Ou brancher ce cable?
Ou brancher ce cable? - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:20:37
Etant vraiment newbie, j'ai une petite question, je me monte un pc, carte mere asus p4s533 et je ne sais pas ou brancher le cable "HDD LED" de la tour.
Il me reste sur la carte mere l'emplacement "Message Led" et "Smi Lead", est ce que c'est sur un des 2 ou un autre?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:40:36
témoin d'activité des disk durs
regarde bien ton manuel, tu as forcément un HDD led
et met bien le fil rouge du coté du +
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:42:11
tu n'est pas oubliger de le branche (perso je ne branche que le reset et le power :))
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:42:15
J'ai bien cherché et je le trouve pas :-(
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:46:03
cherchre bien çà doit y etre !!
sinon essaye sur les deux qui te restent...tu vera bien si çà corresqpond à quand le hdd foutra quelque chose...
au pire si tu bracnhe à l'envers, la led s'allume pas et puis c tout !! :sleep:
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:48:23
Oui!ou elle reste tout le temps allumée...  :sarcastic:
Regarde bien,parfois ça n est pas toujours dans le meme bloc de "pin" que TOUT le reste. parfois tu vois une paire de "pin" ( :D ) 2 cm a coté.hé bien c souvent ça.
[:crusty128]
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:49:23
on peux faire tourner un ventilo avec le trombone? :heink:
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:56:34
Ahh merci pour ton aide SYMPAAAAAAAAAAAAAA
