besoin d'aide avec ma nouvelle config
besoin d'aide avec ma nouvelle config - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:32:06
je viens de me faire une nouvelle config.
P4 1.8a
Asus p4b266 E
dane elec 256drr pc2100
maxtor 40 go
graveur lite on 24/10/40
boitier enermax fs 710 noir
alim enermax 350
Mais j'ai quelques soucis.
1 DD maxtor, une fois formaté il n'ai reconnu qu'a 32 go.
Et je trouve qu'il fait pas mal de bruit quand meme.
2 lors du demarrage de ma machine, a un moment precis il comme qui dirait une pausse de QQ seconde, puis le lancement continue.
Je trouve ca bizarre car avec mon P3 550 et mon ancien ibm 30GO cela ne faisait pas ca.
qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:43:32
1- pour le maxtor , tu uilise quel outils pour le formater ( fdisk 95,98 , XP partition magic )
essaye l'outil de partitionnement qui est sur le site de maxtor ( je crois qu'il y en a un comme seagate , IBM ...)
2- pour le delai , tu as pas une carte reseau , ca pourrai expliquer la pause ( recherche des ordsi sur le reseau )
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:51:56
j'ai effectivement une carte reseau.
Mais avant cela ne me faisait pas ca, et j'avais deja une carte reseau sur mon ancien system.
J'ai formate mon DD sous dos. Et avant j'avais fait deux partition sous fdisk.Bien sur j'ai envler les partition après au cas ou, voir si le prob ne venait pas de la.
Je vais voir sur le site maxtor pour voir.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:53:28
le jumper du dd de limitation a 32Go est po actif des fois!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:53:38
atten,tion , il te faudra repartitionner ton dur , donc pense a faiure un backup avant de lancer l'utilitaire
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:55:27
regarde les cavaliers sur ton DD a mon avis celà vient de là par tes cavaliers tu as limité la taille de ton DD à 32G.
pour ton deuxième problème tu ne dis pas l'os que tu as Xp ou 2000 dans ce cas voir la réponse précédente sinon c'est louche voilà
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:56:03
idem
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:59:30
copieur :na:
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:00:10
je suis sou XP pro.
Pour la config cavalier, non je crois pas, car je crois que la limitation DD 32g se fait avec deux cavalier, la j'en ai qu'un de mis.
. . . o
. . . o
o = JUMPER (slave).
Il est branché en secondaire slave derriere un autre DD
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BUCK--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:40:23
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:50:45
bon je viens de changer l'emplacement de mes deux DD.
J'ai mis le maxtor en primary master.
Je suis retourné sous fdisk.( byzarre comme quoi parfois changer les places c sert.)
Après formatage j'ai 37.2 go de reconnu sous windows, c normal ? je pense que oui mais confirmer moi a tout hasard.
Par contre j'ai tj un temps d'attente juste après le debut du boot pc ( c a dire après qu'il est checker les ide, une page noir, et rien pendant qq secondes). C doit surement provenir d'un reglage bios, je vais m'y penché plus serieusement.
Par contre j'ai branché mes DD en primary et mon cd / graveur en secondaire. Avant je faisais le contraire, vous en pensé quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 12:07:57
vazno75 les grands esprit se rencontrent???
Buck c'est pas la fin du monde pour l'histoire de master et slave par contre tu peut les mettre sur deux nappees différentes et là il n'y aura plus de problèmes.
Ensuite pour ton DD il marche maintenant correctement car les contructeurs quand il te vende un 40go gruge sur le calcul je crois qu'il prenne 1000 octets égales un 1Ko or 1024 octets égale 1KO.
voili voilou@+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 12:16:38
pour les 37.5Go , c normal , j'en ai un , et c'est ce que j'ai , en effet , 1Ko = 1024 Octet ( pour windows,linux ... )alors que pour les constructeurs , 1Ko = 1000 Octet
