bios foutu - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:00:16
zurf a écrit a écrit : hello, Après un ~~~~~ du bios mon Pc ne boot plus !! rien a l'ecran, impossible de faire qqch. Y'a t-il un solution pour reparer tout cela ? carte mere giga-byte GA-6LX4. merci |
tu n'as plus qu'au achter un nouveau bios ou une nouvelle carte mère, à toi de voir...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:03:37
j'ai vu quelque part, quelqu'un qui parlait de faire démarrer la CM avec une CG slot ISA, puis reflasher le bios. sinon il y a un mec qui s'appelle slyde sur le forum qui reflashe les bios , contactes le .
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:08:18
ta pris le bon bios? ta suivit les instructions?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:12:32
oui j'ai suivi a la lettre. mais maintenant c'est plus cela la question, y'a t-il moyen de retablir tout cela. bon c'est un vieux pc donc c'est pas grave mais j'aimerai bien l'utliser. on trouve encore des carte mere pour p2 233 mhz ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:14:47
si vraiment tu as bien flashé ton bios avec la bonne version et tout et tout, demonte alors toutes les cartes de ton PC ne laisse que la video, et redemarre, parfois après un flash, un conflit de ressource massif peut empecher le PC de booter, il faut alors demonter toutes les cartes.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:18:45
essaye de trouver le clear cmos, mais si tu nous disais ce qui a merdé dans ton flashage, on pourait peut être t'aider d'avantage.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:19:12
bah un 233 c pas la mort
et sérieusement, l'erreur est humaine, et jcrois que tu t p-e trompé de bios, disons que le vieux matos cétait pas tres bien identifié et que les update de bios sont plutot rare ou mal identifié sur le net
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:20:35
ben que dire, j'ai flash le bios comme indiquer puis le poste a redemarrer et puis plus rien, on dirai qu'il tourne et boucle sans pouvoir affiche quoi que se soit
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:21:36
ben je vais essayer de trouver une carte mere. puis voilà
merci quand meme
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:21:56
cherche sur ww.ebay.com
tu peut trouver du vieux matos presque donné
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:36:13
sit on flsah s'est bien passé il doit faloir simpklment que tu effetceu un "clear CMOS" . Sur mon P1 ct absolument necessaire apres un flash peut que c pareil pour ta mobo
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:56:18
ta gigabyte a pas le dual bios? Toute les gigabyte sont sensé l avoir. Tu dois faire une combinaison de touche pour accedé au 2e bios qui te permettra de redemarrer
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:01:35
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 14:12:15
Sinon essaie de trouver quelqu'un qui a la meme carte mere que la tienne et demonte ton bios met le sien a la place !! configure le bios de l'autre carte mere pour que le bios ce place en memoire (z oublié le mon du truc dans le bios) apres un boot en minimal retire le bon bios a chaud met le tien reflash le !!! reboot ça marche tant mieux !!
Pour une description exact de la manip voir avec le monsieur qui tien ce site !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:13:36
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 14:18:55
NON !! J'ai flash un bios de ABIT KT7 a 1 Ghz alors que le proc etais un duron 700 ça a merder CQFD !!!!
Une pote ma donnais cette manip (il avais la meme carte que moi) on la fais non sans peur, sueur froide !!!!
Et ça a marché !! la preuve je surf actuellement
Le bios (le bon) tu le pose seulement sur les contacts !
+ facile a le retiré !!!
et tu met l'autre et zouuuuu ça prend 30 min en prenant son temps !!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:20:04
mais c soudé, faut bien déssoudé sans abimer ce qui se trouve autour
moi chu pas électricien, juste étudiant en info alors je ferais pas
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:16:15
burgergold c'est affreusement rare les bios soudé ...
sinon pour en revnir ua clear CMAOS ...
c'est un cavalier sur le carte mere qui faut chager de position puis le remttre dans la bonne.
si tu ne le trouve pas tu peut toujours enlever la pile un moment.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:00:19
burgergold a écrit a écrit : mais c soudé, faut bien déssoudé sans abimer ce qui se trouve autour moi chu pas électricien, juste étudiant en info alors je ferais pas |
Comme dit plus haut les bios ne son plus soudé mais enfiché dans un socle en plastique !!!
Donc tu le retire plus ou moins facilement (Pas Tj tres accessible) avec une tige en bois genre baton de glace facile trouvé en se momment !
voila
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:48:58
Pas tout a fait d'accord les gars. J'ai une asus A7V266 et le bios est soudé. C'est un boitier PLLC 32 broches (presque carré). Donc vérifier les références des composants d'abord afin d'identifier lequel est le bios (souvent si il y en a un sur support, c'est effectivement la mémoire flash de la carte mère). @+
Marsh Posté le 18-06-2002 à 12:56:33
hello,
Après un flash du bios mon Pc ne boot plus !! rien a l'ecran, impossible de faire qqch.
