Boitier réfrigéré !!!
Boitier réfrigéré !!! - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:59:33
Si c'était vrai... lol
EN tout cas Motherboard Monitor 5 semble le penser puisqu'il m'affiche une température de -32° pour le boitier (voir ma config).
Si quelqu'un a une solution je le remercierai bien (de mon corps poilu...)  :D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:13:29
Alors personne n'aurait une solution ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:14:30
Pas intéressé (par la récompense)  :non:
Tu es sûr de lui avoir indiqué le bon chipset/la bonne CM?
Et d'avoir sélectionné les bons capteurs (y en a pas 10 comme l'indique MBM5.1)?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:22:47
putain, mais pas des titre comme ca, je me suis dit ; 'quoi ? un nouveau boitier réfrigéré !!'
 :cry:  :cry:
note à moi même ;
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:28:01
Héhé, c pour attirer le chaland  :D
Ca a marché a ce ke je vois  :ange:
Pour la sonde, j'ai mis en Sensor 3 la sonde Asus 3 tout bêtement...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:17:47
[:tomilou] tjrs personne ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:26:39
As-tu verifier dans ton bios si ca indiquais pas -32 aussi ?
c'est peut-etre le sensor qui a un probleme.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:30:17
Tiens c pa bête, vu l'heure chuis un peu mort des neurones  :lol:
Mais chuis pas sur ke ce soit indiké ds le bios pour ce sensor...  :??:
Je vais kan meme aller y faire un tour ca me fera pa de mal ;)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:40:26
Comme je le pensais le sensor n'est pas indiqué dans le bios, ce serait étonnant ke la température du boitier ne soit pas monitorée, surtout venant d'une marke ki est plutot destinée aux power users  :heink:
Personne n'a ce probleme avec une carte Asus   :??:
Message édité par Sampe le 08-08-2002 à 03:41:06
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:14:04
Sampe> C'est un pb de configuration de MBM; il faut mettre Sensor1=Asus1 (carte mère), Sensor2=Asus2 (CPU) et c'est tout (déjà pas mal)... Sur ma A7V333, Asus3 correspond à la sonde de température optionnelle que tu peux brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:40:46
Okay merci bcp de cet eclaircissement  :jap:  :jap:  :jap:
Par contre je trouve ca étonnant e la part d'asus de n'av oir mit ke 2 sondes alors que sur mon ancienne MSI il y en avait 3 :heink:
Enfin on pe pa tout avoir  :sweat:
Merci encore !  :)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:46:01
Tiens je v encore emmerder le monde, je n'arrive pas à faire apparaitre la température de mon HDD sous MBM 5 avec HDDTemperature... quelqu'un saurait-il m'aider ?  :hello:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:02:18
[:tomilou]
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:08:37
On peut dire que tu es un sacré veinard toi car j'ai fait cette manip hier soir  :D  En fait tu peux commencer par désinstaller HDDTemperature car il y a un patch pour le dernier MBM5 qui permet d'avoir la temperature du HDD directement (sans passer par HDDTemperature).
Va voir sur le site de MBM c'est tout expliqué : download + install de la dernière version, download et mise en place du patch pour lire la temperature du HDD et voilou !   :hello:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:13:30
Olé décidemment ;)
Euh sinon tu saurais pas pkoi le bios de ma CM m'affiche 1.75v pour le proco et mbm et Sandra 1.81 ? (on sait jms ptetre ke t'as vu ca hier soir ossi  :D  )
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:23:28
Je suppose que le 1.75V que tu as vu est le réglage du voltage CPU et pas le monitoring... si c'est le cas, c'est normal (enfin presque) car il semble que les cartes mères Asus ont une facheuse tendance à pousser le voltage au delà de ce qui est définit dans le bios... chez moi, j'ai 1.78V au lieu de 1.75V  :(
Ceci étant dit, 1.81V ça commence à faire un peu beaucoup surtout si tu n'overclockes pas auquel cas c'est inutile sauf à vouloir faire chauffer son CPU inutilement  :sweat:
Vérifies le réglage et le monitoring du voltage CPU dans le BIOS pour en avoir le coeur net. Normalement, le monitoring dans le BIOS et celui de MBM ou Sandra doit être assez proche.  :)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:28:45
Nop c bien du monitoring ke je parle, "Hardware montior" ds la section "power" je crois... En tout cas j'ai du mal à faire fonctionner le proco à la tension ke j'indique dans les settings...  :heink:  le monitoring ds le bios m'indike toujours un voltage différent de celui demandé... et là il m'indique bien 1.75v contre 1.81 ds MBM5 et Sandra...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:33:43
Bon ben dans ce cas je vois pas... mais j'aurais tendance à croire MBM et Sandra surtout s'ils sont d'accord sur le voltage.
Tu peux essayer de paramètrer une valeur légérement inférieure à 1.75V dans le BIOS (genre 1.7225V ou 1.70V) pour voir ce que tu obtiens sous MBM et Sandra (tu ne risques rien à essayer).
Perso sur la A7V333, je ne peux pas descendre sous 1.75V (sauf peut-être en bidouillant les jumpers), donc je fais avec  :(
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:36:43
J'ai ossi essayé par DIP switches mais rien de probant...
Si je met une valeur inférieure à 1.75v, au reboot lorsque je verifie ds le monitoring du bios l'effet de la modif j'ai systématikement une valeur de 1.80 ou 1.85v
:eek2:
Message édité par Sampe le 08-08-2002 à 14:37:20
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:45:22
[:tomilou]  :hello:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:00:37
A7S333 RMA Powaaaaaaa ???  :sarcastic:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:07:12
Lol nop fo croire ke c une tare ke traine Asus depuis kelkes temps, puiske ma CM est une A7V133-C :sarcastic:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:39:03
[:tomilou]  [:tomilou]  [:tomilou]  [:theblob]
