Besoin d'un petit coup de main, quel ventilo sur un P3-450
Besoin d'un petit coup de main, quel ventilo sur un P3-450 - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:18:36
Salut je vais acheter un P3450 à un gars du forum, mais il a retiré le ventilo d'origine (pour dépanner une autre config).
Savez vous quelle est la taille du ventilo d'origine (cartouche Intel) sinon que peut-on y mettre à la place?
Merci du coup de main.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:19:17
GlobalWin VOS32 + ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:21:53
Il me faut juste le ventilo.... le pentium 3 est dans la cartouche d'origine, Intel.
Globalwin VOS32 + c'est l'ensemble complet, non?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:21:54
il manque le rad ou juste le ventilo :??:
sinon pas besoin d'une brute comme le Vos32, ça chauffe pas trop les PIII 450 sans O/c :D
Shoot Me Again... I Ain't Dead Yet
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:22:20
Juste le ventilo....
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:23:14
Et puisque j'y suis ca tient facilement le 133Mhz un P3-450 sur une abit Bh6 à votre avis?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mastic84--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:23:55
un ou deux 40x40, suivant le rad, tournant dans les 4000-4500 t/m suffit
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:24:46
Faux.
Si le P3 est encore dans sa demi-cartouche, il faut aussi un radiateur.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:25:07
Ok demain lors de ma virée parisienne j'en profiterais pour prendre cela, merci....
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:25:20
Bus 133 sur PIII 450 slot1 c chaud, en fait c le cache ki suit pas en général car il est à l'exterieur du proco :D
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:26:05
Normallement manque juste le ventilo qui a été démonté, mais je vais demaner confirmation au propriétaire actuel...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:30:49
Bon c'est bien ca, il y a encore le radiateur...
Pour l'O/C je verrais bien ce que cela donne...
Donc j'investis dans un ventilo de 40X40 tournant dans les 4000/4500 tr/mn.
Merci à tous.
