Et ouais ça boot pas, comprends pô [pblm boot] - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:13:18
tu reinstalle 98 sur une autre partition
tu boot sur le CD de XP
tu fait recuperation > fixboot
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:19:09
| flo850 a écrit a écrit : tu reinstalle 98 sur une autre partition tu boot sur le CD de XP tu fait recuperation > fixboot |
A ouais, j'oubliais, j'ai oublié le CD de XP chez mes parents...
A ben ouais sinon c'était trop facile
non non, là c'est le truc bien chiant de base.
Ya pas moyen de faire des fichiers de boot à la main ou quoi?
Je comprend pas ou sont ses informations sur le disque.
Je dois être con
Qu'est ce qui fait qu'un disque (ou une disquette) boot ???
SVP sinon je vais soit
soit
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:22:00
l'idéal est que tu ghost ton c actuel sur celui ou tu veux remettre 98, c'est le plus simple.
va voir chez norton si il n'y a pas une version de démo de ghost
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:23:43
autre solution , tu regarde les options de XCopy ( dans une fenetre de commande dos , tu tape Xcpoy /? et tu essaye de faire la copie en vrai mode do
ensuite , tu boot sous XP , tu vas dans parametre , systeme, avance , demarrage , et tu essaye de lui faire trouver ton nouveau 98
sinon , tu as essaye de faire la copie a partir de XP en faisant ( montrer les fichier cacher et les fichier systeme )
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:25:17
| bbloup a écrit a écrit : l'idéal est que tu ghost ton c actuel sur celui ou tu veux remettre 98, c'est le plus simple. va voir chez norton si il n'y a pas une version de démo de ghost |
J'y avais pensé mais j'ai pas internet chez ouam...
en plus de toutes façons je crois que pour faire ça il faut des partitions de même taille non?
Bad trip pas vrai ?
En fait je pensais que ça allé être simple: grosse erreur
C'est ça d'être prétentieux
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:34:55
| flo850 a écrit a écrit : autre solution , tu regarde les options de XCopy ( dans une fenetre de commande dos , tu tape Xcpoy /? et tu essaye de faire la copie en vrai mode do ensuite , tu boot sous XP , tu vas dans parametre , systeme, avance , demarrage , et tu essaye de lui faire trouver ton nouveau 98 sinon , tu as essaye de faire la copie a partir de XP en faisant ( montrer les fichier cacher et les fichier systeme ) |
La copie sous XP avec tous les fichiers cachés et tout et tout c'est ce que j'ai fait.
Pour booter sur XP je suis obliger de passer par mon ancien DD.
Si je l'enlève ça boot pas. Et ça ça me gave un truc de fou !
Donc comment je pourrais faire, ne serais ce que pour booter sous XP?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:37:01
tu peux regarder si a la racine de C , tu n'as pas un boot.ini , ainsit que des fichier boot.*
essaye de es copier sur ton 3e DD puis met le a la place de ton 1er
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:37:26
| nicobule a écrit a écrit : en plus de toutes façons je crois que pour faire ça il faut des partitions de même taille non? |
Non, il faut que ta partition d'arrivée puisse contenir (en taille) toutes les données de ta partition de départ. c'est tout.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:38:54
Sans etre un expert : un coup de partition magic, ca peut pas marcher ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:43:48
| diginico a écrit a écrit : Sans etre un expert : un coup de partition magic, ca peut pas marcher ? |
bein ouais moi c'est ce que je pensais hier. Sauf que mon Qi d'huitre
ne m'a pas permis de trouver comment.
Bon faut dire j'ai fait ça entre 23h30 et 1h00 sachant qu'aujourd'hui j'étais au boulot... hum.
Donc je me suis dis ya des gars qui doivent connaitre dans ce bon vieux forum hfr.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:45:36
| flo850 a écrit a écrit : tu peux regarder si a la racine de C , tu n'as pas un boot.ini , ainsit que des fichier boot.* essaye de es copier sur ton 3e DD puis met le a la place de ton 1er |
marche pô, j'ai essayé hier.... et c'est justement ce que je comprend pas pourquoi qd tu mets ces putains de fichier (les cachés et tout) ça boot pas
Je m'enerve mais c'est pas sur vous biensur, j'apprecie bcp votre aide
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:57:33
Si tu as Partition Magic (à partir du 6), tu dois avoir des options genre "copier la partition" d'un disque a l'autre. Heu... avant de detruire la partition source, regarde quand meme dans l'aide si ca transfert bien tous les fichiers bit a bit... Normalement oui.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:42:40
... et moi je dis que t'es la merde ... grave !
mais moi, j'ai une autre solution
tu gardes ton DD !
allez a+
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:11:39
Je vous explique j'ai 3 DD et je veux en vendre un.
alors j'ai fait un ctrl+A ctrl+V
ça marche pô.
=> Donc le virer de ma tour.
Problème sur celui-ci j'ai ma partition C: avec W98 (pour ma DC10+)
Sur une autre j'ai une partition avec XP mais je boot sur le C: avec un menu de choix.
J'ai un troisième DD sur lequel je voudrais copier tout simplement mon C:
Comment faire? Je suis un peu con
Pourtant j'avais bien remis le disque en position de C: en hardware (primary master).
Alors les gars j'ai passé 2heures hier soir et j'ai plus d'idée, I need support please
N'hesitez pas à proposer des trucs qui me permettrais de booter
