Besoin urgent d'un expert en IRQs - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:58:51
Ca c'est un souci lié à ton ACPI... grrr si seulement tu avais une carte Abit, j'aurais pu t'aider mais là avec une A7V, je suis hors course.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:01:03
Merci d'avoir essayé... Mais je ne crois pas que ce soit l'ACPI.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:06:10
desactive ton usb...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:06:59
Slyde,
Pourrais-tu être plus explicite?
Qu'entends-tu par "vire le bios ACPI et met un bios resistant aux echecs"? Tu suggères une manip dans mon Bios, dans le gestionnaire de périphs ou un flashage ?
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:08:02
par défaut, les bios ont l'option ACPI ON/OFF qui n'est pas accessible. Je pense donc qu'il te suggère (et moi aussi) de flasher ton bios avec un bios moddé.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:12:24
N'aie pas peur. Il s'agit juste d'un BIOS qui a été modifié pour débloquer certaines options qui sont cachées dans les BIOS officiels, dont l'option ACPI ON/OFF qui me semble indispensable actuellement.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:18:24
un site qui doit s'appeler www.biosmod.com ou www.biosmods.com en propose pas mal.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:24:56
Ca ne m'inspire vraiment pas confiance... Flasher en soi me fait déjà flipper avec un bios officiel, alors...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:26:11
Fais comme tu veux, si tu n'es pas sur de toi, ce n'est surement pas moi qui vais te forcer.
Bonne chance dans la résolution de ton problème !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:33:21
Tu as essayé un autre slot physique ?
Sinon, tu peux leur rentrer dedans "à la hussarde", à ces IRQ...
Tu t'arranges, dans le bios, pour réserver l'IRQ en question pour Legacy ISA en config manuelle. Du coup, l'IRQ sera libérée, et les périphs virés ailleurs. Ca, c'est " à la hussarde"...
Ensuite, en s'y prenant plus sournoisement, tu peux retourner dans le bios, et tu libères à nouveau cette ressource (en mode auto, par exemple). Avec un peu de chance, tes périphs auront été complètement séparés. Si ce n'est pas le cas, un autre IRQ sera cependant accessible dans leurs propriétés en mode manuel (panneau de config)... historique oblige. Tu devrais pouvoir demander alors à windows de retourner à une ancienne configuration pour ce périph... et donc changer son IRQ.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:41:59
bon, moi j'tente un conseil plus simple :
on vérifie que la carte son est dans le slot pci 3
on vérifie dans le bios que le paramètre "legacy usb" est sur disable
perso ma carte rezo fonctionne très bien en partage d'irq avec l'usb (avec A7v133 W98se bios 1005A)...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par csuper--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:46:53
Csuper,
J'ai exactement le même matos que toi et le même bios; en général le partage d'IRQ ne pose pas de pb; mais cela fait freezer mon PC avec certains jeux. Je peux faire six heures de Quake3 sans problème; par contre System shock2 plante toutes les vingt minutes (j'ai vérifié: les plantages cessent immédiatement et complètement si je retire ma carte réseau; c'est donc bien de là que vient le problème).
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:47:31
Sphinx a écrit a écrit : Tu as essayé un autre slot physique ? Sinon, tu peux leur rentrer dedans "à la hussarde", à ces IRQ... ![]() Tu t'arranges, dans le bios, pour réserver l'IRQ en question pour Legacy ISA en config manuelle. Du coup, l'IRQ sera libérée, et les périphs virés ailleurs. Ca, c'est " à la hussarde"... Ensuite, en s'y prenant plus sournoisement, tu peux retourner dans le bios, et tu libères à nouveau cette ressource (en mode auto, par exemple). Avec un peu de chance, tes périphs auront été complètement séparés. Si ce n'est pas le cas, un autre IRQ sera cependant accessible dans leurs propriétés en mode manuel (panneau de config)... historique oblige. Tu devrais pouvoir demander alors à windows de retourner à une ancienne configuration pour ce périph... et donc changer son IRQ. |
ça c pas possible car
PCI 1 = partage avec AGP (pas bon)
PCI 2 = partage avec promise (pas super)
PCI 3 = libre (à réserver à la carte son)
PCI 4 et PCI 5 = partage avec l'USB (t niqué t obligé de partager avec l'usb si t'as une carte rézo)
à moins de ne pas utiliser le controleur promise... auquel cas il fo mettre la carte rézo dans le PCI 2
voilou...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:51:50
csuper a écrit a écrit : ça c pas possible car PCI 1 = partage avec AGP (pas bon) PCI 2 = partage avec promise (pas super) PCI 3 = libre (à réserver à la carte son) PCI 4 et PCI 5 = partage avec l'USB (t niqué t obligé de partager avec l'usb si t'as une carte rézo) à moins de ne pas utiliser le controleur promise... auquel cas il fo mettre la carte rézo dans le PCI 2 voilou... |
Il pourrait qd même essayer sur le 2, non?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:56:22
tout à fait... mais le promise est un peu "capricieux".. donc je conseillerais de ne recourir à ça que s'il n'est pas utilisé.
je pense vraiment que le réglage des param du bios devrait résoudre le pb
legacy usb device = disable (et non enable ou auto)
éventuellement byte merge = disable (et non enable... certaines cartes rezo aiment pas)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:09:59
J'ai déjà "disablé" le byte merge et le legacy usb. Mais ça ne change rien.
Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que je suis coincé, c'est ça?
Voici ce que j'obtiens comme partages:
IRQ 4 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
IRQ 4 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 5 Hercules Gamesurround Fortissimo(tm) II PCI Audio Accelerator
IRQ 5 Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal Host
IRQ 5 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 10 Win95-98 Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
IRQ 10 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 11 NVIDIA GeForce3
IRQ 11 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo)
IRQ 14 VIA Bus Master PCI IDE Controller
IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo)
IRQ 15 VIA Bus Master PCI IDE Controller
Comme vous voyez, le 5 est encombré...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:13:29
ouais, mais comme on l'vois bien... ton conflit à rien à voir avec ta carte rézo...
j'en déduis que ta forcément ta carte son dans le slot pci 4 ou 5 ou que t'as une version très originale de l'A7V133
si c pas le cas : METS LA CARTE SON DANS LE PCI 3...
(c le cas ou non ???)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:15:41
Tu as deviné: j'ai essayé toutes sortes de manips et actuellement la CS est dans le 4 et la rézo dans le 3.
Qu'est-ce qui est le pire: que l'USB partage l'IRQ de la CS ou de la CR ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:16:43
mais il manque encore une info pour une soluce crédible :
t'utilises ou non le promise ????
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:20:50
alors t comme chez moi :
- carte son sur slot 3
- carte rézo sur slot 4 (partage usb)
si vraiment ça fonctionne pas, tu tentes la carte rézo sur le slot 2 (partage promise)
mais dans tous les cas tu laisses ta carte son dans le PCI 3 (pas de partage sur cate son !!!)
voilou
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:25:19
t'as tout compris ....
heu, sinon, t'as quoi sur les autres IDE (promise et via)
t'es vraiment obligé d'utiliser le promise ???
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:30:30
Sur les IDE ? Rien...
Je pourrais mettre mes deux DD et mon CD-rom sur les IDE classiques plutôt que sur les Promise.
Mais j'aime croire que c'est plus performant d'utiliser le Promise.
Ou est-ce seulement plus chic? (mon Primary master est un IBM DTLA 30 Go UDMA 66)...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:40:00
ben, faudrait voir exactement ton autre HD et ton CD-Rom
le DTLA 30 Go IBM c un UDMA100... que tu peus brancher sans pb sur les connecteur via, mais avec une nappe 80 fils
selon les capa de ton autre disc et de ton CD, fo voir s'ils peuvent cohabiter sur la même nappe sans trop nuire au débit du HD (c quoi comme matos exactement ???)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:48:12
Mon autre disque dur est unne antiquité risible de 850 Mo, un Quantum TRB850A sans doute même pas UDMA.
Il est en slave sur la même nappe que mon DD de boot, le DTLA.
Sur l'autre nappe se trouve tout seul le CDRom, un Sony x24 déjà assez ancien.
Tu penses que je ne gagne rien en les mettant sur le Promise plutôt que sur l'IDE ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:53:25
p'tin c craignos ta config
0 - tu mets ta carte son dans le PCI 3
1 - c une hérésie de mettre ton hd pourav derrière l'ibm dtla
2 - met le dtla seul sur une nappe 80 fils sur l'ide1 Via (il sera détecté en udma5)
3 - tu mets le HD et le CD sur l'ide2 Via
4 - sous les paramètre de configuration tu disable le promise ("ne pas utiliser dans ce profil" )
5 - tu mets la carte rezo dans le PCI2
6 - ça baigne !!!
NB : le controleur Via de l'A7V133 a les même capacité que le promise. Le seul intérêt du promise c : offrir le RAID ; offrir plus de connection si tu as beaucoup de périph
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:54:23
Je mettrais l'ancien DD sur une autre napppe que le plus récent, de toute façon.
Disons que, perso, je mettrais tous les lecteurs ATAPI (CD, etc) ainsi que le plus vieux DD sur le contrôleur IDE principal, en nappes UDMA 33 (40 fils).
Et je laisserais le DTLA seul sur le contrôleur Promise en nappe 66/100/133 (80 fils).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:58:19
non sphinx... s'il laisse le HD de boot sur le promise.. il peut pas disablé le promise... donc il est obligé de partager l'irq
son HD pourav et le CDrom cohabiteront en PIO4 sans aucun pb sur le Via n°2
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:02:17
csuper a écrit a écrit : non sphinx... s'il laisse le HD de boot sur le promise.. il peut pas disablé le promise... donc il est obligé de partager l'irq son HD pourav et le CDrom cohabiteront en PIO4 sans aucun pb sur le Via n°2 |
Oui, de toute façon, il ne devrait pas voir de différence de perfs...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:04:22
on est donc d'accord...
...dernière précision...
on fait chacune des étape proposées précédemment les unes après les autres et pas tout d'un coup... si on veut pas trop bousculer W98...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:29:51
bon courage...
et un dernier pense bête pour la route : quand tu change ton disk boot de place... t'oublies pas au démarrage d'après de chager l'ordre de boot dans le bios
bon courage... j'vais tt les puces...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:42:03
J'ai suivi les instructions à la lettre, et ça donne ce résultat apparemment satisfaisant:
IRQ 3 Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal Host
IRQ 3 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 10 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
Je prie très fort pour que les freezes aient disparu.
Je sens que je vais jouer une heure encore avant de me coucher, histoire d'être sûr...
A demain matin pour le verdict! Merci en tout cas.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:57:08
Salut.
J'ai de grosses difficultés avec mon Asus A7V133: je n'arrive pas à régler un conflit d'IRQs et du coup mon PC freeze à tout bout de champ.
Je n'ai que deux cartes PCI: une carte réseau de base (Realtek) et une carte son Fortissimo 2.
Ajoutez une carte graphique AGP (GF3) et cela ne fait pas un PC encombré!
En plus, je n'utilise ni les ports com1 et com2 (désactivés dans le Bios): mon OS (Win98se) devrait avoir suffisamment d'IRQs pour éviter les partages...
Mais non! Il s'obstine à mettre la carte réseau sur le même IRQ que le contrôleur USB et c'est cela qui fait freezer mon PC (bien que je n'ai aucun périphérique USB mais passons...).
Si quelqu'un sait quoi faire... je suis en train de craquer!!!
