bi ecran : besoin de conseils serieux ! - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:48:25
| ChienDePoche a écrit : Bonjour ,   |
1) Oui, je l'ai fait. Il suffit d'avoir une carte graphique avec 2 sorties (2 VGA ou 1VGA et 1 DVI) et eventuellement les adaptateurs VGA<>DVI nécessaires
2)Ca je sais pas, j'a vu dans XP des option sde pivot mais je les ai pas testé vu que mon TFT faisait pas pivot.
3) Oui normalement. Moi sur mon système j'avais mes mails/messenger/autres divers sur un écran (le CRT) et sur le TFT je mettais Word, ou Excel ou mes grosses applications (meme autoroute express)
4) Les cartes Nvidia gerent tres bien le bi écanr (en particulier avec nView) Les autres je connais pas.
5)Tu devrais chercher les Leadtek Geforce4 Ti4200. elles doivent pas etre tres cheres maintenant. Autres modèles je connais pas
P.S: Dans ton cas, un parametre important, c'est les résolutions. Moi javais du 1024*768 sur le TFT 15 pouces et du 1280 sur l'autre. Ca fout un peu la merde, mais rien de catastrophique. si tu veux faire un truc nickel , prends 2 écrans avec les meme resolutions
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:48:32
tout n'est pas clair dans ce que tu dis ... (écran à 90°???)... bon... à ce que je comprends je peux te répondre ainsi: tu peux coupler n'importe quel écran avec n'importe quel autre, à partir du moment que ta carte graphique accepte le dualscan.. ensuite.. il n'y a aucun problème tu n'as qu'à ouvrir une aplication sur un écran et une autre sur l'autre... c'est comme si tu avais deux windows allumés en même temps... (tu déplace la fenêtre de l'aplic.. sur l'écran que tu veux..)
pour ton histoire de carte je ne t'ai pas bien compris...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:54:11
mais comment ca ce passe avec la souris pour passetr dun ecran a lautre ? je comprend pas tres bien .
pour l'ecran a 90° : il existe des ecran quon peu tourner sur un axe afin davoir un affichage en mode portrait.
merci de vos reponse mais je voudrai plus de temoignage de vecu , et si possible sur le plan professionel
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:55:35
jvois pas ton prob des 90°
ty places tes ecrans ou tu veux
les ati comme le nvidia (et surement les autres) propose diferrents mode : bureau étendu : comme si tu avais un seul grand bureau, tu nas alors qua faire glisser ta souris du coté a lautre, ou plusieurs bureau different, comme si tu avais "2 windows"
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:57:45
| ChienDePoche a écrit : mais comment ca ce passe avec la souris pour passetr dun ecran a lautre ? je comprend pas tres bien .   |
Bah pour la souris c'est tou con... Tu la déplaces vers la droite, elle sort des limites du premier ecran et apparait sur le deuxieme.
Tu dois comprendre qu etu n'auras pas 2 bureaux indépendants.. C'est un seul et meme bureau, l est just eplus grand et il peut gérer 2 resolution s différentes
Ici on utilise du bi ecran pour faire des mises a jour rapides. Ecran de gauche, j'ouvre mon tableau Excel avec les chiffres à mettre a jour. Ecran de droite, un autre Excel avec les nouveaux chiffres. Et on déplace d'un écran a l'autre, totu betement.
Chez moi, je joue sur le grand tout en surveillant l'arrivée des mails, des messenger ou en regardant une video sur l'autre
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:00:40
oui il y a certains écrans qui peuvent être inclinés à 90°, faut chercher un peu chez les constructeur les modèles proposés
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:27:39
Pour les écrans qui ont la fonction pivot, windows configure tout seul correctement l'écran quand il est seul sans que tu n'es rien à faire.
Par contre ChienDePoche s'interroges de savoir si windows arrivera à gérer à la fois un écran en format portrait et un écran au format paysage. POuvez vous donc nous éclairer sur le sujet ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 17:59:27
Le mode bureau etendu, on peut aussi l'avoir avec 2 cartes graphique dans le même PC, une AGP et l'autre PCI, c'est géré sous :
windows 98
Windows 2000
windows XP Pro
Marsh Posté le 31-07-2003 à 08:59:09
| ColargoL a écrit : Le mode bureau etendu, on peut aussi l'avoir avec 2 cartes graphique dans le même PC, une AGP et l'autre PCI, c'est géré sous :    |
J'ai déjà esayé avec win98 (ou win 2000 j'ai un doute), y'a déjà plusieurs annee, pas ça marchait pas top!!
Avec carte pci + agp, enfin vaut mieux pas s'embête avec 2 cartes!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:53:12
| bugs-7 a écrit :    |
moi ça marchait bien, du premier coup sous win98 avec une Geforce et une vielle S3 PCI. faut juste spécifier l'écran principal dans le bios du pc.
l'avantage c'est qu'il peut déjà faire des test de son bi-écran sans avoir à acheter de carte suppémentaire.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:18:28
Les Matrox ont l'air d'être bien efficaces dans la gestion du dual screen, c'est peut ete là bas qu'il faudrait regarder (G400 G450...)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 17:41:12
Bonjour ,
voila une boite desire avoir plusieur ecran sur une meme machine
sur un premier ecran basique crt pour travailler , et sur le deuxieme pouvoir suivre en temp reel des positions de vehicule par gps ,
a ce moment ils utilisent plusieur pc , donc un cout inutile je pense.
mes questions sont :
1) peu ton coupler un ecran ct + un ecran plat ?
2) dans ce meme cas , lecran plat doit obligatoirement etre tourner a 90° , est ce possible den avoir un a 90° et un normal ?
3) est-il possible davoir sur un ecran un bureau normal pour bosser et sur lautre une carte comme expliquer precedement ?
4) qu'elle cartes font cela ?
5) je ne desire pas la carte la plus chere qui possede les meilleurs perfs possible , mais plutot le meilleur rapport prix/besoin
merci de vos reponses
