besoin d'aide pour LAN - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:25:43
Ou là ...
Tu as attribué des ip aux machines? (differentes bien sur!)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:26:59
Euh non, j'ai juste mis les carte dans leur slotPCI et je les ai branche.
  Comment qu'on fait ca?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:34:02
Y'a un outil de windows XPpro qui s'appelle "creer un reseau domestique ou de petite entreprise" ca te parametrera ton reseau et ton partage de connexion ...
As tu bien utilisé un cable croise pour relier tes 2 PC
- 2 pc un cable croise suffit
- + de 2 pc il faut un hub (pas usb)et des cables non croisés
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:34:31
Ok ben il te reste un peut de travail ...
Bon il va faloir attribué une ip à chaque machine.
Pour cela ... va dans les propriétés réseaux, clique sur protocole TCP/IP, coche utiliser l'ip suivante.
Entre comme ip 10.10.10.2 (par ex et pour faire simple) pour la machine "cliente" et 10.10.10.1 pour le "serveur" comme masque de sous réseaux : 255.255.255.0
Fais toujours ca et je te dirai la suite ..
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:36:29
oki v faire ca
mais pour le pc ki mets 20 ans a demarrer, je fais comment?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:39:34
| AnteChrist a écrit a écrit  : oki v faire ca mais pour le pc ki mets 20 ans a demarrer, je fais comment?  |
A mon avis il est configuré pour avoir un ip attribuée par dhcp et comme tu n'as pas de serveur dhcp ... il faut le faire manuelement.
En effectuant une recherche de serveur dhcp windows met pas mal de temps à démarrer.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:58:42
| kimo a écrit a écrit  : Ok ben il te reste un peut de travail ... Entre comme ip 10.10.10.2 (par ex et pour faire simple) pour la machine "cliente" et 10.10.10.1 pour le "serveur" comme masque de sous réseaux : 255.255.255.0 Fais toujours ca et je te dirai la suite ..  |
héhé oué pkoi pas
 le 192.168.0.1 standard te va pas ?
pour configurer tes pc, commence par tout faire repérer par windows c ce k'il y a de plus simple, en commencant par ta machine serveur (celle ki possède la connexion internet). et encore, tu peux commencer par celle ke tu veux.
ensuite vérifie bien ke les protocoles tcp/ip, netbios et IPX sont installés sur les 2 ordis.
coté serveur, penses bien à partager ta connexion. ensuite lance l'assistant de connexion sur le client, et choisis de te connecter via le réseau.
pour le partage d'imprimante, accepte le partage coté client, et installe une nouvelle imprimante rézo coté serveur.
Voila tout devrait marcher maintenant
a part p etre ton pb de démarrage sur un de tes ordis... mais tu es sur ke c lié au rézo ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:02:19
| BoBoToTo a écrit a écrit  : héhé oué pkoi pas pour configurer tes pc, commence par tout faire repérer par windows c ce k'il y a de plus simple, en commencant par ta machine serveur (celle ki possède la connexion internet). et encore, tu peux commencer par celle ke tu veux. ensuite vérifie bien ke les protocoles tcp/ip, netbios et IPX sont installés sur les 2 ordis. coté serveur, penses bien à partager ta connexion. ensuite lance l'assistant de connexion sur le client, et choisis de te connecter via le réseau. pour le partage d'imprimante, accepte le partage coté client, et installe une nouvelle imprimante rézo coté serveur. Voila tout devrait marcher maintenant a part p etre ton pb de démarrage sur un de tes ordis... mais tu es sur ke c lié au rézo ?  |
Pour l'ip je dis "10 ..." car c'est des ip non utilisée sur le net (bien que 192 ... aussi
) ,et pour éviter tout conflit ...
Pas besoin de mettre netbios sur du xp ou du 2000 ! Le dns s'occupe de ça! il faut le mettre juste avec des machine NT,95/98.
Et ipx/spx n'est plus telement utilisé de nos jours.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kimo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:03:52
| BoBoToTo a écrit a écrit  : Voila tout devrait marcher maintenant a part p etre ton pb de démarrage sur un de tes ordis... mais tu es sur ke c lié au rézo ?  |
Bn disons que je n'ai eu aucun prob avant de le lancer la deuxieme fois avec la carte ethernet...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:04:46
| AnteChrist a écrit a écrit  : Bn disons que je n'ai eu aucun prob avant de le lancer la deuxieme fois avec la carte ethernet...  |
Explique ce qu'il se passe exactement?
Et qu'as tu fais jusqu'a présent ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:09:17
| kimo a écrit a écrit  : Pour l'ip je dis "10 ..." car c'est des ip non utilisée sur le net (bien que 192 ... aussi Pas besoin de mettre netbios sur du xp ou du 2000 ! Le dns s'occupe de ça! il faut le mettre juste avec des machine NT,95/98. Et ipx/spx n'est plus telement utilisé de nos jours.  |
l'IPX ca sert pour starcraft
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:10:31
au fait, s ke t'as essayé de relancer l'ordi en débranchant les cables du rézo ?
si ca met toujours du temps a démarrer, je pense ke tu peux chercher ailleur ou est le pb nan ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:18:45
Ben meme en debranchant le cable sur l'ordi, il met bcp de temps a demarrer, il met le bienvenue de winxp puis l'ecran devient bleu (pas le celebre ecran de windows mais juste le fond d'ecran de XP et la le disque dur cherche qlq chose (on dirait ke c dans le vide car c un bruit repete et pas fort) et puis ca reste comme ca....la ca fait 30 min ki fait ca....hier soir il faisait ca, j'ai ete chez un pote et quand je suis rentrer, 4h apres, il etait dans winxp normalement...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:19:53
Au fait, tes cartes ethernet sont des combo ?
Pour le problème de démarrage, son pc cherche a se loggé ou cherche un dhcp ce qui fais qu'il rame. C'est typique ...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:20:57
| AnteChrist a écrit a écrit  : Ben meme en debranchant le cable sur l'ordi, il met bcp de temps a demarrer, il met le bienvenue de winxp puis l'ecran devient bleu (pas le celebre ecran de windows mais juste le fond d'ecran de XP et la le disque dur cherche qlq chose (on dirait ke c dans le vide car c un bruit repete et pas fort) et puis ca reste comme ca....la ca fait 30 min ki fait ca....hier soir il faisait ca, j'ai ete chez un pote et quand je suis rentrer, 4h apres, il etait dans winxp normalement...  |
Regarde dans le journal des evenements quel erreur il te met !
Ce sera beaucoup plus simple de localisé le problème !
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:25:01
combo? comme les lecteurs DVD ki savent aussi graver des cd??
je vais vous donner les specifications de mes cartes ethernet :
SafeWay fast ethernet
Full duplex 10/100 Mbit PCI Lancard
conforme aux normes IEE 802.3 10BASE-T et IEEE802.3u 100BASE-TX
connecteur a blindage simple RJ-45
Prise integrée pour memoire morte d'amorcage à distance optionnelle
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:26:17
| kimo a écrit a écrit  : Regarde dans le journal des evenements quel erreur il te met ! Ce sera beaucoup plus simple de localisé le problème !  |
Oui mais pour ca je dois deja savoir rentrer dans winxp lol
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:27:29
Ok c'est pas une combo(RJ45+Coax).
Bon tu as regarder dans le journal des evenements sur ta machine qui rame pour voir ce qu'il se passe ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:31:22
Mon problème est que je ne connais pas bien xp et je ne sais pas te dire ou se trouve exactement le journal des evenements.
Mais bon les configurations sont comme sous 2000 donc noprobs pour le reste !
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:36:13
oki en tt cas merci pour votre aide a tous, en attendant ke la deuxieme machine demarre, je vais aller manger (car ca creuse)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:45:03
demarrer/executer/eventvwr
l'ipx sert pas a grand chose a part pour starcraft
le netbios sert a que dalle dans ce cas
tu relie les cartes avec un cable croise
tu donnes une ip 193.168.0.1 et 193.168.0.2  au 2 pc
subnet mask 255.255.255.0
c tout
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:51:05
| vachefolle a écrit a écrit  : demarrer/executer/eventvwr  |
Merci !
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:10:07
Ben voila chuis de retour ,et mon charmant pc n'est tjrs pas demarre...c tjrs statut quo
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:13:20
Tj pas démarrer !
Ok, mode sans echec vire la carte réseaux et réinstalle là !
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:13:56
héhé je serais toi je me poserais pas de questions. le temps du démarrage, tu aurais deja pu formater
avec un peu de bol, XP configurera tout correctement dès l'installation
c pas ton dur ki a rendu l'ame qd meme ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:14:52
Oki v faire ca
 pour lancer la console windows c encore koi...CTRL et...?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:23:58
pour lancer le mode sans echec ? fais f8 pendant le démarrage
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:25:19
Vi je m'en suis rappelé, je retente le redemarrage apres avoir dsesinstallé la carte ethernet
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:26:00
En tt cas il a redemarrer correctement en mode sans echec
Marsh Posté le 16-04-2002 à 20:30:59
ReplyMarsh Posté le 16-04-2002 à 20:32:39
En mode sans echec il demarre, en mode sans echec avec prise en charge du reseau il demarre aussi, j'ai reinstallé les drivers de la carte a partir du mode sans echec avec prise en charge du reseau, et j'ai installé les protocoles. Mais quand je le demarre en mode normal il a l'air a nouveau de chercher un truc sur le DD...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:02:37
| AnteChrist a écrit a écrit  : En mode sans echec il demarre, en mode sans echec avec prise en charge du reseau il demarre aussi, j'ai reinstallé les drivers de la carte a partir du mode sans echec avec prise en charge du reseau, et j'ai installé les protocoles. Mais quand je le demarre en mode normal il a l'air a nouveau de chercher un truc sur le DD...  |
Quand tu as démarrer en mode sans echec fais "demarrer/executer/eventvwr"
Et regarde ce qu'il te met comme erreur !
Il ne faut pas formater chaque fois qu'il y a un blème!
On ne sais jamais c'est peut etre un bête service qui ne démarre pas...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:19:13
p etre mais sur ce coup le formatage aurait été plus rapide
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:21:38
mais si tu met un ip sur le servur ta connection risque de ne pas se lancer
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:22:28
On est pas maitre en apprenant...
Trouver les erreurs, rien de tel pour apprendre.
C'est trop facile le format !
Marsh Posté le 16-04-2002 à 22:23:27
| patrick1 a écrit a écrit  : mais si tu met un ip sur le servur ta connection risque de ne pas se lancer  |
Qu'entend tu par là ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 18:12:01
Voila j'ai deux pc, et j'ai acheté 2 carte ethernet 10/100Mb pour connecter mes 2 pc. J'ai donc installe mes deux cartes et ensuite je les ai relié avec le cable adequat. (J'ai WinXP Pro sur mes 2 Pc). Je remarque que un de mes Windows met vraiment BEAUCOUP de temps (genre 15-20min) a demarrer
Je vais vous avouer ke je n'ai pas bcp d'experience dans les LAN. Dois-je avoir un HUB USB meme si je n'ai que deux PC?? Puis apres, dans windows, dois-je installer des protocoles? J'ai mis mes 2 pc en reseaux pour pouvoir jouer a des jeux genre Age of Empires2, starcraft, half life,...mais aussi pour partager ma connection ADSL ainsi ke les imprimantes.
Voila, j'attend vos reponse pour savoir koi faire.
AnteChrist
