diminuer la vitesse du ventilo boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:05:37
surveille te T° quand meme , mais je ne pense pas que tu fasse tout cramer .
dans lepire des cas , si ta T° est trop elevé , tu rajoute un autre ventilos , lui aussi avec un voltage diminuié , ca fera moins de bruit q'un seul a pleine puissance tout en extrayant autant
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:09:44
c un ventilo de boitier , pas un d'alim ou de proc .
ceux la aussi peuvent etre modifié , mais il faut faire plus gaffe a la T° , le moindre ecart se payant comptant ( alim qui a trop chaud => usure bcp plus rapide , proc qui a trop chaud => plpantage , voir grillage )
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:11:55
NON!! c'est un ventilo sup en dessous de l'alim.
J'ai presque fini les branchements....!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:17:03
Ca y est !!!
Super, çà souffle pas mal et presque plus de bruit !!!
je vais suivre l'évolution de la température..... çà a l'air tout bon
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:25:34
T° proc 38 °C, boiter 34 !!!
Avec un XP 1600+ et un taisol 690
GENIAL!!!!!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:27:45
lance cpuburn pour etre sur .
pour le moent , je suis a boitier 24, sonde de t° de la mobo proche du proc : 34 °,
avec un ventilo de 80x80 en 7V sur le proc et pas d'autre ventio dans le boitier ( merci le baybus maison )
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:31:15
mais 24 ° aussi , j'ai perdu le cable a mettre entre le proc et le ventirad .
enplus , j'ai un athlon sur slot , donc la acrte mere est assez loin du core .
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:02:26
j'ai pensé ajouter une résistance sur l'alimentation du ventilo boitier (47 ohms) pour en diminuer la vitesse de rotation et donc le bruit. (ventilo 1.4 watts)
Est-ce que je risque pas de tout faire cramer ???!!!!!
